AJUTOR! Alimentat benzina inloc de motorina!
  • AJUTOR! Alimentat benzina inloc de motorina!
    Va rog dacă ma puteți ajuta cu un sfat cum as putea scota benzina din rezervor la un A clasa W169 /CDI . Mașina nu a fost pornita deci benzina nu a ajuns la motor si din păcate am facut plinul deci sunt in jur de 40L.
    Va multumesc .
    Scoate-o cu furtunul daca merge
      Si eu am patit figura asta odata si am pus o pompa electrica ( o pompita care era la stopitoarea de faruri la un passat b5 - care are tevile destul de groase deci nu a durat asa mult operatia...) sa o traga pe la furtunul de tur care venea de la rezervor, in canistre , apoi am alimentat iar, dar de data asta motorina.Benzina am dat-o unui prieten la jumate de pret...asta e tzapa...
        Încã nu am rezolvat nimic, am scos banchetele dar nu am gãsit nimic (pompa sau capac de la rezervor)rezervorul e prea jos si in fata ,așa ca mâine m-a duc la mecanic ca nu m-a pricep la nici o inginerie cu vreo pompa electricã pusã pe tur.
          Masinuta are pompa electrica in rezervor, cu tester-ul sa cu un electrician care sa apese un releu, cred ca o poti scoate pe la filtru( care oricum e bine sa il schimbi).
            Unde se afla masina?
              Mașina am tractat-o in Colentina la mecanic! Care se apuca de ea azi!
                Gata am rezolvat , am das jos scutul de plastic de la mijlocul mașini, am scos furtunul cel gros care intra in spate in rezervor dupã care am bãgat un furtun am trecut de acea clapeta si am scos tot din rezervor ca pe vremuri la Dacie , am schimbat si filtrul de motorina ca sa fiu sigur , alimentat cu morotina pus contactul de 3-4 ori si pornit, nici un fel de problema.
                Va multumesc pt sfaturi!
