releu k8 aclass 140
  • releu k8 aclass 140
    Releul K 8 de langa baterie are un bazait atunci cand nu este cheia in contact.
    Cu ceva timp in urma, n-am mai putut porni masina dupa ce a stat ceva timp in parcare, ca si cum as fi ramas fara baterie. mi-am dat seama apoi ca ventilatorul(de racire a motorului) ramasese cuplat si in masina se auzea destul de tare un bazait dinspre baterie. Binenteles ca bateria s-a descarcat total. Aceasta problema a fost rezolvata oarecum - scos fisele de la motor, curatat (aveau si apa), uscat. A mers fara nicio problema. Astazi dupa ce am circulat un timp, am parcat si cand sa pornesc am auzit din nou acest bazait de la releu. Nu a mai ramas ventilatorul pornit dar totusi se aude. Trebuie sa plec la un drum mai lung si nu stiu ce sa fac. Va multumesc anticipat pt pareri.
    Buna seara, cred ca ar trebui sa mergeti cu masina la un electrician, s-ar putea sa aveti un scurt pe undeva, umezeala sau o izolatie necorespunzatoare a firelor. Normal, dupa scoaterea cheii din contact nu ar trebui sa mai aveti consumatori, eventual uitat-curatat contactul cu un spray de contacte electrice. Bafta.
      Multumesc. Au fost tot curatate si uscate fisele spre motor. Electroventilatorul nu a mai pornit dar mai bazaie releul de los de langa baterie.
        K8 Engine management.
        Schimba releul...
          Ca si proba, poti incerca cu un releu de la o masina din dezmembrari. La Ipotesti au multe A Class-uri. PS: Atentie, sa fie de pe model asemanator cu al tau! Bafta!
          W168 or nothing!
            Sincer, nu cred ca e normal ca circuitul primar al releului sa fie sub tensiune in conditiile mai sus enumerate...In plus, cred ca s-a verificat releul cand s-a mers la electrician; asta e parerea mea...
              Bazaitul releului poate sa fie provocat de o tensiune aparuta pe bobina releului dupa scoaterea cheii din contact. Tensiune la care, mai mica fiind de 12v, nu poate cupla releul.
              Ar fi de verificat, pe bobina releului daca exista tensiune, avand in vedere ca releul e alimentat cu plus de pe treapta a doua a contactului. Asta teoretic, aruncand un ochi pe schema electrica.
              Dar inainte de toate, proba cu alt releu...
                Am fost, m-am intors. Nicio problema. A fost f uscat. Se pare ca atunci cand e zloata intra ceva apa la unul din senzori. Mai vedem.
