"Ma curenteaza" usile de la masina
  • "Ma curenteaza" usile de la masina
    Salutare, am un mercedes clasa a 160, de vreo cateva saptamani am schimbat bateria ( se afla la pasager sub picioare ) si acum ma curenteaza usile cand opresc masina si ma dau jos.
    M-am uitat si totul este ok, nu am gasit nici un cablu neizolat sau ceva de genul asta, doar am schimbat bateria, nu cred ca curenta si inainte sau nu mi s-a intamplat, aveti idee ce solutii am sa rezolv problema?
    Tot de atunci cand ridic geamurile se ridica in "suturi" ca sa azi asa.
    Multumesc!
    Blog personal | Servicii Web
    ))) bateria are 12V nu te poate curenta, doar daca pui limba pe ea. Nu e ca in filme
    Eu zic sa iti schimbi geaca si poate husele daca ai
      Salut, a fost asa o descriere ca sa ma fac inteles mai rapid.
      Deci nu poate fi altceva decat energie statica? Ma gandeam sa nu fie altceva.
      Mersi pentru raspuns
        Singura sursa posibila de curentare poate veni de la bobina de inductie unde sunt cateva mi de volti dar putin probabil sa te curenteze in zona usilor. Doar daca
        Pt geamuri...cand ai scos bateria, si-au pierdut referintele si modul de functionare e "limp" adica schioapata in trepte
        Trebuie sa pornesti motorul si sa dai sus/jos de geamuri si sa tii butonul apasat continuu, sa faci 2 cicluri sus/jos complete.
        Ar trebui sa isi revina imediat
          Mii de volti?! Habar n-aveam ca stau pe o bomba!
            Probabil... pantalonii
              Numai 27.000 de volți. Dar nu bobina( bobinele) poarta vina... Doar electricitatea statica.
                @cutaresku, nu mii, chiar zeci de mii
                Spark plugs usually require voltage of 12,000–25,000 volts or more to "fire" properly, although it can go up to 45,000 volts. They supply higher current during the discharge process, resulting in a hotter and longer-duration spark.
                Cum ziceau colegii, schimbă hainele și vezi dacă pățești la fel. Dacă da, probabil e ceva izolație defectă la bobine / bujii. Dar asta ar trebui să se simtă și la cum merge motorul. Imposibil să "fure curent" dar să meargă normal.
                Fosta: W168 A160 '99 Benzină
                Urmează: Dacia 1300 '74
                  @racataian mersi pentru pont, incerc astazi,
                  mersi pentru raspunsuri, au sens, deci pana la urma cred ca era de la geaca mea care are mult material sintetic, de azi am luat alta, daca nu mai raspund pana diseara inseamna ca nu a functionat si s-a intamplat ceva cu mine
                  Sa aveti o zi buna!
                    Va mai amintiti in special la Dacii, ca multi aveau atarnata de caroserie, in special sub rezervor, o banda cauciucata ce facea aproape permanent contact cu solul ? Banda aceea avea insertie metalica, iar rolul ei era sa descarce curentul electrostatic al masinii. Se gaseau cu mult timp in urma la toate magazinele de piese auto! Masina fiind complet izolata de sol prin cauciucuri, aceasta se incarca electrostatic datorita frecarii cu aerul.
                      Asta e si motivul pt care inca se construiesc WC-uri in curte, routere-le se monteaza la copil in camera si se da gardul cu ulei ars.
                        N-am înţeles nici o dată de ce credeau unii că târâind după ei o sârmă se va întâmpla ceva... O legătură la pământ conform standardelor trebuie îngropată pe câţiva metri. Târâind o chestie după tine pe asfalt e degeaba.
                        @cl600 care-i faza cu routerul la copii şi cu uleiul ars pe gard? Aia cu buda pare a ironie, dar restul nu le-am prins
                          Nu era rea metoda de care vorbește sisco...încă o mai folosesc tir-urile. Nu e împământare sa trebuiască îngropată,colegul a descris foarte bine fenomenul.
                          Despre router (wireless) -tot ce primește si emite unde radio e nociv pentru organism. Inclusiv telefonul portabil din casa, cuptorul cu microunde, stația cb, etc.
                            P.S. Celelalte doua situații țin de posibilități financiare; unii au, alții nu. Dar poți avea surprize...
                              Originally posted by gruiarew View Post
                              N-am înþeles nici o datã de ce credeau unii cã târâind dupã ei o sârmã se va întâmpla ceva... O legãturã la pãmânt conform standardelor trebuie îngropatã pe câþiva metri. Târâind o chestie dupã tine pe asfalt e degeaba.
                              Aici nu vorbim de impamantare,(nici macar de wc-uri in curte sau routere si alte chestii,cel putin in ceea ce ma priveste).E vorba de o simpla cale prin care tensiunea electrostatica acumulata pe caroserie se "scurge" in carosabil. Corpul uman este un foarte bun conductor natural si, din pacate, de multe ori preluam noi sarcina electrostatica atunci cand punem piciorul pe sol si atingem caroseria masinii...Am folosit personal metoda si a dat rezultate. Si culmea, a fost o perioada cand masinile noi aveau montate sub ele acele bentite de cauciuc.
