racire motor w169 a170 benzina
  • racire motor w169 a170 benzina
    buna seara,
    astazi am intampinat o problema cu lichidul de racire si anume imi urca temperatura si la 120grade stand pe loc. imi apare in bord semnal luminos avarie : COOLANT VISIT WORKSHOP
    am incercat toate variantele cu dat drumu la caldura, la clima etc... nu vrea sa scada sub nici o forma.
    nu imi porneste nici ventilatoru de la radiator.
    am verificat uleiu OK, apa in vas OK, siguranta la ventilator OK.
    ce as mai putea verifica sau daca a intampinat cineva aseasi problema...
    in acelasi timp daca ma puteti sfatui unde anume sa ma duc cu masina...
    cel mai aproape de mine e o reprezentanta mercedes undeva pe langa vitan.
    \multumesc
    Verifica in primul rand ventilatorul radiatorului, releul sau modulul de comanda al acestuia, eventual il alimentezi "pe direct" cum se spune, la mine acum cu caldurile din zilele acestea este pornit mai tot timpul. Cred ca orice electrician cat de cat priceput poate sa il verifice. Succes !
      1)In prima faza ar fi de verificat termostatul si pompa de apa.
      2) De ce nu-ti porneste ventilatorul... Porneste AC-ul si vezi daca de invarte morisca. Ar trebui sa porneasca instant. Daca nu, are boala. Verifica si senzorul de temperatura al lichidului( e pus pe termostat).
      Ah, si pune o majuscula la inceput de propozitie.
        Am pornit ac-ul dar nimic. Nu porneste termocupla.
        Ce am observat este faptul ca in mers baga aer rece dar daca stationez nu mai baga...
        Deci dupa parerea mea este ceva pe partea electrica...
        Nu sunt din bucuresti si nu prea stiu unde sa ma duc. Daca cineva de pe acest forum ma poate indruma as aprecia.
        Legat de majuscula, a fost o scapare
          Incearca la http://www.total-auto-electric.ro/
          Am avut o problema cu un motor de ventilator de climatizare la un Smart din 2007, au schimbat carbunii, foarte priceputi si cu preturi umane. Stiu ca fac compresoare, electromotoare, alternatoare, cam tot ce tine partea electrica. Si este langa Vitan.
