Probleme la prima pornire
  • Probleme la prima pornire
    Am un A160 cu urmatoarea problema la pornire:
    - la prima cheie nu porneste
    - daca pun contactul de 3-4 ori si abia apoi dau prima cheie porneste din prima
    - dupa pornire merge la 1200 ture, apoi dupa 5 secunde scade pe la 600 si is revine brusc spre 900. Asta daca nu cumva moare motorul.
    - restul zilei porneste fara nici o problema.
    Am dus-o la reprezentanta si mi-au zis ca e filtrul sau pompa de benzina de vina. Am schimbat in toamna filtrul de benzina dar din nefericire m-am zgarcit la unul ieftin.
    Sa incerc cu un filtru mai de calitate sau sa caut o pompa folosita? Pe de alta parte sper sa nu fie debitmetrul sau alt senzor si sa schimb aiurea piese scumpe.
    S-a scris mult pe tema asta, foloseste functia SEARCH.
    Da, au dreptate, e o problema de alimentare(pompa si/sau filtru).
      Ai vreo idee cum pot testa daca filtrul e ok? N-as vrea sa dau bani pe piese doar sa aflu ca problema ramane (cum am vazut ca au patit multi pe forum).
      PS Mi-am cumparat si un spray de curatat debitmetrul si incerc sa-l curat cum scrie aici: http://svc.cc/maf.html
        Incearca sa schimbi filtrul si vezi daca problema persista .. Alta solutie sa verifici filtrul nu vad ..
        Sent from my GT-S5670 using Tapatalk 2
          Am curatat debitmetrul cu un spray dar am acelasi probleme. Ce marca de filtru se pune din fabrica pe W168? Vreau sa-mi pun un filtru de benzina original si daca nu se rezolva ma gandesc la pompa de benzina.
            Daca vrei filtru original, codul este A 0024773801.
              Atentie nu cunva aveti probleme cu bujile
                Bujiile le-am schimbat acum 3000km. E drept ca nu le-am scos sa le verific.
                  Ponpa de benzina se dezamorseaza la prima pornire pune contactu de mai multe ori sa incarce instalatia si o sa porneasca normal bafta
                    Cred ca ar trebui sa schimb si eu filtrul de benzina.
                    Din ce am vazut pe google, un filtru original sare de 100 dolari.
                    Oare un filtru Mann WK 711/1 este ok pentru un A168 benzina din '98, cutie semi-automata ?
