Am si eu o problema ! Daca nu circul cu masina o zi , la prima cheie nu porneste , abia la a 2-a cheie porneste , iar apoi merge pornita toata ziua ! Are cineva idee de la ce ar putea fi ? , din auzite mi sa spus ca ar fi filtrul de benzina ! Ma poate ajuta cineva cu un sfat , ce sa verific sa nu arunc banii pe piese aiurea , mentionez ca is praf la mecanica ! Orice sfat e binevenit !
Da rateuri !
Da, posibil sa fie din cauza filtrului. Daca nu l-ai schimbat pana acum schimba-l, se incadreaza in categoria "consumabile". Altfel, verifica presiunea in rampa, problemele de genul asta sunt, de obicei, probleme de alimentare.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
In cazul tau sunt multe de verificat. Sfatul meu este o diagnoza sa stii de unde incepi. In afara filtrului de benzina mai poti schimba si bujiile. Dupa schimbarea acestor consumabile, daca persista simptomele, fuga la diagnoza. Noteaza-ti codurile si posteaza-le aici, in felul asta o sa fie mult mai usor de rezolvat problema.Revizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
Tel. 0736375626 Marian
Cind o lasi mai mult si iti face figura pe care ai descriso pune contactul de mai multe ori sa incarce ponpa si vezi pe urma cum porneste daca porneste din prima atunci e ponpa daca se repeta verifica filtru conbustibil ,buji sonda de tenperatura bafta
Si la mine face la fel.
Am dus-o la meserias, a pus-o pe tester, mi-a curatat injectoarele, mi-a schimbat filtrul de benzina, a verificat presiunea in rampa si este buna, a verificat pompa de benzina si este buna, mi-a spalat rezervorul, nu iese nicio eroare la tester dar face la fel.
Ce idei mai aveti?
Tu ai rezolvat ceva andrew?ca sunt disperat.
Ca asta imi desface toata masina si nimic.
Nu mai posta consecutiv, editeaza, ai 10 minute, sau aduna-ti ideeile. Citeste regulamentul!Last edited by Zeus; 05-22-2013, 19:45 PM.
Am rezolvat problema , pompa de benzina este de vina...nu cum mi-au zis mecanicii ca ar fi de la calculator motor , noroc ca nu am aut bani ca achizitionam degeaba calculatorul ...cu prima pornire am rezolvat usor..am pus o supapa de sens pe futunul de combustibil de dupa filtru de benzina..si rezolvat problema... nu ca in timp tot trebuie sa schimb pompa de benzina..dar inca mai merge
