Probleme la un A Class 140, benzina, din 1999. Undeva in luna iulie a inceput sa faca probleme. Mergea inecat, nu se tura, etc. Am banuit ca este debitmetrul, am pus-o pe un tester si ni s-a confirmat. Am luat decizia sa trimit ECU la Bucuresti la cei de la Denko sa-mi schimbe acele placute de sticla. Mi le-a schimbat si am reinstalat ECU pe masina. I-am dat cateva chei si nu a vrut sa porneasca. Dupa o jumatate de ora de pauza i-am dat din nou cheie si a pornit. Am facut cativa km cu masina si am zis ca totul e ok. A doua zi am observat ca nu vrea sa porneasca decat la a doua sau la a treia cheie. In plus, la un drum mai lung de 100 de km, a inceput din nou sa mearga prost, sa se puna in bot. Dupa vreo 2 zile nici nu a vrut sa mai porneasca. Am pus din nou tester Star pe ea si nu dadea eroare la debitmetru dar am concluzionat ca nu se alimenteaza cu benzina. Am schimbat pompa de benzina ( filtru l-am schimbat in iulie) si a pornit dar scotea mult fum negru cu miros de benzina si nu mergea rotund ( parca mergea in 3 pistoane) + consum mare de benzina. Am pus tester si a dat eroare p0170-002 autocompresie. amestec prea sarac; p11813 s40/3 comutator pedala de ambreaj cauza posibila intrerupere sau scurtcircuit la masa; p0170-004 autocompresie. amestec prea sarac la relanti; p0320-001 Valoarea curentului etajului final de aprindere pentru cilindrul 1, 4 nu a fost atinsa. Am luat de la dezmembrari bobina cu alte bujii si o sonda lambda si le-am schimbat. Nu a mai dat eroarea cu curentul la etajul final in schimb scoate fum negru si nu merge rotund. Intrebarea e urmatoarea: ar putea totusi fi vorba de debitmetru, chiar daca am schimbat acele placute de sticla, sa nu functioneze ok? Mentionez ca nu ne da nicio eroare pe tester referitoare la debitmetru. Am vorbit cu mecanicul sa punem de proba un alt ECU cu imobilizator si chei sa incercam sa eliminam problema debitmetrului, dar inainte de operatiunea aceasta m-am gandit sa va cer parerea. Merci mult.
Probleme Mercedes A Class 140, benzina, 1999
