Probleme frane: apasat tare pedala frana A170
  • Probleme frane: apasat tare pedala frana A170
    Salut tuturor,
    Sunt nou pe forum, tocmai am achizitionat un A Klasse A170 CDI din 2004.
    Are o problema (zic eu) in sensul ca trebuie sa apesi foarte tare pedala de frana ca sa prinda frana.
    Pe mine (care mai inteleg cate una alta tehnic) ma duce cu gandul la lipsa vacuum.
    Va rog daca se poate sa-mi dati niste sfaturi de unde sa incep cu verificarile. Am de gand oricum sa o duc si in service dar nu chiar acum.
    Nu stiu daca pompa de vacuum e electrica sau mecanica la acest model. (daca e electrica as putea verifica siguranta).
    Orice sfat sau comentariu e binevenit.
    Verifica "Y"-ul de pompa, este in compartimentul motor, in dreptul soferului, cum te uiti la motor.
      Sau scoti furtunul care intra in servofrana si vezi daca are vacuum pe el(pe loc cu motor pornit). Daca are, problema vine de la servofrana. Se aud zgomote( fasait) la apasarea pedalei de frana?
      Totusi, nu sunt sigur ca am inteles corect...Pedala se apasa foarte greu sau se apasa usor si tine foarte putin?
        Multumesc de sugestii.
        Pedala se apasa usor la inceput, apoi pe la jumatea cursei sa zic, parca apas pe o minge (usor elastica), de aici incepe sa prinda frana (pana aici nimic) dar trebuie sa apas mai ferm. (cand ma mut in masina mea koreana benzinara la prima frana tind sa dau cu nasul in parbriz).
        Zgomote, fasait nu se aud. O sa verific ce mi-ati zis.
          Pare problema de placheti/discuri/saboti/etrieri.
          Ai schimbat placutele de curand?
            Am scos Y-ul acela de la servofrana si vreau sa va zic ca are vacuum foarte slab ( abia se lipeste pielea de pe deget - foarte slab - nici vorba sa fasaie cu Y-ul scos ).
            Deci la momentul acesta banuiesc ca nu are vacuum suficient si asta ar explica de ce merge asa greu deci practic vacuumul ma ajuta foarte putin si trebuie sa imping eu mai tare in pedala ca sa se infraneze.
            Poate cineva sa-mi confirme daca la ei cu Y-ul scos fasaie ? adica asa tare sa fie vacuumul in mod normal ?
            Cu motorul pornit si capul sub capota nu se aude nici un fasait nimic, dar si mototul diesel este galagios deci si daca ar fi nu cred ca as auzi.
            Ceva idei despre unde sa verific pierderi ceva? Am de gand s-o duc intr-un service saptamana viitoare pentru problema asta cu franele. Oricum, zic eu, posibil sa ma fi apropiat de sursa problemei (vacuum slab) cu ajutorul vostru.
            N-am schimbnat nimic la ea ca e recent adusa, iar proprietarul anterior (in Germania) i-a facut verificarea in aprilie 2016 si a iesit ok.
            Pompa de vacuum e electrica sau mecanica ? Dupa ce m-am documentat putin pe net despre A Klasse am depistat ca aceasta e modelul 168 (sau W168).
              Mai citeste pe aici:
              Lofty's Homepage, Mercedes 'A' Class, Components, Brake's Brake switch defects, Hand brake, ESP/ABS detectors, location function
                Vacuum-ul e produs de motor.Nu o sa auzi in veci un furtun de vacuum fisurat la diesel, e prea galagios.urmãrește furtunasele ca au prostul obicei sa se frece de alte elemente.foloseste putin silicon sa ajuti etansarile.Verifica si racordul din tulba de servo.Lichidul e la nivel?
                  Lichidul e la nivel. Mai investighez.
                    Aceeasi problema cu franele o am si eu la buburuza.
                    Am schimbat placute, saboti, lichid de frana si am aerisit circuitul => nici o imbunatatire!
                    Franeaza la fel cum franau vechile dacii 1310.
                    Trimis de pe al meu GT-N7100 folosind Tapatalk
                      Bine ca mi-ati adus aminte de frana.
                      Lau_C mare noroc ai ca ai diesel. Problema asta cu fasaitul e controversata. Unii zic ca e normal sa fasie la apasarea pedalei, altii zic ca nu e normal pentru ca e inceputul sfarsitului servofranei si, in timp, o sa fasie in continuu. Asta ar insemna ca trage aer fals.
                      La a mea, de exemplu, 1.7 benzina, fasaie si cand apas pedala si cand eliberez pedala. Nu-mi dau seama daca fasaie in continuu fiindca e zgomotul motorului, dar e posibil sa fasaie mai incet. Drept urmare a acestui ”aer fals”, senzorul MAP vede o presiune aiurea in admisie si probabil amestecul aer-benzina nu e cel care ar trebui sa fie. Mi-aduc aminte ca un nene mi-a pus testerul pe masina mai demult si mi-a zis ca presiunea la relanti era de vreo 750. N-am intrebat daca erau mbar sau mmHg dar banuiesc ca mbar...si spunea nenea asta ca nu e buna presiunea. Un alt nene care mi-a pus tester-ul zicea ca am presiune mica in servofrana. La mine frana e cam tare. Cert este ca am mers 30000km cu masina asa si inca nu am murit. Nu am avut chef sa stau sa analizez cum e cu presiunea absoluta, probabil trebuie sa ma bag in legea lui Bernoulli, tuburi Venturi, etc dar problema este ca puterea motorului e scazuta, consumul mare si, colac peste pupaza, sunt momente cand nu intra sau nu iese din viteza. Am observat ca exista o relatie intre neputinta de a baga sau scoate din viteza in functie de vacuumul pe care il face motorul...adica, daca vad ca nu intra sau nu iese am mai multe solutii: accelerez si astfel se creeaza mai mult vacuum...sau apas pe pedala de frana mai tare si asta se pare ca face bine la maneta de viteza. Concluzia mea este ca incarcarea pe motor are influenta asupra cutiei de viteze. Probabil ca la mine ECU este dat rau peste cap. Am vazut in acest topic un loc bun pentru a ne plange si, cum mie imi place sa ma plang, am sarit si eu. Lau_C, probabil la motorul diesel nu prea ii pasa cat aer ii dai, de aceea am zis ca ai mare noroc. Masina mea, care e pe benzina, e varza saraca de ea. Apropo, scaderea puterii motorului la mine a aparut dupa prima vizita la reprezentanta MB...la ambele masini, ca eu sunt la al doilea W169. Stiu ca e un forum separat unde poti sa critici reprezentantele dar eu o fac oriunde am ocazia. Si, ca sa nu ma mai ascund dupa deget, am boala pe Tiriac Auto(cel mai tare), pe Autoklass si Casa Auto. Mai sunt si alte reprezentante dar nu am avut de a face cu ele.
                      No malfunction
                        @Lau_C
                        Asa fac toate, in prima etapa ai impresia ca nu franeaza si pe masura ce apasarea pedalei e mai ferma se accentueaza franarea. Daca apesi frana intr-o situatie de urgenta franeaza eficient din prima etapa. Din discutiile avute cu alti posesori de A-uri am inteles ca ar fi ok asa...
                        Mi-aduc aminte ca nici la RAR n-a zis nimeni nimic de rau cat a fost masina pe standul de franare.Dar nu strica verificarea ce-ai inceput-o.
                          @ Flavyus1987
                          Motoarele diesel au pompa de vacuum, electrica sau mecanica.
                          @Lau_C
                          1.7 CDI are pompa de vacuum mecanica si arata cam in halul asta
                          Nu ma intreba unde se afla, sunt posesor de benzinar, dar se poate identifica dupa imagine...
                          Asa cum ti-a spus si colegul mai sus, verifica vizual integritatea furtunelor de vacuum.
                          Acum, usurinta cu care se apasa frana si eficacitatea, comparativ cu alte masini, e ceva destul de relativ, depinzand de starea intregului sistem de franare(servo,discuri, placute, lichid)
                          La mine(benzinar), daca mangai doar pedala, franeaza lin. Daca apas ferm si brusc ajung cu capul in parbriz. N-am avut niciodata senzatia ca asta ar fi o problema, chiar daca am condus si alte masini.
                          Spun toate astea pentru ca, probabil, chiar exista o problema si din fata monitorului doar pe descriere verbala, e greu sa identificam. Si nici nu trebuie sa o lasi asa, bazandu-te pe "asa fac toate", cel putin pana cand nu esti ferm convins.
                          Poate un coleg cu diesel e destul de amabil incat sa-ti spuna cum se simte "la mana" vacuumul la intrarea in servofrana, in cazul lui. Poti face o comparatie...
                          Toate cele bune!
                            Da, asa e LauLaur, si eu pe benzinara mea koreana daca apas frana se apasa lin si se franeaza apoi daca apas mai tare te da in nas, pe asta (A Klasse) pana la jumate (deci toata zona unde ar trebui sa franeze lin) nu se intampla nimic. Sotia zice ca e ok cu frana (masina am luat-o pentrru ea). Oricum eu sunt 100% sigur ca ceva nu e cum trebuie si nu o las asa. O s-o duc la reprezentanta mercedes la Autoklass, daca ei imi zic ca asa face domne toate o las in pace (dar nu cred) - stiu ca o sa ma arda la pret dar e vorba de frane .... Va tin la curent cu ce se mai intampla.
                              Senzatia pe care o ai tu am avut-o eu dupa ce am schimbat toti plachetii, pe fata si pe spate.
                              Abia acum dupa cca.100 km franeaza ca inainte.
                              Totusi inainte de a merge la reprezentanta fa-i un test de frane la un service itp.
                              Plachetii astia noi, datorita eliminarii azbestului din procesul de fabricatie, se ajusteaza greu pe vechile discuri, uneori deloc si este nevoie sa schimbi fabricantul.
                              Fara test de frane nu faci nimic.
