Cu maneta de semnalizare e dificil noaptea, la drumuri lungi in afara. In seara asta am venit de la Slanic Moldova si dadeam pe faza lunga tinand maneta trasa spre mine. E destul de deranjant. Anuleaza din placerea de a conduce. Chiar trebuie sa o desfac. Daca nu rezolv sa revina la loc cand semnalizez, macar sa functioneze faza lunga. Sper sa mi fac maine curaj. Am inteles ca tre sa desfac borna bateriei, altfel risc sa raman cu martori aprinsi in bord?
Nou posesor de A160 dar cu probleme...
Am incercat sa desfac volanul dupa ce am deconectat borna de la baterie insa n-am reusit sub nici o forma sa desfac cele 2 suruburi in care e prins airbag ul. Momentan m-am lasat pagubas. Am observat insa dupa aceea ca tot incercand iar sa comut pe faza lunga, o data s-a aprins. Insa doar o singura data. Am incercat de zeci de ori apoi... in zadar. Deci... contact imperfect, cred. Intr-o ora am sa pun si poze cu masina. Referitor la inchiderea centralizata, daca m-ar putea indruma cineva ce e de verificat ca sa descopar cauza...
Frumoasa buburuza, cea mai faina culoare pentru un A. Ca a mea, doar echiparea difera
Super faine jantele! Sper sa rezolvati toate problemele pentru a va putea bucura cu adevarat de ea!
Stima!proud owner of "Jeanette" - A160 W168, Elegance, 102 hp, anul 2000
Multumesc frumos! Toate au rezolvare, vorba unui coleg de forum de aici. E nevoie de timp, bani si dedicare.... Ce ma bucura cel mai tare e ca motorul e bun, chiar trage, nu mananca ulei si nu am probleme cu pompa de servo, asa cum banuiam initial.
Buna colegule inteleg ca ai dificultate la desfacerea suruburilor de la airbag uite aici niste instructiuni pentru aceasta operatiune postul 5 sa fiu mai exactOriginally posted by mister39 View PostAm incercat sa desfac volanul dupa ce am deconectat borna de la baterie insa n-am reusit sub nici o forma sa desfac cele 2 suruburi in care e prins airbag ul. Momentan m-am lasat pagubas. Am observat insa dupa aceea ca tot incercand iar sa comut pe faza lunga, o data s-a aprins. Insa doar o singura data. Am incercat de zeci de ori apoi... in zadar. Deci... contact imperfect, cred. Intr-o ora am sa pun si poze cu masina. Referitor la inchiderea centralizata, daca m-ar putea indruma cineva ce e de verificat ca sa descopar cauza...
Bafta tuturorNu face aceeasi gresala de doua ori, cand sunt atatea greseli noi pe care le poti face.
Eu in prima faza as verifica daca se alimenteaza motorasul, daca ii vine curent pe firele de alimentare. (Nu imi amitesc exact daca acest circuit are siguranta, dar daca are se verifica daca nu e strapunsa).
Cand actionez butonul de inchidere, la bornele de alimentare a motorasului aflat in portbagaj, trebuie sa citesc cu voltmetrul, o valoare de aprox. 12V.
Daca nu indica aceasta valoare, inseamna ca pe traseul asta nu ii vine tensiune, implicit motorul nu se alimenteaza deci trebuie verificat traseul firelor, butonul de comanda a inchiderii.
Daca indica aceata valoare inseamna ca problema e la motoras, care se poate verifica si el, alimentandu-se cu 2 fire un (+) si un (-) de la bricheta masinii, sau din alta parte si daca nu merge, inseamna ca e strapuns statorul sau are periile uzate si nu mai face contact pe colector sau poate fi un contact imperfect undeva.
Eu personal m-as bucura sa fie motorasul (cum de regula el se strica), ca imi e mai usor sa il repar, decat sa verific trasee, mufari si alte cele.
Sper sa va fie de folos si sa ne spuneti ce ati rezolvat.Last edited by conels; 11-19-2013, 09:32 AM.Drumuri bune, ganduri si mai bune!
Bine v-am regasit dragi posesori de A class! Am lipsit cateva zile, timp in care am schimbat rulmentii alternator si am scapat de acel zgomot enervant de la motor, am inlocuit maneta de semnalizare cu una SH dar care functioneaza f bine si am facut schimbul de ulei (castrol 10w40). Acum insa... intampin alte probleme. Dupa ce am schimbat uleiul, imi arata in bord cand si cand, exact unde e afisajul electronic cu ceasul si km parcursi martorul acela de ulei langa care apare un "HI". Initial am crezut ca am putin ulei si am mai pus juma de litru, desi pe joja imi arata ca nivelul e ok. Cred ca... de fapt imi arata ca uleiul trece peste nivel... Si, desi ma laudam ca nu am probleme cu pompa de servo, se pare ca acum am. Problema e ca in momentul in care iau maxim de volan stanga sau dreapta, dar mai mult stanga din ce am observat, raman fara servo. Daca opresc motorul si pornesc iar, isi revine. Functioneaza normal, volanul merge usor, nu in hopuri, revine singur dar, repet, doar cand iau maxim de volan, imendiat dupa... pica servo. Cred ca o vand... deja-mi face prea multe probleme. M-am saturat deja sa remediez una si sa apara alta...
App, am uitat sa mentionez, am rezolvat si cu inchiderea centralizata. Era un cablu intrerupt care ducea la motoras.Last edited by Zeus; 11-23-2013, 11:32 AM.
Imi pare rau sa aud ca va ganditi s-o maritati! Nu stiu ce sa zic, dar a fost o afecere paguboasa inca de la inceput.... s-o luati cu probleme cunoscute.
Despre ulei, "HI" vine de la HIGH, care inseamna "sus, inalt, ridicat". Deci nu trebuia sa mai completati... Ma bucur s-aud c-ati rezolvati inchiderea si maneta. Poate daca dati o tura pe la dezmembrari gasiti si o pompa servo OK...
Va urez mult succes si rabdare, poate va razganditi. Banuiesc c-ati cumparat-o pentru anumite motive... Stiind ca e "bolnava", a avut plusuri mari care sa atenueze minusurile.
Salut, Mister cu cat ai luat maneta de semnalizare de la dezmembrari?
Sent from my GT-I9300 using TapatalkService romanesc de prima mana :
- Cât mã costã reparația mașinii?
- Ce problemã are?
- N-am cea mai vagã idee.
- 843 lei și 50 bani!
