probleme bord w168
  • probleme bord w168
    Va salut,
    Am si eu o problema cu bordul masinii. Am plecat la drum totul a mers okey cand am ajuns la destinatie am inchis masina din telecomanda totul a fost normal. Cand am vrut sa ma intorc spre bucuresti am incercat sa deschid din telecomanda nu a mai mers, am deschis manul cand am pus contactul nu mi se aprindea nici un martor in bord in afara de cel de baterie. Masina merge fara probleme dar nu imi merge nici un ceas din bord si nici semnalizarea. Am verificat panourile de sigurante nu pare nimic ars. Ceva sfaturi ce ar putea fi?
    Sunt mai multe sigurante care alimenteaza bordul si echipamentele de autorizare a pornirii.16, 18, 30.Daca se arde una nu mai porneste masina in veci.Dar totusi verifica sa fie curnet pe ele, si mai ales vezi ca mufa din dreapta bordului, stanga daca in privesti din spate, alimenteaza iluminearea.Deci poti face proba doar cu mufa aceea bagata..asa ca fapt divers pentru cei ce vor sa vada noile culori din bord .
      multumesc flavius.
      Am verificat sigurantele nu am gasit nimic ars. problema este ca nu doar bordul nu mai esti luminat. Nu merg ceasurile din bord, nici computerul nici semnalizarile, avariile, inchiderea centralizata, stergatorul de pe spate, si stergatorul de pe fata in prima pozitie cea cu temporizator.Ca si martori in bord cand o pornesc se mai aprinde decat bateria si SRS. Masina porneste fara nici o problema am putut sa vin cu ea la bucuresti aproape 100km fara nici o problema.
      Am venit de la service acum nu au reusit sa ii dea de cap.
      Alte sfaturi ce as putea sa mai fac?
        E clar ca bordul nu e alimentat si odata cu el nici calculatorul. Aceeasi idee ca cea de mai sus: verificate sigurantele 14, 18, 28, 30 precum si siguranta 5 din partea stanga a bordului.
        In plus de asta verifica soclurile sigurantelor, prezenta tensiunii inainte si dupa sigurante, precum si punctul de legare la masa.
        Altfel...proba cu alt bord.
          Multumesc frumos laur.
          O sa le verific inca o data sa vad daca descopar ceva. Revin cu detalii.
            ÃŽn București ai niște băieți foarte pricepuți.nu îți baga nasul singur. Te sfătuiesc sa apelezi la unul dintre ei.
              Salut baieti. Am dus masina la un service nu dau nume am tinut-o aproape toata saptamana ca sa ajung astazi sa vad ce s-a intamplat si nimic nici o descoperire, nici pe tester si nici nu au descoperit ceva ars. Nu stiu ce sa mai fac, depind foarte mult de masina. poate cineva sa imi recomande ceva?
                Buna la toți! De pe forum
                  am revenit baieti am rezolvat problema am scos borna de la baterie si si-a revenit singura
                    Asta mica face misto de tine!
                    Bine ca s-a rezolvat!
                      mecanicii ti-au mai luat bani ? mama ce dobitoci .....unde naiba gasiti astfel de mecanici ?!
                        In Bucuresti Sebi
                          Buna. Aceasi problema,doar ca nu porneste nici motorul la a mea,Mercedes A170 cdi 1999. Doar da tendinte sa porneasca,se invarte cateva ture...si nimic. Acumulator nou, si am gasit o siguranta de 7,5 amperi arsa ,am schimbato si tot nimic.Va rog mult ,un raspuns sau solutie. Va multumesc sa aveti o zi buna.
                            Imi cer scuze,nu am specificat,ca nu mi se aprinde nici un martor de bord,in afara de cel de baterie si nici o lumina in restul butoanelor.
                              Salut. Vezi postarea mea #40 de aici, sau mai exact asta. Sper sa-ti fie de ajutor! Numai bine! PS: Verifica toate sigurantele, si nu doar vizual, ci cu un aparat de masura!
                              W168 or nothing!
