Joc in volan. Constanteni ajutati-ma !!!
  • Joc in volan. Constanteni ajutati-ma !!!
    Va salut,
    Ma exaspereaza de ceva vreme un joc /tremur... (nici nu mai stiu cum sa-i zic) in volan; este cam aceeasi senzatie (numai ca mai usoara) ca atunci cand una din jante este stramba/lovita.
    Fenomenul se manifesta intre 40-70 Km/h si nu este tocmai constant in frecventa si intensitate.
    Am mers la vulcanizari sa verific rotile; s-a constatat ca bat cauciucurile, desi aveau doar 2 veri la activ..., am verificat si jantele care par sa fie bune.
    in consecinta am cumparat 2 anvelope noi, montat echilibrat, si totusi fenomenul persista.
    Inainte sa umblu la partea mecanica as vrea sa fac o proba cu 2 roti straine pentru a confirma sau elimina din ecuatie vina rotilor, asa ca vin cu rugamintea la constantenii care cred ca ma pot ajuta in acest sens;
    Masina este cea din semnatura, incaltata cu 205/55/R16 5 prezoane.
    Multumesc anticipat.
    A 200 CDI Avantgarde, W169 1991cm3 140cp
    Posibil ca tremuratul sa fie din discurile de frana. Poti merge la un atelier auto sa iti masoare discurile.
      SChimba rotile de pe fata pe spate si poate se remediaza.
        Am pus si rotile de pe spate; acelasi fenomen, plus ca nu am mare incredere nici in calitatea jantelor si nici a anvelopelor de pe spate.
        Discurile de frana dau vibratii la franare daca sunt deformate, si nu e cazul la mine.
        Sper sa gasesc un samaritean totusi, sa-mi dea rotile sa fac o proba.
          Foarte "saritori" constantenii nostri.....
            Schimba intai stanga cu dreapta.
            Totusi sa nu patesti ce am patit eu, adica s-a rupt panza cauciucului pe interior (partea laterala a cauciucului) si nu se vede la vulcanizare inca. Cu timpul apare galca dar pana atunci bate intr-un anumit interval de viteza.
            A si vezi ca se poate propaga vibratia si de la rotile din spate.
              La a mea apare o vibratie minora la 140km/h. La 150 se linisteste.
                Va salut,
                Jocul e una, tremurul e alta.
                Joc in volan ai cand rotesti un pic si nu se intampla nimic.
                Tremur in volan (la drum normal) ai cand:
                - rotile nu sunt echilibrate,
                - geometria nu e buna,
                - ai defecte in anvelope, jenti - ar fi trebuit sa iasa la echilibrare.
                Degeaba ceri roti, ca nu e cazul.
                Sfatul meu este sa te duci la un service serios.
                  Scrie cumva in cartea masinii ca 205/55/16 sunt dimensiunile date de producator la W169?
                  Daca anvelopele-s noi, jantele echilibrate, trebuie sapat in alta parte, as spune...
                    Corect, poate sa fie si un telescop.
                      Dimensiunile anvelopelor in cartea masinii sunt 195/55/16, stiu ca am pus mai late dar totusi nu cred ca asta sa fie cauza principala a problemei.
                      Maine am sa fac o proba cu alte roti si daca problema persista, e clar ca trebuie sa merg la un mecanic adevarat.
                      Insist sa fac verificarea cu alte roti pentru ca am trecut deja pe la cativa "meseriasi" care n-au gasit nimic in neregula la partea mecanica...
                        Daca ai tot schimbat rotile si vibratia persista e musai sa mergi la un sevice adevarat.
                        Stima
                          Din pacate, rotile de pe un W168 nu am reusit sa le pun pe masina mea, si asta din cauza prezoanelor care sunt diferite la cele 2 modele...
                          Am refacut echilibrarea rotilor si am constatat o scadere semnificativa a tremurului in volan, dar totusi acesta nu este eliminat 100%.
