Termostat W168
  • Termostat W168
    Salutare! Acu cateva zile am schimbat termostatul la W168, benzina.
    Cel nou 100 de lei de la Behr, cel vechi cred ca e originalul din fabrica si era blocat pe deschis...
    CIMG2478.jpgCIMG2479.jpgCIMG2480.jpgCIMG2484.jpgCIMG2487.jpgCIMG2488.jpgCIMG2489.jpgCIMG2491.jpg
    Cum mi-am dat seama ca am o problema... In mers la -10 grade, cu butonul de comanda peste 28*C, mie-mi baga aer caldut spre rece. Tras pe dreapta, am pus mana pe furtunul care duce spre calorifer, avea aceeasi temperatura cu furtunul care duce la radiator. Pe temperturile astea scazute, la prima pornire in 3 minute simteam caldura pe furtunul spre radiator. Ieri, la -5*C, cam dupa 9 minute (mers la relanti) am simtit putina caldura pe furtun. Acu e canicula in cabina.
    W168 or nothing!
    Asta-i motivul pentru care am sustinut, pe toate topicurile referitoare la caldura, schimbarea termostatului. Si din pozele tale se vede lesne care-i buba. Fain ar fi sa poti face o spalare a sistemului de racire.
      Asa ar fi ideal!!! Din pacate, desi s-a incercat, nu s-a reusit scoaterea surubului de pe blocul motor pentru a scoate apa si de-acolo... Astfel, cred ca nu e posibila spalarea, atata timp cat nu pot scoate toata apa din instalatie. Cred ca am s-o las asa, deoarece am inteles ca e cam sensibila treaba cu acel surub.
      W168 or nothing!
        Salut...se pare ca aeeasi problema o am si eu...se schimba greu termostatul ? unde e localizat ? Cati L de antigel trebuie si mai ales de care folositi voi ?
          Salut. Termostatul nu se schimba greu, insa e ceva chinuiala din ce am vazut la mecanic... Mie mi l-a schimbat un mecanic deoacere nu prea stiam despre ce e vorba... Este localizat in partea dreapta, in spatele calculatorului. Vezi aceasta imagine. Este fixat cu trei suruburi. Despre antigel, intra aproximativ 5,7 litri intr-o instalatie cu aer conditionat (apa distilata combinata cu antigel). S-a dezbatut in topicul acesta. Numai bine!
          W168 or nothing!
            Asta dacă îl scoate tot. Dar nu cred că-i cazul. Mie când mi-a schimbat la W169 mi-am pus exact 1l. Așa scria pe deviz. Ce-a făcut, nu știu ca nu am stat lângă el.
            Fosta: W168 A160 '99 Benzină
            Urmează: Dacia 1300 '74
              Un litru la W169? E clar nu ti-a schimbat antigelul, doar a completat cu cat a pierdut cand a inlocuit termostatul si banui ca a sugrumat furtunele sa piarda cat mai putin. Recomand sa-ti schimbi cu totul lichidul de racire, ca sa fii sigur ca nu ai antigel de toate culorile posibile. PS: Masoara-ti si densitatea antigelului, ca e sezonu`.
              W168 or nothing!
                Stiu ca este un topic mai vechi. Totusi scriu aici pentru ca este mai sugestiv decat topicul meu.
                Am schimbat, la service, termostatul la A160 benzina. Din greseala a ciupit garnitura si pierde lichid de racire. Am vrut ieri sa il schimb singur dar nu stiu de unde sa o apuc.
                Exista vreo posibilitate sa o fac fara sa demontez tot motorul. aproape? Nu reusesc sa ajung la toate suruburile.
                Multumesc pentru orice sugestie!
                  Are trei suruburi relativ usor de desfacut: doua in fata si unul in spate.Banuiesc ca te incurca furtunul care pleaca spre calorifer. Ambele furtune care ies din termostat(cel care duce la radiator si cel de la calorifer) le starngulezi(sa ai pierderi minime de lichid) si le dai la o parte. Printre restul bagi mana, ca nu ai alta solutie. Sa ai scule potrivite- cheie cu clichet de 1/4, ceva prelungitoare si tubulare E.
                  Ordinea:
                  1. Strangulezi furtunele
                  2. Scoti mufa senzorului de temperatura
                  3. Desfaci furtunele
                  4.Desfaci termostatul
                  5.Montezi in ordine inversa
                  6.Completezi cu lichid
                  Spor!
                    Iti multumesc mult!!
                      cezarkage -40 și e ca spirtul la culoare. D-ăla Mona cu asistentă pe el
                      Cu asta nu mai fac cum am făcut cu W168-ul. Am altă rablă ce înghite banii momentan.
                        Ciao nu stiu daca ar fi sa cumpar direct piesa termostat pentru ca vad ca am si eu probleme la aer conditionat la caldura nu merge la motor se incalzeste ca naiba si intra in F nu mai are putere sa mearga masina....am mercedes benz clasa a w168 daca e ii schimb eu piesa si am mai luat si ca prostu aparat delphi E150 cu bluethoo sa imi zica ce naiba are masina o laie nu zice, am mers intr-o zi pe autostrada ia luat fum cred ca era de la lichidu de racire nu stiu si eu am uitat sa pun apa la antigel si am luato acasa seara tot cu masina am schimbat piesa da acuma parca cred ca e de vina termostatu ca vad ca nu merge caldura si nici aer rece si cand am schimbat piesa nu ia mai pus bou ala care e prieten cu mine ca zice ca vara nare nimic fara antigel...si mam luat dupa el acuma ii crap capu....la radiator la elice vad ca e slab ca naiba ca nu scoate vant Tare voi ce ziceti ca ar trebui sa fax?
                          Ciao nu stiu daca ar fi sa cumpar direct piesa termostat pentru ca vad ca am si eu probleme la aer conditionat la caldura nu merge la motor se incalzeste ca naiba si intra in F nu mai are putere sa mearga masina....am mercedes benz clasa a w168 daca e ii schimb eu piesa si am mai luat si ca prostu aparat delphi E150 cu bluethoo sa imi zica ce naiba are masina o laie nu zice, am mers intr-o zi pe autostrada ia luat fum cred ca era de la lichidu de racire nu stiu si eu am uitat sa pun apa la antigel si am luato acasa seara tot cu masina am schimbat piesa da acuma parca cred ca e de vina termostatu ca vad ca nu merge caldura si nici aer rece si cand am schimbat piesa nu ia mai pus bou ala care e prieten cu mine ca zice ca vara nare nimic fara antigel...si mam luat dupa el acuma ii crap capu....la radiator la elice vad ca e slab ca naiba ca nu scoate vant Tare voi ce ziceti ca ar trebui sa fac? astept mesaj.
                            Uau,uau,uau........N-am vazut asa ceva de mult..... Primul lucru cu care ar trebui sa incepi ar fi citirea regulamentului acestui forum !!! La previzibila ta intrebare "de ce", iti raspund de pe acum.....Am incercat 10 minute sa traduc ce ai ....scris??? Iti trebuiesc o duzina de pixuri cu rosu sa corectezi toata postarea ta...
                            Sfat: ia o mana de semne de punctuatie, le asezi frumos pe unde trebuie pentru a intelege si noi unde incepe si unde se termina propozitia ta si apoi probabil o sa primesti si un raspuns.Ciao...
                            PS: aceste sfaturi nu vin de la mine putere ci sunt trecute explicit in Regulamentul acestui forum , pe care cu toti suntem cam obligati sa il respectam !!
                            PS2: nu e nevoie sa postezi un mesaj de doua ori !! Ciao...
                              am crezut ca nu a intrat sorry...
