Problema calculator motor
  • Problema calculator motor
    Detin un a 140 din 98 si am fost cu ea la diagnoza si mi-au aparut urmatoarele erori :
    P0100-1 HF type AFM sensor
    P0170-2 [002] Adaptation insufficient
    P0335-3 Crankshaft position sensor (L5)[003]signal compared to camshaft Hall signal error
    P0340-1 Camshaft Hall sensor (B6/1) cylinder identification fail
    P0500-2 Vehicle speed signal of front and(or) rearaxle is implausible
    P0600-1 Fault in Can communication with control unit N47-5 (ESP control module
    P0600-4 Fault in CAN: [004]KI CAN BUS
    P1650-2 Starter [001]
    P1681-3 Crash signal[003] error
    P1813-0 Clutch switch
    Mecanicul mi-a zis ca ar fi stricat calculatorul motor , si mi-a zis sa mai citesc pe net , deci e clar , e posibil sa fie de la vreun sensor ceva , poate ma ajuta cineva care sa mai intampinat cu aceeasi problema , sa nu schimb calculatorul ca e scump !
    Simptome : Daca o las o zi nu porneste la prima cheie , in restul zilei porneste , si miroase a benzina nearsa ! Orice sfat e binevenit !
    Verifica traseul de combustibil tur/retur pt eventuale pierderi, pierzi sau trage aer pe undeva.
    Verifica mufele de conectare ale sistemelor(cu acumulatorul deconectat), sunt oxidate sau slabite contactele.
      P0100-1 HF type AFM sensor.......
      Mecanicul mi-a zis ca .........
      Cel care ti-a facut testarea, trebuia sa stearga erorile si apoi sa repete testarea. Abia daca la a doua testare, daca erorile acelea reapareau inseamna ca ai o problema! Altfel, cine stie de cand sunt acolo...
      Cand ai motorul pornit, in spate la esapament ai fum? Miroase a benzina nearsa? Daca nu, inseamna ca motorul merge foarte bine si ai o problema cu alimentarea carburantului. Vezi ca-s multe topice pe tema asta... si: Mai bine asculta ce ti-a spus colegul gmihai24, decat pe mecanic...
        Nu scoate fum deloc , si miroase a benzina doar cand opresc motorul , iar mecanicul a incercat sa stearga erorile dar nu a mers , si mi-a zis ca din cauza la calculatorul motor imi da atatea erori , ca altfel daca aveam atatea erori nu plecam cu masina de pe loc !
          Daca ajungi prin IS cauta-l pe Bazil_mb, pentru diagnoza serioasa.
            Camshaft Hall sensor defect.
            Este o problema foarte des intalnita pentru masini mai vechi de 2002. Se gaseste si se poate scimba foarte usor in 5 minute.
              Si tu zici ca asta ar fi marea mea problema..care o am si acum...de 2 luni ma chinui sa gasesc un diagnostic !
