A 140 merge in 3 cilindri si tremura foarte tare
  • A 140 merge in 3 cilindri si tremura foarte tare
    Am achizitionat acum 2 ani un A140 si datorita faptului ca il folosesc in oras am montat GPL pe el, toate bune si frumoase pana acum 2 luni cand la un drum in afara am observat ca incepe sa mearga in 3 cilindri si sa tremure foarte tare, am fost la mecanic si mi a spus ca am eroare ce injectorul 2, mi au fost verificate injectoarele sunt ok, bujiile bobina, am schimbat toata instalatia de gaz ca am zis ca este de acolo dar se pare ca nu e. Am observat ca nu tin deloc bujiile am comandat altele la mecanic pentru GPL si acestea m au tinut 2 saptamani si iar a inceput sa tremure alte erori nu da si sunt disperata nu mai pot merge asa cu ea la semafoare in oraj tremura groaznic si merge in 3 cilindir ce pot face va rog mult o solutie multumesc anticipat
    Problema se manifesta pe benzina sau pe GPL?
      cu bujii de benzina pe benzina merge impecabil dar daca trec pe GPL incepe sa tremuri din ce in ce mai rau si sa mearga in 3 cilindrii
      am schimbat si bobina cu alta noua dar nici asta nu a rezolvat problema
      acum am schimbat bujiile si am pus doar pentru gaz dar dupa putin timp din nou a inceput sa faca aceleasi probleme tin sa mentionez ca bujiile de benzina dupa o saptamana au devenit negre
      am schimbat si instalatia de gaz cu alta nou si am verificat totul si nici aici nu am gasit probleme
      pe testar apare eroare pe injectorul 2 poate fi ceva in scurt sau de la ce incepe sa tremure ce sa mai verific tin sa mentionez ca alta eroare nu da nu stiu sunt inebunit am nevoie de masina si nimeni nu stie ce sa ii faca recent i am schimbat lantul si distributia motorul merge impecabil pe benzina dar in oras consuma cam mult 10 l de aceea facand cam 1000km pe luna ma bazez pe instalatia de gaz cam mult de aceea va rog ajutati ma
        Aceeași problema o am si eu. Numai ca eu nu sunt pe gaz.trideaza motorul si nu merge rotund, merge in trei. Am schimbat bujiile si degeaba ca face la fel. Si cind se incalzeste tot asa merge. Astept păreri. Filtru e schimbat are cam 7000 km!
          Problema e de la instalatia GPL. Ce model ai si ce ai schimbat la ea? Toata instalatia inclusiv injectoarele?
            Eu am GPL pe a mea si stiu ca eroare apare intotdeauna pe un piston de la GPL. Atata timp cat pe benzina merge, setarile de la GPL nu sunt facute bine sau instalatia nu e compatibila cu calculatorul masinii. Eu am Tomassato si de un an si 30000 km nu am avut nici o problema cu ea. Daca pun masina pe tester, apare si la mine eroare pe un piston sau amestec sarac sau bogat. Asta din cauza ca Mercedesul nu prea se pupa cu nici o instalatie de GPL.
              am schimbat numai instalatia GPL nu si injectoarele
              am dat una jos si am pus alta apoi am comandat bujii de GPL si le am schimbat a mers cam 2 saptamani acum iar a inceput sa tremure si sa mearga in 3 cilindri fiind bujii de GPL nu imi merge acum nici pe benzina aore ce sa mai fac
                Respectă regulile de postare. Citește regulamentul. Am crezut că-ți revii până acum.
                  Imi cer mii de scuze pentru greselile facute. Stiu ca nu am nici scuza dar pana acum nu am citit aceste reguli. Va rog sa ma ajutati in problema intampinata.
                    Bun, e mult de povestit aici. Bujii gaz/benzină, nu are importanță. Dacă le udă/afumă, nu e bine. Eroarea la injectoare se trage de la faptul ca ai gaz pe ea. Părerea mea este că tu mergi și pe gaz și pe benzină in același timp, asta înseamnă că electrovalva care îți taie benzina, când o treci pe gaz, nu functionează normal. Sfatul meu e sa oprești gazul, pornești și mergi cu mașina pe benzină, vezi ce se întâmplă. Dacă e ok, te duci și vezi ce e cu instalația aia de gaz.
                      Salut prieteni,dupa cum ati povestit,ar fi motive mai multe.Am sa incerc sa ajut cu ce am intilnit si cu putina mea experienta in clasa A.Primul lucru si destul de important este:recalibrarea actuatorilor dupa o anumita perioada de mers pe gaz;mai exact cautati un posesor de tester STAR sau DELPHI cu ,care se face trecerea in setarile de baza ale fabricantului.Daca nu se rezolva problema atunci trebuie luata compresia pe cilindri,daca pe cilindrul respectiv aveti o diferenta semnificativa de valoare (compresie mai mica) este posibil ca una dintre supape sa nu inchida si atunci trebuie demontata chiulasa refacute scaunele supapelor,supapele rectificate iar cele mai uzate inlocuite.
                        Sunt curios cum se poate face cu Delphi ce ai precizat mai sus.
                          Schimba injectoarele de GPL. Se poate ca problema sa fie de la un injector de GPL care nu ma lucreaza bine. Nu poate sa merga si pe benzina si pe GPL deoarece comanda de inchidere benzina nu o da prin electrovalva, ci opreste injectoarele pe benzina. Asta la cele secventiale. Nu stiu ce instalatie ai.
                            Instalatia este secvenctiala Landi Renzo, am schimbat 2 rampe cu injectoare GPL, 2 calculatoare GPL, bobina de inductie, 3 seturi bujii (ultimele sunt Beru - dedicate GPL), s-a verificat si compresia si este ok pe fiecare cilindru in parte.
                            Cu fiecare set de bijii instalatia de GPL functioneaza perfect aproximativ o mie de KM.
                            Dupa care intra in eroare si incepe sa mearga in 3 cilindrii, iar la ralanti incepe sa tremure motorul foarte tare.
                            Precizez ca pe benzina motorul functioneaza perfect.
                            Se intampla ca atunci cand functioneaza rau pe gaz, il opresc in mers si il repornesc dupa care functioneaza perfect pana la prima oprire la ralanti.
                            Va multumesc pentru sprijin.
                              Vezi valorile pe senzor map al gazului . MAP " senzor presiune admisie. Sau schimba cu al unui coleg ..e doar o parere
                              www.cheicucip.hi2.ro
