ulei in vasul de expansiune
  • ulei in vasul de expansiune
    Buna ziua am o problema cu a 160 1.7 cdi 2003 am ulei inv asul de expansiune ma poate ajuta cineva multumesc
    Buna, cred ca de vina e garnitura de chiuloasa, ar trebui verificat nivelul de ulei, daca a scazut,(si cred ca este), ori e arsa garnitura,(de obicei cand "fierbe" motorul) ori e strapunsa,(datorita uzurii)...La mine, la o alta masina , s-a intamplat sa-mi bage antigelul in baia cu ulei, (hmm, taman pe dos)...Bafta.
      Prin garnitura trece uleiul, verifica sa nu ai prea mult ulei in motor ca face presiune si risti sa strici si altele pe la motor! verificasa nu fi intrat si antigel in baia de ulei. vezi dc pe joja sunt picaturi mici de antigel!
        pai la mine uleiul este ok ..parerea mea este ca ar garnitua de chiluoasa ciupita sau termofloto fisurat .Tin sa precizez ca nu scade apa din vasu de expansiune
        va multumesc.
        Dom Cardan, citim regulile de postare?!
          La ce spui tu, ca n-ai pierderi de lichide,(antigel, ulei), imi dau si eu cu parerea: poate e un inceput de problema la garnitura de chiuloasa, pierderile sunt prea mici, faci drumuri scurte cu masina si nu poti sesiza pierderile...Ca sa-ti dai seama,(referitor la garnitura),trebuie desfacuta chiuloasa. Ar mai fi o posibilitate, destul de mica, sa ai mizerie pe circuitul de racire; in cazul asta , ar trebui schimbat antigelul iar inainte spalat bine cu apa tot traseul. Daca si dupa schimb, ai aceeasi problema, ar trebui sa desfaci chiuloasa; doar aici exista posibilitatea ca lichidele sa se amestece, ( prin garnitura de chiuloasa sau probleme la chiuloasa). Bafta.
            Verificarea profesionala daca nu sant probleme cu garnitura de chiulasa se face cu TESTER GARNITURA CHIULASA ce detecteaza CO2 in gazele emanate din vasul de expansiune , si se face cu marker separat pt diesel separat pt benzina)
            CODURILE ANTIGEL si normele pt constructori auto autoturisme.
            Entdecke GLYSANTIN® – Premium-Kühlmittel für besten Schutz vor Korrosion, Frost und Überhitzung.
            Glynsantin se amesteca cu apa distilata, in proportie de 1:1. Ptr Mercedes se foloseste G48,G40 sau G05. Se gaseste la autolux
            Antigelul se schimba obligatoriu la maxim 5 ANI si trebuie sa aiba densitatea de inghet de minim -35grd celsius 365 zile pe an deoarece el antigelul la densitatea asta are rol antinghet pana la -35grade C , ,antifierbere la peste 120grd C si anticoroziune .Antigelul la nivel de service profesionist se masoara numai cu refractometrul, la nivel de hobby merge si cu un densimetru de calitate. Cel mai bun antigel din lume este EVANS.....PT CA NU CONTINE APA. Se gaseste la racingnick.
              Fiecare poate alege metoda care-i convine. Cand deja ai gaze=pierzi compresie=ceva vizibil. La faza cu antigelul, totul e in functie de buget si de ce gasesti pe piata, atata timp cat respecta specificatiile producatorului; personal fac schimbul la doi ani.
                S-a mai editat, s-a mai sters, rog la subiect si fara patima. Cei cu interventii monosilabice, rog abtinere.
                  Dar trebuie sa dau motorul jos deoarece nu merge sa dai chiluaoasa asa ..Si nici nu stiu cum as pute face va multunesc.
