VErifica bateria, incarcarea pe alternator si o revizie la electromotor nu strica.
Porbleme pornire pe vreme rece !
Ftraian daca imi consuma mai mult,cu siguranta cautam debitmetru,eroarea care imi aparea mereu ,era p0170 ( Fuel Trim Malfunction Bank 1),era vorba despre prima lamela de la debitmetru,la pornire ,mai ales pe timp rece,orice masina consuma,dupa ce se incalzeste si mergi cu masina,sonda lamda are o influenta f mare asupra consumului,daca sonda este obosita ,nu-ti recomand sa elimini lamela!Poti incerca un lucru,desfaci debitmetrul si il acoperi cu ceva (UN TUB DE PASTA DE DINTI,TAIAT PE JUMARE,PUS CA UN CAPISON)montezi totul la loc si dai o cheie,garantez k o sa porneasca din prima!
Reteta garantata. Calci acceleratia la maximum apoi pui contact si astepti pina se amorseaza totul si apare pe display ca e ok martor ulei. Atentie nu porni motorul . Apoi operatia inversa iei piciorul de pe acceleratie si iei contactul. Lasi masina 1 minut maximum si o ia din prima .
Drumuri bune .
La un amic are lamela2 arsa si ma gandeam sa o inlocuiesc cu lamela1 care e inca buna. Daca merge asa e o solutie gratuita. (un fel de sarma ca reparatia de la dacia de pe vremuri)Originally posted by marian.patru View PostDa,aia este lamela,dar trebuie sa mergi la un tester ,inainte sa te apuci de rupt!Ai incercat varianta cu astupatul debitmetrului?
La mine lamelele sunt bune dar decalibrate/imbatranite si normal ca la rece da eroarea celebra. De pornit porneste la prima cheie sau a doua pentru ca are modificata din soft adaptarea de idle la valoarea 2 (implicit e pe 0). Din pacate aceste setari in soft se pot face doar cu testerul STAR in mod developer.
Deci a merge la un tester care citeste doar coduri e apa de ploaie. Un tester scump implica o diagnoza corecta , citirea parametrilor live, corelarea cu eroarea, modificarea in soft. Competenta pare scumpa , insa incompetenta e mult mai scumpa. (vezi cat costa inlocuirea lamelelor si resoftarea ECU)
Buna dimineata,
De curand cumnatul meu a luat un A160 1997.
Am mers cu el cateva zile si acum de cand este frig, aceeasi pornire grea dimineata.Porneste la a doua-treia cheie si bibilita din acceleratie ca sa porneasca. Dupa aceea nu mai are treaba toata ziua.
A functionat treaba cu debitmetrul la toata lumea care a incercat?
A mai gasit cineva vreo alta solutie atata timp cat pe Star nu da nici o eroare?
Si mai este ceva! Dupa ce se incalzeste incepe sa se auda un tacanit la motor. Nu foarte grav dar deranjant. Ma gandesc ca daca era un tachet, trebuia sa tacane la rece si nu la cald. Poate sa fie o bataie de biela, piston sau compresorul de aer conditionat?
Multumesc si o zi buna tuturor!
E imposibil sa nu memoreze nici o eroare. Poate nu da nici o eroare dupa ce au fost sterse erorile si masina a mers ceva in prealabil (motorul cald).
Un tester bun nu inseamna si o diagnoza pe masura. Ce valori avea MAF-ul la 950rpm/1500rpm/2500rpm fara sarcina (adica pe loc), masurate la IAT= 0grade (mai frig nu a fost deocamdata) si la IAT=30grade . Care erau valorile adaptarilor pentru injectie ? Care e timplu de injectie la rece si la cald? Etc.
Scoate un senzor (de pe la pedale de ex) si daca nu memoreaza nici o eroare inseamna ca e o problema cu testerul sau cu cel care il manuieste sau ce ar fi cel mai rau sa nu ai un ECU cu epromul de erori "blocat".
P.S. Aceste lucruri ar fi trebui sa le fi aflat de la cel care a manuit testerul, dar din ce ai prezentat se pare ca el e problema.
Probleme pornire
Sunt noul posesor a unui A160 75 cp din 1999. Toate bune si frumoase pana azi dimineata nu a mai vrut sa porneasca de nici un fel. Tractata dusa la service ,pusa pe tester eroare decat la debitmetru dar eroare pe culoarea galben,sters eroare tot nu porneste.Nu ma trimiteti pe la alte threaduri mecanicul a incercat cam tot ce sa zis pe aici. Rugamintea mea daca exista cineva sa ma trimita la vreun dr specializat pe a160 deoarece cred ca dr meu nu se prea pricepe
sau alte sfaturi
Vezi aici:Originally posted by tonysoprano31 View PostRugamintea mea daca exista cineva sa ma trimita la vreun dr specializat pe a160 deoarece cred ca dr meu nu se prea pricepe
sau alte sfaturi
