Salutare , am o mare problema, dimineata in special nu vrea sa porneasca daca sunt temperaturi scazute sub 6-7 grade. Tin sa specific ca am facut schimbul de ulei cu toate filtrele aferente, a fost pusa pe tester si nu da nici o eraoare, schimbat bujii. Multi zic ca ar fi de la debitmetru dar....
Nu porneste dimineata cand sunt temperaturi scazute
Salutare! Si al meu A140 face asemenea figuri. In timpul zilei cand e mai caldut afara pornea la a doua cheie insa acum cateva zile cand am vrut sa o pornesc mai de dimineata am dat de vre-o 5 - 7 ori la automat pana a pornit. Din ce am mai citit si eu pe aici, tot spre debitmetru m-am gandit sa ma indrept asa ca am demontat sistemul de alimentare cu aer apoi calculatorul cu debitmetru. L-am facut bucatele pana am ajuns la acei 2 senzori (2 lamele foarte micute de sticla). Erau murdare cu ulei si ceva negreala, i-am sters usor cu vata si alcool apoi am montat totul la loc. Sa vad cand prind o zi ceva mai calda sa le pun inapoi pe masina pentru a vedea daca s-a imbunatatit ceva sau mai mult rau am facut!
Am reusit sa montez toate ”jucariile” la loc, dar nu prea s-a imbunatatit nimic in urma stergerii acelor senzori cu alcool izopropilic. Porneste la fel de greu dimineata - 2, 3 chei (acum ca e mai caldut afara, dar presupun ca la temperaturi negative va face si mai urat).
Ar trebui sa-i montez un sistem de incalzire al aerului de admisie!
Aceeasi problema o am si eu la 160/2000 doar dimineata,porneste la a 2-3a cheie.Am fost la service am cerut un test si a rezultat: eroare senzor ax came,eroare sonda lambda.Am dat comanda de aceste piese plus toate filtrele (aer,polen,ulei,benzina) si schimb ulei.M-am gandit ca dupa schimbul acestora problema o sa dispara(schimbate ieri 4.11)...dar dimineata aceeasi problema(a pornit la a 2 a cheie 5.11).Dupa schimbul acestora pe tester nu a mai aparut nimic.Vad ce se intampla maine dimineata, dupa care o sa incerc sa vad ce e cu debitmetrul.Numai bine!
Vazusem la cineva pe aici sau in alta parte, nu mai retin exact, tot o problema asemanatoare cu pornirea greoaie dimineata si pana la urma a rezolvat prin acoperirea acelui locas de plastic ce acopera senzorii din debitmetru, cu banda izolatoare. Pur si simplu i-a izolat.
As incerca aceasta varianta macar asa din curiozitate sa vad daca chiar are efect!
Am incercat eu dar nu a fost nicio diferenta. Acum nu stiu poate la mn era mai rau , poti sa incerci si tu.Originally posted by collemann View PostVazusem la cineva pe aici sau in alta parte, nu mai retin exact, tot o problema asemanatoare cu pornirea greoaie dimineata si pana la urma a rezolvat prin acoperirea acelui locas de plastic ce acopera senzorii din debitmetru, cu banda izolatoare. Pur si simplu i-a izolat.
Desigur ca nu va merge, pentru ca nu o sa primeasca semnal de la calculatorul cutiei de viteza, doar daca este recodat cu Star sau neaparat varianta cu CV manuala, 1.6 sau de 1.9 litri.Originally posted by Mobb View PostDaca iau calculatorul cu kitul de pornire de la un mercedes a160 benzina automat s-ar potrivi pe a160 benzina manual ?
La mine s-a rezolvat problema dupa ce am schimbat senzor ax came, sonda lambda,plus toate filtrele (aer,polen,ulei,benzina) plus schimb ulei. A 2 a zi dupa ce le-am schimbat a facut nazuri nu stiu de ce..dar de atunci nu am mai avut nici un fel de problema chiar daca temperaturile au scazut. Sunt de acum 3 saptamani si totul e ok.De atunci alimentez cu carburant omw 100. Sa auzim de bine!
Salut, am si eu o problema asemanatoare cu un A160(L) din 2003.La prima pornire dimineata cand temperaturile nu depasesc 6-7 grade , nu schiteaza nici un gest, absolut nimic.Dupa ce o impimg, o ia imediat si nu mai am probleme toata ziua.Asa repet procesul in fiecare dimineata.Mentionez ca atunci cand incerc sa o pornesc nu schiteaza nici cel mai mic gest!
