Buna Seara.Am un A class din 99 1.4 benzina cu ceva probleme.Rog colegii de forum sa ma ajute daca pot.Problema sta in felul urmator...mergea motorul parca in 3 cilindrii, a primit o stergere de erori iar apoi cu Starul in ecm adaptation i sa dat boot strapping.Partea frumoasa a inceput....porneste bine...merge ok 2..3 secunde si se opreste..... La scanare cu Starul nu se geseste nici o eroare.Inainte de stergere avea ceva erori de clapeta ...maf. Pe valori reale vede unghiul de pe clapeta si Maf, rpm..in principiu cam toate.Pompa de combustibil face 3.5 bari presiune.Posibil un ECU busit ?
Ajutor A140
Din cate stiu eu, bootstrapping reseteaza ECU. Ceea ce nu inteleg este de ce ai reseta ECU daca ai erori stocate? Ai schimbat cumva debitmetrul? Intai trebuiau vazute valorile reale, mai ales pt fluxul de aer, vazut ce iese din tipare. Ce coduri de eroare erau stocate pt MAF? Parerea mea e ca ai un MAF busit, nu un ECU!
Tine-o din acceleratie pe la 1000rpm, un minut-doua, apoi ar trebui sa stea la ralanti.
Clapeta se poate curata, atat "fluturele" cat si senzorul .Last edited by LauLaur; 08-24-2016, 23:17 PM.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Salut.Am fost desfacut clapeta si Maf pentru curatare.Inainte de bootstrapping avea erori de maf...sonda lambda si clapeta...Le-am fost sters nu mai avea erori dar tot mergea in 3.Acuma porneste cat de cat...o tin din acceleratie dar multe rateuri nu sta deloc la relanti.Am scos sonda lambda ori cu ea ori fara ea tot aceeasi chestie.Nu prea mai stiu ce sa-i mai fac. Ms de raspuns.
Dacă-i la fel și cu ea și fără ea aș zice să o schimbi. Mă gândesc că-i pusă acolo cu un scop. A ta e clar defectă. Ori ea ori cablajul. Dar ar trebui să iasă la diagnoză.Fosta: W168 A160 '99 Benzină
Urmează: Dacia 1300 '74
Buna Seara.Am scanat si azi la fel..nici o eroare...Am gasit o bobina buna de proba, nimic, la fel aceeasi treaba.Nu iese nimic la diagnoza.Am reusit pana la urma sa o pornesc dupa multa chinuiala..si reuseam sa o tin pornita doar daca i dadeam sprituri...in ture statea se tura bine gen 2500-3500 rpm mai dadea si cateva rateuri dar statea pornita dar cum o las la relanti...da sa moara.La diagnoza nimic.O parte curioasa a problemei....la punerea contactului nu mi se aprinde martorul Check Engine in bord, si nici inainte nu se aprindea.Un senzor Maf gasesc cred doar de pe alt ECU dezlipit si lipit pe aceasta.Alte solutii? Mai are cineva ceva pareri :P Multumesc !
Check engine nu se aprinde. La astea înainte de 2000 cicã trebuie activat.
Acuma întreb ºi eu prosteºte... am vãzut cã i-ai fãcut diagnozã cu star. Un MAF defect trebuie sã iasã la diagnozã. LauLaur parcã tu ai pãþit ceva asemãnãtor...
Eu pentru simplul fapt cã am desfãcut furtunul din rampã mi-a urlat cu Mixture too lean. Deci simte orice variaþie.
M-aº gândi la bujii sau ceva probleme pe alimentare... dar tot nu face sens (nu s-ar tura). Sau merge rãu, în ºuturi?
Pornire greoaie ºi cu bâlbe am ºi eu. Dar eu ºtiu cã mi-i pompa. De curiozitate fã-i ºi o mãsurãtoare a presiunii în rampã. Filtrul în ce stare e?
Mie mi se pare curios faptul cã demontatul sondei lambda nu are nici un efect... Ar trebui sã simtã ECU treaba asta...
Sper sã ajute.Fosta: W168 A160 '99 Benzină
Bujiile au fost schimbate azi.Filtrul la fel.Dupa ce am schimbat am reusit sa o pornesc si sa o tin turata dar tot mergea in suturi.Pompa face 3.5 bari in rampa.Intradevar avea erori de Maf....clapeta.....amestec sarac..si bogat.....am sters....tot mergea in suturi...apoi a primit un boot strapping si a inceput nebunia :P. Multumesc
Cauta la dezmembrari un ECU(cip, imobilizator, tot tacamul...) si vezi daca iti merge. Ia-l doar in probe. Ar mai fi, ca solutie, trimiterea ECU -ului la reparat( schimbat MAF). Masoara, in mufa de la ECU, intre pinii 5 si 18. Trebuie sa ai o rezistenta de aprox. 8-10 ohmi. Asa iti dai seama daca e bun cablajul sondei.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
