Porneste greu, nu are putere sa traga
  • Porneste greu, nu are putere sa traga
    Salutare
    Recent am achizitionat ptr sotie un A140 semiautomat. problema este urmatoarea: porneste greu, dupa 5-6 chei apoi trebuie accelerat usor precum dacia pana se incalzeste ca sa nu se opreasca. Dupa ce a pornit , s-a incalzit si sta la relanti daca bagi in viteza si accelereze da sa moara motorul. Mai trebuie accelerat ptr a se incalzi mai bine motorul apoi o ia catinel si-si da drumul la mers. dupa ce se incalzeste bine motorul merge f bine, trage,fuge. in bord apare semnul galben cu motorul, iar pe tester( autocom) au aparut multe coduri de eroare legate de sonda lambda si una de senzorul de aer! Stiam ca dc e senzorul stricat nu se accelereaza deloc.
    Pareri, sugestii?!
    Multumesc anticipat!
    Craciun Fericit tuturor!!!
    Te-ai uitat si tu pe la bujiile alea?
    Prin vara, am fost pe la Marian ca-mi consuma cam mult, era lenesa, uneori nu pornea la prima cheie etc. Eroare in sonda lambda. Noroc cu Marian, ca nu a crezut si a verificat si bujiile... Duse!
    Aveau... 140k!
    Dupa schimb, totul a revenit la normal. Banuiesc ca nu mai am nici eroarea cu sonda (masina nu mai consuma asa mult si are zvac cum nu a avut niciodata de cand am luat-o).
    Asa ca fiind din Bucuresti, mai bine fa un drum pana la Marian.
      Am avut si eu o problema cu pornirea dimineata, insa dupa ce am schimbat sonda lambda si senzor ax came problema s-a rezolvat.
      Numai bine!
        Marian in ce zona sta ? ce nr de tel are?
        multumesc anticipat
        Craciun fericit!
          multumesc anticipat
          Craciun fericit!
          Cauta-l pe Mastermario71.
          Va intelegeti voi.
          Eu garantez profesionalismul lui.
          Craciun fericit!
            Uite aici
              Salutare
              Pareri, sugestii?!
              Si care erau erorile citite cu testerul? Parametri live?
                Salutare,
                revin cu aceeasi problema!
                Am schimbat bujii,ulei,filtru aer, o sonda lambda (ca asta ca neoamenii are 2 pe catalizator) si senzorul de aer la Marian. porneste mai bine dar tot asa trebuie incalzit motorul cateva minute ca sa prinda putina putere. In mers se simte lipsa de putere, trebuie accelerat detul si vad ca are si consum pe masura. Am vazut ca fata de modelele dinainte de 2000, acesta are in plus ca un fel de turbina ptr aer, actionare electrica, ceva de aer -pompa circuit secundar aer
                multumesc anticipat
                  Aceleasi simptome, tragea greu la plecarea dupa loc in special nu pornea decat foarte greu uneori. Am fost la un service a bagat testerul si a gasit senzorul (150RON) de la axa cu came, sper sa zic bine la motorul de 1.4 benzina. Este localizat in stanga jos cum te uiti la motor.
                  Masina parca si-a revenit acum merge bine(in limitele unui 1.4 MPI) si nici probleme cu pornirea dimineata.
                  Bafta!
