Probleme cu debitmetru
  • Probleme cu debitmetru
    Buna ziua
    Am o mare problema cu un mercedes W124 CE2200 de 150cp benzina din 1994. Il turez la maxim si nu depaseste 3500 de rpm, se incalzeste foarte tare iar la drum nu pot depasi 80km/h.Am schimbat debitmetrul si nu s-a produs nici o ameliorare.
    Va rog sa-mi spuneti de la ce ar mai putea apare acest tip de problema si daca odata cu schimbarea debitmetrului trebuia resetat si calculatorul.
    Va multumesc
    O pui pe tester si vezi ce se petrece. Daca nu-i dai de cap, faci un drum pina la Bucureshti si ma cautzi.
      Am dus masina la Targoviste la Bosche, au pus-o pe tester si atat. Nu au absolut nici-o idee exacta de la ce provine defectiunea sau ce ar mai trebui schimbat sau verificat la masina.Debitmetrul l-am cumparat tot de la ei.
      De 2 saptamani sunt intr-un punct mort cu masina , nici macar nu mai ies cu ea.Am pornit-o ieri si nu mai depasesc nici macar 2500 de turatii cand o accelerez.
      Daca poti sa ma ajuti spune-mi unde sa te caut la Bucuresti si lasa-mi un nr de tel unde sa te sun
        Te uitzi la profilul meu si gaseshti tot ce itzi trebuie.
          Sper sa nu fie modulul de aprindere,daca ai schimbat si debitmetrul nu prea mai ramine altceva....doar sa ai norocul chior sa ai vreo tija de timonerie strimba....tine-ne la curent...tu sau Fane
            Ma indoiesc sa fie modului aprindere-injectzie, ala cind crapa ori nu mai merge deloc, ori merge motorul pe jumatate, ori felatzii d-astea... Saptamina asta de a trecut am avut un C220 mort totalmente... aluia i-am dat diagnosticul pe telefon direct. A fost nevoit sa mishte scurt de 450 de euro din urechi, pentru modul... Si n-ar fi fost motor de 2000, alea cu modulul linga ABS, ca n-aveam decit vro doua d-alea, trebuia sa fie el 220, sa n-aiba nici dracu modul ca al lui... S-a gasit pin la urma, ma rog... s-a rezolvat, asta e...
              Sa zicem ca tine,aprinderea nu e,debitmetrul a pus altul de la....Bosche si e la fel treaba....cum rezolvam omul din ....targovista?
                Probabil ca d-aia nu merge, ca e Bosche, marfa de contrabanda... vad ce zice Stardiagu, de la Tirgovista pina la mine nu-i cale asha lunga, au venit unii de la Vaslui si Harghita la mine sa ishi faca taraga, se impiedica ashtia de mai de aproape, alde patria hotzilor si dimbu boului sa dea o fuga ?
                  Buna,
                  Am vazut ca se vorbeste de Debitmetru de aer aici, si nu vreau sa deschid un nou thread.
                  Am o intrebare:
                  Eu am un W202, C200, Benzina, 100Kw, iesit din fabrica la 10.05.1995.
                  Are acest model debitmetru de aer sau nu?
                  - intreb asta pentru ca uitandu-ma pe site-urile de vanzari masini, am vazut cateva poze, la motoare ca si al meu, care aveau vizibil debitmetru de aer pus acolo, pe cand la mine lipseste acea piesa.
                  Sper ca m-am facut inteles.
                  Pun si cateva poze, sa va da-ti seama.
                  -cele fara debitmetru pe tubulatura sunt motoare ca si al meu.
                    Acest model nu are debitmetru.Nici la mine nu-i.E doar o sonda de temperatura admisie aer pana la intrarea tubului in clapeta de acceleratie.
                    C 180 sport 1995
                    www.pieseauto-buzau.ro
                      Ok,multumesc.
                      Esti in tema cu chestiile astea?
                      -te intreb pentru ca la mine senzorul ala (IAT) nu cred ca isi face treba deoarece mufa in care este pus este rupta si nu face contact cu firul care il leaga.
                      -afecteza acest lucru mersul motorului, consumul, etc.
                      PS:
                      -stiu ca s-a mai discutat de asta, dar nu am primt un raspuns concret.
                      Toate cele bune
                        Originally posted by marele_alb View Post
                        Ok,multumesc.
                        PS:
                        Toate cele bune
                        Intrebarea este adresata tuturor, care pot da un raspuns bun.
                        Scuze de postare consecutiva.
                          Nu il cunosc pe asta IAT,dar iti pot spune ca pe w124 si w202,doar motorul de 2.2 are debitmetru de aer.Celelalte motoare de 1.8 si 2.0 au doar actuator de ralanti,ala ce am sfatuit pe careva ieri sa curetze.....daca te referi la mufa mititica de pe racordul de admisie(cu fatza inspre sofer)ala e un cititor pentru pornire la rece,daca e fatat, la pornire sub o temperatura nu iti ridica ralantiul pentru citeva minute....dar atentie ca fiecare le boteaza cum vrea,din pacate...
                            Daca senzorul ala nu merge relantiul urca la vreo 3000 de ture si fluctueaza.Nu cred ca ai putea sa mergi fara el prea usor.Debitmetru s-a pus si pe motoarele de 1,8 si 2,0 dar fabricate dupa sept.`95 daca nu ma insel...Am uitat odata mufa scoasa la IAT si la primul semafor (si apoi la urmatoarele,bineinteles) relantiul urca peste 3000 ture.Am pus mufa la loc si am resetat eroarea din calculator si si-a revenit!
                            C 180 sport 1995
                              In ce priveste problema lui merco124 cred mai degraba ca avansul aprinderii e de vina,pt. ca omul zice ca se si incalzeste motorul foarte tare.Categoric trebuie ajuns la un tester...
                              C 180 sport 1995
