Nu se încuie o ușă la acționarea telecomenzii
  • Nu se încuie o ușă la acționarea telecomenzii
    Salutare, am un A170, W168 din anul 2002. După cum am spus și în titlu, odată cu acționarea telecomenzii pentru a încuia mașina, ușa dreapta din spate nu se încuie.
    A mai pățit cineva asta? Cum aș putea să rezolv?
    Un service mi-a spus ca durează vreo 2-3 ore reparația.
    Cauta un service care nu taxeaza la ora.
      Salut.
      Ideea este urmatoarea: atata timp cat celelalte usi se inchid, problema e locala, doar la acea usa.
      Ai spus ca "odată cu acționarea telecomenzii pentru a încuia mașina, ușa dreapta din spate nu se încuie". Eu te intreb, daca tu apesi butonul si dai comanda de deschidere, acesta se ridica? Astept raspunsul tau.
      W168 or nothing!
        Nu se ridica.
          Eu sunt patit, dar la un W169, am schimbat broasca cu totul, la mine cobora si butonul dar de fapt nu incuia. Am avut noroc de un mecanic rabdator, la W169 este destul de complicat, a durat cam 2 ore dar a lucrat curat si a pus totul la loc, inclusiv nituri la panoul de metal de sub capitonaj.
          Cauta cu Google, in engleza bineinteles, o sa gasesti o gramada de linkuri.
          Uite mai jos unul, succes !
          Lofty's Homepage, Mercedes-Benz 'A' Class, Components, undertaking repairs to door locks , removing inner door panels, removing component parts, replacing locks, special torx tool reqd.
            Ok.. Aici gasesti schema instalatiei cu vacuum pentru usi. Conform schemei, eu cred ca problema ta e dupa piesa 100 (cea din centru) spre actuator. Mai poti incerca ceva, sa dai comanda de deschidere si sa asculti daca in interiorul usii se aude vreun fasait, ca poate e defect actuatorul. Ideea e ca trebuie sa desfaci sa vezi ca e problema acolo. Numai bine, si multa bafta!
            W168 or nothing!
              Salut, si eu am aceiasi problema cu usa spate stanga, nu se deschide din telecomanda, am apasat butonul ala ca sa stea inchisa.....se aude un zgomot ca se chinuie sa o deschida, cam asta e.....in rest nu am probleme. Am un W168 din 1999.
