A140 semi-automat
  • A140 semi-automat
    Salutare colegi !!
    Am citit toate postarile puse de colegii nostri referitor la cutiile semi-automate care au fost montate pe aceasta masina ( A140 1.4 Benzina 1999) dar nu am gasit nimic sau un indiciu cam ce problema ar avea masina mea !!
    Am fost sa cumpar aceasta masina a intrat perfect in toate vitezele mergea usor doar ca i`am dat curent ca sa o pornesc a numai era pornita ce ceva vreme,am urcat masina pe platforma sa o duc acasa neavand nici un act ca sa plec cu ea pe roti,acasa cand am dat`o jos de pe platforma am bagat`o direct in parcare,nepornita decat cu contactul pus,a doua zi cand am vrut sa dau o tura cu masina prin cartier punandu`i contactul am vazut martorul ~F~ in bord,pornind`o nu imi intra in nici un fel de viteza,am oprit`o am repornit`o de cateva ori bune dar in zadar nu imi intra cu motorul pornit in nici o viteza.Dupa ceva timp citind pe net de probleme la aceste cutii am mai pornit odata masina si numai avea martorul ~F~ in bord am bagat treptele 1,2,3 si cand sa ii dau si pe a 4 brusc sa oprit motorul si la repornire nu mai vroia sa intre in nici un fel de viteza.
    Cer ajutorul vostru poate a mai avut cineva vre`o problema similara,diversi mecanici mi`au spus ca poate sa fie si motorasul de la ambreiaj care comanda sau preia vitezele,poate sa fie si din cauza cutiei,poate sa fie si din cauza unor senzori de pe cutie dar sa ma apuc sa le cam schimb pe toate nu am buget suficient pentru o masina de 17 ani .. vreau sa stiu daca este vre`o solutie de reparare eficienta daca nu sa nu imi mai bat capul cu ea ..
    A140 semi-automat
    Încearca sa încarci bateria(sau sa o schimbi)...cutiile automate si cele semi-automate au nevoie de un curent mai mare(amperaj)....si dupa aceea o scanare cu star diag si vezi exact ce problema are
      am citit tot asa sa zic si nu prea ma ajuta cu nimic ce sa mai discutat,si cu bateria posibil sa ai dreptate,ca atunci cand am luat`o am dat curent de la o baterie de 75 ah si pe masina era undeva pe la 48 ah ..
        Baterie de 48ah.....eu pe a mea am de 74ah....
          A140 semi-automat
          ...e foarte mica bateria....ia una de proba mai mare,gen 70-74ah si încearca
          Sent from my iPhone using TapatalkImageUploadedByTapatalk1455628465.136966.jpgImageUploadedByTapatalk1455628478.436546.jpg
            am sa incerc in decursul zilei de azi sa gasesc o baterie sa corespunda cu ce mi`ai spus tu,as fi foarte uimit sa ii schimb bateria si sa functioneze ..
              Salutate,
              Fai o diagnosticare sa vezi ce are, apoi sa-i stearga erorile si vezi dc functioneaza!
              poate fi motorasul de la ambreiaj , nu mai face presiune!
              Verifica pe cutie ca are 2 parghii de plastic, una de vreo 4 cm si una mai lunga de vreo 11-12 cm sa nu fie vreuna iesita!
              Alternatorul incarca bine?
              Dc incarca altenatorul merge cu orice baterie, am testat!
              Bafta!
                salutare din nou,am incercat si cu alta baterie dar tot lafel face,alternatorul incarca ok,ce am mai observat si nu am dat importanta,la alte masini am vazut ca nu are nici o greata merge,daca este intervalul service pe - poate sa fie si din cauza asta ?
                asta ar fi ultima varianta sa ii fac o diagnoza ca la parghii am verificat sunt ok,stau bine cand misti schimbatorul ..
                  Si eu ma gandeam ca bateria iar nu are cum sa fie cauza, pentru ca odata pornita masina, ea isi ia curent de la alternator.
                  Interval service cu minus inseamna ulei motor si filtre neschimbate.
                  Mai mult ca sigur nu are asta cum sa afecteze cutia de viteze.
                    M-as mira sa fie din cauza asta dar poti verifica contragreutatea de la timonerie (vezi http://www.clubmercedes.ro/cutia-de-...contragreutate). Mie mi-a sarit din pozitie si mi-a "blocat" treptele 3 si 5.
                    Repet, nu stiu daca ar putea fi asta problema dar e usor de verificat si presupun ca exista si la variantele semiautomate.
                    Cand eram mic aspiram la inalt ... acum sofez prin cratere lunare.
                      +1 la ce a zis chipi25. F-ul ăla e eroare şi trebuie văzut de la ce e. Nu intră în viteză cârâie sau ce face mai exact? Nu cred că are de-a face cu bateria ( cine are nevoie de ambreiaj cu motorul oprit? ) sau cu reviziile. Din ce zice nenea ăsta aici http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.59b.htm F -ul vine de la ambreiaj.
                      Fosta: W168 A160 '99 Benzină
                      Urmează: Dacia 1300 '74
                        Salutare din nou,revenind la problema veche cea in care imi arata F-ul in bord,am depistat pana la urma luand prin eliminare ce problema are,dar vrea sa va intreb poate este cineva mai in tema decat mine,este vorba de acea piesa care este situata sub aripa de pe partea stanga,daca m.ar putea ajuta cineva sa imi spuna numele mai exact cum ii spui sau un cod ceva dupa care se poate gasi ca nu sunt in Romania si sa gasesc oriunde .. "Sti imi trebuie piesa asa" si cam toti de pe aici imi spun ca nau auzit de acea piesa .. Daca nu stiti despre ce piesa este vorba pot atasa cel tarziu maine niste poze dar este un fel de motoras sa zic asa daca nu ma insel ..
                          Nu-i aia pompa de ambreiaj?
                          Lofty's Homepage, Mercedes-Benz 'A' Class, Semi Auto, Auto Clutchless system, problems ,repair to actuator Repairs to actuator.
                            Cel de acolo este dar nu stiu exact cum se numeste,l.am bocanit si a disparut F-ul dupa cateva ture a aparut iar F-ul,am facut aceeasi metoda iar a disparut,exista vre.o metoda de al repara ?
