Am si eu o problema cu un A160 din 1998,imi porneste la a 4- 5 cheie dimineata,dupa ce merg cu ea imi porneste la prima cheie,dar daca o las 4-5 ore din nou nu imi mai porneste,iar cateodata ii dau pana se termina baterie iar uneori imi pocneste toba.problema nu este din cauza frigului pt ca si pe caldura aceeasi problema o are.Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Problema la pornire
Deci a fost gasit un defect? sonda ? si s-a inlocuit si acum mai rau problema? Rateuri in esapament , probleme aprindere , Pornire grea dupa nnn chei , lipsa presiune pompa benzina , filtru infundat , bujii defecte , debitmetru. injectoare infundate...
Ce sa mai??!!! alta
Este un motor atat de simplu si tehnologie invechita iar voi sperati sa se repare doar scriind pe forum.La doctor mergeti intai!
DAr asa-i romanu', cand il doare capu ia un pumn de medicamente, apoi merge la popa iar la doctor calca doar cat il ajuta CASS-ul.Vand jante A class cu anvelope vara 600lei.
Salut, la mine a fost puțin diferit: la cald pornea din prima, dar la frig la a 5-6a cheie, sau chiar deloc. Am fost cu ea la reprezentanta, si am schimbat baterie, bujii, senzor temperatura si nimic. INTR-un final am schimbat senzorul de arbore motor. A fost vreo 460 RON doar senzorul. Pornește acum din prima.
