Problema la comutatorul de pozitionare a distantei de bataie a farurilor
  • Problema la comutatorul de pozitionare a distantei de bataie a farurilor
    Salutare
    Masina am cumparat-o cu acel comutator de pozitionare a distantei de bataie a farurilor (cel de langa intrerupatorul de lumini) defect... Saptamana trecuta verificand nivelul lichidului de racire, am observat un furtunas mov scos de la farul din partea dreapta. Un lucru e cert, faza scurta stanga are bataia mai joasa fata de cea din dreapta care are bataia dreapta. Ce sfaturi imi dati? Va multumesc anticipat!
    W168 or nothing!
    Pune furtunasul la loc si vezi daca merge.
    Farurile se pot regla si manual cu o, parca, tubulara de 8. Ar trebui sa reglezi manual sa fie ambele faruri la nivelul potrivit. Comutatorul acela e pentru cand ai incarcatura si bat prea sus.
      Fugi in service si in 2minute e gata.
        Defapt ambele furtunase erau deconectate de la faruri. Le-am conectat, insa nicio miscare sus/jos. Cred ca in alta parte e problema... Nu-nteleg de ce le-a scos de pe faruri vechiul proprietar...
        @Flavyus: Ce anume ar trebui sa fie gata in 2 minute in service?
        W168 or nothing!
          Vezi un furtunas de aceeasi culoare (mov) care iese din servo ca poate l-a eliminat si de acolo.
            @clausnc: Nu e scos si de la servo.
            Azi am mai facut o verificare... Am pus furtunasele pe faruri, sa vad daca totusi se misca, dar nimic. Am verificat si totusi se trage aer pe furtune, indiferent daca acel comutator e pe 0,1,2 sau 3. Este vreo problema daca las furtunele scoase de pe faruri? Aveti ceva sugestii? Multumesc anticipat.
            W168 or nothing!
              Salut Cezar!
              Eu sunt de parere ca ar trebui sa le lasi conectate sau sa le obturezi cu ceva. Vacuum-ul provine din motor, la fel ca cel de la servofrana. Orice scurgere este, practic, aer fals admis.
                Salutare!!
                Avand putin timp liber in weekend, am mai facut o incercare. Am conectat din nou furtunasele pe faruri si spre seara am si probat functionalitatea. Supriza, farurile isi schimbau bataia pe toate cele trei nivele.
                Totusi nu inteleg care ar fi motivul pentru care ai scoate cele doua furtune de pe faruri...
                Multumesc tututor pentru implicare! Numai bine!
                W168 or nothing!
                  Si uite asa, cu rabdare, ai rezolvat una din probleme.
                  Bafta, si incredere multa!
