Eroare ABS ESP/BAS + zgomot
  • Eroare ABS ESP/BAS + zgomot
    Buna ziua.
    Am o problema la un A class 1.7 CDI din 2003. Azi dimineata mi-a aparut eroarea ABS si ESP/BAS in bord, concomitent cu un zgomot ca un clank la perioade de timp de cateva secunde. Ca si localizare, initial mi s-a parut ca se aude in fata dreapta pe sub bord. Cand incerc sa ascul din afara masinii, sub capota, nu reusesc sa-l detectez. Ulterior, mi de pare ca zgomotul se aude cumva si in partea din spate. Posibil sa fie ceva de desuptul masinii care se transmite din fata in spate.
    In plus, imi apare eroarea F (am cutie semiautomata), dar reusesc sa pun in viteza 1, insa pleaca foarte greu de pe loc; trebuie sa accelerez puternic.
    Dupa ce am oprit masina au disparut erorile dar a rams acel zgomot si masina a pornit normal dar dupa cateva minute au reaparut erorile cu celeasi simptome. Am incercat de mai multe ori si la fel
    Despre eroare am citit pe forum insa la mine apare suplimentar si acest zgomot. Cei care ati intampnat problema cu eroarea, ati avut si problema cu zgomotul? Aveti idee ce ar fi? Ma sfatuiti sa schimb swich ul de la pedala de frana sau mai bine un test?
    Multumesc.
    Switch-ul nu face zgomot.
      Am reusit sa detectez zgomotul. Desi aparuse concomtent cu eroarea nu au nici-o legatura. Am fost la electrician sa verifice daca este de la vreun regulator si dupa mai mute investigatii si-a dat seama ca de fapt era de la motorasul de la trapa blocata. Cand incerca sa deschida transmitea un zgomot pe care era greu sa-l localizezi. Ciudata intamplare...
      Eroarea am sters-o cu metoda gasita pe forum. Deconectat bateria cateva minute, reconectat si apoi volan dreapta complet, stanga complet, pornit drept si franat brusc. Dupa un timp a aparut din nou. Va trebui sa schimb switch ul.
