problema martor ulei
  • problema martor ulei
    salutare am un a classe 170 cdi diesel, de 2 zile imi apare in bord martorul de ulei , iar la cateva secunde -1,5l ulei. tin sa mentionez ca schimbul de ulei este facut in urma cu o zii
    Sugestii?
    Cat ulei ai pus? Ai verificat nivelul pe joja?
      Daca pui de prima data 4.5-4.6L trebuie sa fie la maxim din prima incercare, depinde cat de mult s-a asteptat la scurgerea celui vechi.
      Ai strans bine busonul?Poate pierde ulei pe la buson, cel mai fericit caz.
        Probabil are legatura cu schimbul de ulei daca a aparut dupa acesta. Daca a aparut inainte te poti gandi si la senzorul de nivel de ulei.
          si cu uleiul vechi au fost 4,5litri si dupa ce lam schimbat tot 4,5litri am pus pe bord a zis ''ok'' si pe jorja era maxim
            se mai pote circula cu avaria asta ?
              Pe joja e important ce apare.
                Daca a aparut dupa schimbul de ulei e cam mare coincidenta sa se strice senzorul tot atunci.
                Eu am senzorul stricat de mai mult de un an. Circul asa din cauza pentru ca la motorul pe benzina trebuie scos motorul din masina ca sa schimbi senzorul. La mine apare intermitent -1.5l iar pe joja nivelul e bun. Am si schimbat de 2 ori uleiul de atunci.
