Probleme accelerare
  • Probleme accelerare
    De ieri am ramas pieton din cauza urmatoarelor probleme:
    - Ca sa pornesc masina trebuie sa pun contactul de 2-3 ori pentru amorsare. Daca nu fac asta trebuie sa ma chinui sa o pornesc ca pe Dacie (șpițuri in acceleratie).
    - Dupa ce porneste sta putin la relantiu (cateva secunde) dupa care pare sa ramana fara benzina si moare.
    - Daca o turez incet cand sta la relantiu se intampla fix cum am spus mai sus.
    - Daca o iau la șpițuri ajunge pana aproape de 4000 de turatii si de acolo nu mai urca sub nici o forma.
    - Cand e turata face extrem de urat, parca da sa moara.
    Mi-a zis cineva ca ar putea fi pompa de combustibil. A mai patit cineva la fel? Cum se poate verifica pompa?
    Mentionez ca masina este din '98, are filtrele si uleiul schimbate de curand, benzina in rezervor mai e (abia se aprinsese becul in mers).
    Foarte dubios mi se pare ca problema a aparut dupa ce am parcat masina la fix 199.000km.
    Cand eram mic aspiram la inalt ... acum sofez prin cratere lunare.
    Verifica presiunea in rampa comuna. Ai un ventil in capatul din stanga. Presiunea trebuie sa fie cam 3,5 bar.
      Pai si cu ce se verifica asta? Merge verificat cu barometrul de la compresor? Capatul din stanga al motorului (spre partea pasagerului)?
      Scuza-ma ca pun multe intrebari dar nu am vazut nici un ventil cand m-am uitat sub capota si nici nu prea ma pricep.
        Uite-l aici:
        Desfaci capacelul respectiv si gasesti un ventil. Pe filetul respectiv se monteaza un manometru. Daca nu te pricepi mergi in service.
          Uite-l aici:
          Sa aiba vreo legatura faptul ca fix cu o zi inainte am schimbat furtunul care se vede in poza? Dupa ce am schimbat furtunul am mai facut aproximativ 100km pana sa ma lase masina.
            Nu cred sa aiba legatura, atata timp cat furtunul este montat corespunzator si nu exista pierderi de presiune. Din experienta iti pot spune orice miros de benzina in zona furtunului indica o pierdere, chiar daca vizual nu se observa nimic.
            In consecinta strange bine colierele( foloseste coliere ca cele din imagine) si verifica presiunea.
            Toate cele bune!
              Daca e ghinionist si a pus un furtun necorespunzator poate fi dizolvat de benzina si maclavaitul ajunge in injectoare.Spun din proprie experienta.Nu am ajuns in stadiul acesta dar zilnic verificam noul furtun la capetele caruia curgea o zeama lipicioasa.Acum am traseu de plastic cu insertie metalica.
                Sunt pesimist de felul meu dar nici chiar asa, poate a cumparat si el un furtun pentru produse petroliere...
                  Mno, m-am dus cu masina la un magazin de piese care avea si service. Un baiat s-a uitat la furtun si mi-a zis ca e stock. Colierele cu care l-am prins sunt tot de la cel vechi. Nu miroase a benzina si nici nu am vazut scurgeri de "zeama lipicioasa". Oricum, o sa il desfac la un capat si o sa verific in ce stare e.
                    Update: desfacut si verificat furtun, totul curat.
                    Un gunoi pe undeva ar putea provoca asa ceva? Tot trebuie sa pun contactul de 4-5 ori pentru a putea porni masina.
                      Daca tot ai desfacut furtunul si sti care e mersul, aplica metoda colegului flavyus1987: fa rost de un manometru mititel(astfel incat sa poti mufa furtunul pe el) cu domeniul de masurare intre 0-10 bar, il prinzi cu colier, pui contactul si vezi ce presiune ai.
                      P.S. Filtrul de benzina schimbasi vreodat'?
                        Filtrul de benzina schimbat in urma cu aproximativ trei saptamani. Zilele astea ori caut un manometru ori o duc pe rampa la cineva care se pricepe.
                          Problema rezolvata!
                          Fost la mester, desfacut masina pe bucati, indentificat problema la pompa de benzina. Luat talon, mers la magazin, facut comanda pe baza talonului, venit piesa dus la mecanic, mecanicul:
                          - Meh..
                          - Care-i problema?
                          - Pompa e buna dar nu se potriveste.
                          Cu o conexiune la internet am gasit ca toate pompele Bosch (mai ieftine - ~480ron) sunt la fel si deci nu se potrivesc desi in specificatii se spune clar ca-s compatibile.
                          Deci: luat talon, luat pompa veche, factura, pompa noua impachetata frumos si mers la magazin. Baietii de acolo au cautat mai bine in monitorul magic si constatat ca singura pompa compatibila este una de aceiasi marca la ~1000ron.
                          Norocul meu a fost ca baietii de la magazin au fost draguti si au primit pompa inapoi si nu mi-au cerut decat diferenta pentru cealalta.
                          Cui i se mai prajeste pompa de benzina si nu vrea sa o duca la un service autorizat (prea scump) sa se duca cu pompa cea veche la magazin daca nu vrea sa aiba surprize.
