Problema cutie automata A140
  • Problema cutie automata A140
    Buna ziua,
    Am o problema cu cutia automata la trecere din treapta 1 in treapta 2. Cateofdata smuceste. Alteori schimnba foarte tarziu a 2-a.
    Ati mai intalnit problema asta la A140?
    Ce ar putea fi?
    In Marsarier intra fara probleme.
    Uleiul si filtrul cand le-ai schimbat ultima data? Si cu ce? Schimba tarziu a doua la prima plecare, cu motorul si cutia reci, sau in mers, aleatoriu?
      Au fost schimbate acum 18.000km
      Se intampla mereu la plecarea de pe loc. Schimba tarziu si smuceste. Uneori nu schimba deloc. accelereaza continuu si deabia dupa ce franez si accelerez iar schimba.
        Esti pe S sau W?
        Face la fel pe ambele pozitii?
        Pe secvential cum se comporta?
          Nu vreau sa te sperii dar imi suna a calculator defect. Trebuie pusa pe tester. Din pacate o defectiune destul de des intalnita.
            Originally posted by adip1962 View Post
            Esti pe S sau W?
            La a mea scrie C si S.
            face figuri pe S
              Eu am avut masina cu cutia in punga. Adica defecta total. Am fost cu ea la Automaticul, care m-a ajutat enorm. Mi-a reparat-o, si m-a invatat si cateva chestii esentiale:
              1. Uleiul este bine sa fie MB. Sau sa respecte norma MB impusa pentru masina si cutia ta
              2. Trebuie schimbat la timp, fara rabat, impreuna cu filtrul.
              3. Orice problema ai la cutie, primul lucru care il faci ii dai jos uleiul, filtrul, si le inspectezi de urme, impuritati, pilitura sau alte chestii.
              4. Resetezi cutia prin tester Star, si o reinitializezi corect.
              Abea dupa ce ai facut pasii astia si nu s-a rezolvat problema, poti sa-ti faci griji de calculatoare, piese defecte si alte scumpeturi dinastea.
              Sfatul meu, ia usurel si verifica toate astea. Daca nu te pricepi tu, mergi intr-un service.
                Multumesc.
                Acum masina este in service. Se schimba uleiul si filtrul, apoi voi mai vedea.
                  Salutare!
                  Am si eu probleme cu o automata - masina e un A160CDI din 2005 (W169).
                  Cutia intra in regim de avarie cand vrea ea - daca opresc motorul si scot cheia,uita defectul si merge normal pana o apuca nabadaile (dupa ore sau minute).Problema este de la un senzor (de pe placa din cutie,sunt 3 buc. parca pe niste tije) care nu mai lucreaza cum trebuie.
                  Solutia scumpa e schimbarea placii,solutia ieftina este schimbarea acelui senzor cu altul la fel dar nu am gasit.
                  Am schimbat uleiul si filtrul cu produse originale si scumpe,testarea s-a facut cu Star.
                  Sunt interesat de un specialist in cutii automate care sa-mi poata repara masina.
                  PS
                  Atar,bine te-am gasit si aici,se pare ca de la 4x4 la A-Class nu e cale asa de lunga!
                    Originally posted by sean View Post
                    Salutare!
                    Am si eu probleme cu o automata - ...........
                    Cauta-l pe Automaticul. E tatal lor...
                      Dar din pacate am vaga impresie ca nu mai lucreaza in domeniu...
                      Pune o intrebare aici: http://www.clubmercedes.ro/cutiile-d...t12593p82.html
                        Domnilor puneti un tester, si daca e defect calculatorul da cod de defect.Daca nu mai lucreaza partea electrica, se repara.
                        Am reparat una cu calculator defect.
                        verificati inainte cu un tester nu mai schimbati degeaba.
                          Sean, bine te-am găsit. Este mașina soției.
                          Am schimbat filtrul, uleiul, dar tot mai face figuri.
                          O pun pe tester cât de curând. Timpul nu-mi permite sa mă duc prin service cu maina.
                            Acum doua saptamani am reusit sa ajung in service cu tester Star, sau asa ceva.
                            Avea zile cand mergea fara probleme si zile cu probleme.
                            Pana la urma era un senzor de pozitie, sau asa ceva.
                            S-a rezolvat in service cu 280 Ron cu tot cu testare.
                            De atunci masina schimba mult mai lin, nu a mai smucit niciodata si parca se tureaza mai bine.
                            Acum a intervenit alta problema cu pornirea la rece dupa mai multe incercari.
                            Voi cauta topicurile dedicate acestei noi probleme.
                              Schimba filtrul de motorina daca nu l-ai schimbat si verifica bujiile incandescente.Multa bafta!
