Bujie afumata.
  • Bujie afumata.
    Salut. Revin cu problemele pe care le am cu un A class 140. Dupa ce am scapat de problemele pe care le aveam cu BASP-ul ( efectuat geometria si schimbat clapete de acceleratie, cu toate ca nu stiu ce treaba are clapeta de acceleratie cu Basp-ul dar a functionat). Acum am o problema bujia de pe cilindrul 2 care se afuma in draci. Am schimbat bujiile de 3 ori, am schimbat bobina de inductie, injectorul 2, sonda lamda. Am efectuat test cu tester STAR si nu am erori, am avut misfire pe cilindrul 2 dar dupa o calibrare a clapetei acestea nu mai apareau dar tot se simtea intreruperea motorului. Specific ca motorul pornrste la prima cheie si trage in draci. Dupa miros se pare ca am amestecul bogat, ce pot face ca sa scap de bujia afumata si de mersul intrerupt?
    Specific ca am cautat pe forum dar nu am gasit nimic despre bujie afumata.
    Ai putea ma verifici cablajele: la injectoare(mai ales la 2) si la bobina de inductie. Chiar si Ecu poate sa aiba o problema.
      Salut inca odata. Am verificat cablajul, si la continuitate este ok, dar marti am sa fac rost de un osciloscop si am sa verific daca injectorul si bobina primesc comanda de la ecu. Cel mai mult ma ingrijoreaza faptul ca aceiasi simptoma o am si pe gpl, iar aici injectoarele de gpl primesc comanda de pe firele de la injectoarele de benzina iar bobina de inductie are legate pe firele de comanda comanda dela calculatorul de gpl. Am demontat si cablajul care vine sa ia semnal de la injectoarele de benzina montand cablajul original, scotand astfel instalatia de gpl din calcul. Motorul are acelasi mers neregulat. Pe gpl se simte mult mai bine acel mers neregulat. Un alt chit de pornire momentan nu mai am de unde sa iau pentru a face proba si cu un alt ecu. Sunt dispus sa ascult ori ce opine , sfat sau sugestie doar sa nu mai aud acel mers neregulat al buburuzei.
        Fa un test de compresie. Poate ai o problema mecanica pe cilindrul 2.
          Verificat cu osciloscopul, comanda pentru injectorul 2 pare ok, impulsurile pa bobina de inductie ok. Se pare ca trebuie sa caut in motor problema. La prima pornire se cam aud tacheti, sa fie oare tachetul de pe cilindru 2 dus?
          Se poate schimba tachetul fara a se umbla la distributie?
            Te-ai putea uita la capatul tevii esapamentului;daca e innegrita ca la diesel,e bai mecanic 100%,cu papat de ulei si compresie mai mica pe cilindrul respectiv...Asa ceva am patit cand aveam o Corsa de 1,2 ,bagam 1 l de ulei la 100 de km si curatam permanent bujia la nr 3...
              Nu consuma nici o picatura de ulei de la schimb la schimb adica 10000 de km. Tot mai caut un chit de poprnire sa fac proba si la ecm.
                De acord cu colegul moisedan,incearca o verificare de compresie.Am patit ceva asemanator cu un ford benzinar .Avea supapa de evacuare la cilidrul 1 arsa.(Ciupita foarte putin).Tot a 2-a zi schimam bujia.
