Daca a-ti mai intalnit asa ceva , Deci primul defect gasit senzor ax came , s-a schimbat si a pornit , dar nu se accelereaza ::cum atingi acceleratia da in nas "" si se opreste ,Inlocuit filtru benzina , pompa benzina , verificat ecu , clapeta acceleratie , bobina inductie , bujii ,senzori de pe motor pe un alt motor si unde acolo functioneaza perfect....Nu da nici un defect pe tester STAR . Am gasit furtunul acela din plastic ce duce de la clapeta acceleratie la aceea valva fisurat cu o gaura in el de 1.5 mm si am schimbat si acel furtun . Acum porneste si se opreste si se umezesc bujiile .....
Cea mai ciudata problema la w168 1.6 benzina
Salut. schimbat pompa de benzina verificat presiunea ,3.5 bari , schimbat filtru benzina , schimbat sonda lambda , azi o sa-i pun si alte buji noi Beru cele care sunt date in autodata. verificat si curatat injectoarele pe banc special. Cand am demontat galerie admisie am gasit acel furtun ce duce pana in baie deteriorat si am facut o improvizatie acolo sa-i prelungesc continuitate si cand am dat capacul jos de la tacheti am gasit desprinse cele 2 inele din cauciuc ce vin pe pinionul de la ax came .
o alta problema ar fi senzorul de temperatura de la apa. daca nu citeste temperatura corect, da infoarmatii eronate computerului si de aici numai probleme. el poate indica temperatura pe bord, dar daca nu tranzmite mai departe temeratura, computerul citeste -50 grace C si trimite benzina prea multa in injectoare. si de aici poate fi umezeala la bujii.
Ok , merci , il schimb si pe acela ca am altul.Originally posted by nicolao1 View Posto alta problema ar fi senzorul de temperatura de la apa. daca nu citeste temperatura corect, da infoarmatii eronate computerului si de aici numai probleme. el poate indica temperatura pe bord, dar daca nu tranzmite mai departe temeratura, computerul citeste -50 grace C si trimite benzina prea multa in injectoare. si de aici poate fi umezeala la bujii.
