A140/2000 Inundat
  • A140/2000 Inundat
    Salutare si bine v-am gasit!
    Sambata, de Inviere, dupa o ploaie de 10-15 minute masina plutea prin curte...
    A fost plina cu apa si mal pana la nivelul buzunarelor de la portiere. A pornit cat sa fie scoasa din curte dar apoi motorul s-a oprit.
    Am sa va rog sa-mi dati cate un sfat sau idee despre cam ce trebuie facut in cazu asta. Eu si cu un prieten incercam sa vedem daca mai putem face masina din ea (amandoi mecanici de ocazie )
    Interior
    -demontat tot, scaune, mochete si spalate si puse la uscat
    -ras tot malul uscat de pe caroserie
    -curatate compartimentul la baterie si portbagaj
    -golite portierele de mal, demontat difuzoare
    Sub masina
    -trebuie sa demontam scuturile pentru a scapa de malul pus intre ele si caroserie
    Motor
    -demontat fitru aer, admisie, capac motor, electomotor, bujii
    Maine sper sa lucreze cei de la atelierul de reparat electromotoare sa-mi spuna ce daune a produs apa in el. Acum pare blocat.
    Banuiesc ca a intra apa in motor si ma gandeam ca dupa ce-l vad pornit sa pun in el ceva solutie de curatare, dau afara uleiul vechi si apoi sa pun altu nou.
    Vacuum-ul din portbagaj nu mai functioneaza.
    Calculatorul si debitmetru par a nu fi afectate. Sper asa sa fie.
    Apa cred ca a trecut din electromotor si la volanta, cutie...
    Ar mai fi multe de spus dar e tarziu si la oboseala nici nu le mai stiu pe toate.
    Mai spuneti si voi ce ar trebui sa mai verific si maine va informez de mersul lucrarii.
    Toate mufele curatate cu spray de contacte electrice(sper sa iti ajunga doua tuburi).Verificate toate sigurantele si eventual curatate cu spray de contacte mufele lor.Calculatoarele/modulele ce au avut contact cu apa si se desfac(cele capsulate nu are rost sa le desfaci) curatate cu spray de contacte.Tot ce dai cu spray sa le suflii la vreo 5 secunde cu compresorul cu aer.
    Filtrul de aer la gunoi daca tot schimbi si uleiul cu filtrul aferent+inlocuire filtru habitaclu daca ti la nasuc.
    Dupa montezi/schimbi si mai ai probleme cu ceva, abia apoi mai vedem ce, unde, cum.Pana atunci eu iti urez costuri minime catre 0.
      Imi pare rau si sunt alaturi se tine. Mare ghinion, dar probabil ca pe langa celelalte bunuri inundate...
      Daca apa a intrat in baia de ulei, atunci schimbi uleiul & filtrul. Altfel eu zic sa nu cheltui aiurea. NU stiu ce cutie de viteze ai. La cele automate exista un prea plin, deci sigur a intrat apa acolo - schimb ulei de pe o zi pe alta. adica azi scurgi, maine bagi ulei.
      Electromotorul/bobina/ orice este electric poate fi o problema si ideal ar fi ca inca cateva zile sa nu ai tensiune prin ele... si sa urmezi sfatul lui Mihai (foarte pertinent).
      Filtrele de aer (daca-s 2 la climatizare) arunca-le. A intrat mizerie in ele. Daca ai noroc poti sa-l cureti la jet puternic pe cel de jos (la mine a mers si chiar isi face treaba)...
      Mai verifica daca cumva a intrat apa pe circuitul de alimentare (nu cred, dar la ce ghinion ai avut...).
      Ca si procedura de lucru, eu as lua-o pe rand. Intai circuitul electric, apoi alimentarea si ungerea. Abia apoi pui o baterie.
      Daca nu ai incercat sa pornesti motorul cu filtrul ud, nu a intrat apa in el. Daca da... e complicat
      Obligatoriu testare. Si nu cred ca scapi cu una singura...
      Bafta multa!
        Mufele si sigurantele au fost curatate.
        Calculatorul de la air bag-uri l-am gasit cu apa in el. E situat sub mocheta langa frana de mana. Sa vedem daca apare eroare pe el.
        Acu sunt cu electromotorul demontat si degresam la el. Daca asta functioneaza pus direct pe baterie ar trebui sa porneasca si masina.
        Am luat niste ulei romanesc si motorina sa pun in motor si sa-i fac cateva spalari sa elimine apa si ce mizerii mai are prin el.
        Daca alternatoru e blocat si el de apa si mal cum il demontez? Pe unde am acces la el?
          Nu ar trebui sa ai apa in carter, ptr. ca normal, nu are pe unde intra. Sau a depasit nivelul jojei de ulei, care joja nu era acolo?
          Utilizarea motorinei ptr. spalarea motorului este ceva de acum vreo 30 de ani, nu e solutie buna/actuala si poti avea necazuri cu simeringurile. Mai bine dai 15-16 lei si cumperi ceva special ptr. curatare.
            Pfff, urata treaba!
            Cel mai bun lucru este ca, calculatorul motor, cel de ABS si ESP au scapat fara baita.
            In interior:
            -Atentie marita acordata compartimentului bateriei si sigurantelor. Mult spray de contacte electrice, curata si elimina apa totodata.
            Restul, te descurci tu, ma refer la tapiterie, fete de usi etc.
            In compartimentul motor:
            -Filtre schimbate
            - Demontat si curatat tot ce a fost atins de apa
            -La alternator ai acces pe dedesubt(in partea dreapta), trebuie sa dai cureaua de accesorii jos. Curata-l, si cu ocazia asta schimba-i rulmentii. Cu timpul vor incepe sa faca zgomot din cauza apei.
            Cutia de viteze:
            Daca ai desfacut electromotorul, vezi ca in spatele lui este un capac. Scoti capacul si ai o vedere mai buna spre volanta. Sper ca ai cutie manuala. Daca e plin de mal acolo, trebuie sa dai jos cutia si sa cureti discul, placa de presiune, volanta si sa scurgi apa. In interiorul cutiei nu are cum sa intre.
            Inainte sa bagi cine stie ce minuni in motor sa-l speli, vezi pe la joja cum e uleiul, daca are nivelul crescut. Daca e asa cum era inainte, schimba-i motorului doar uleiul si filtrul. Oricum sunt cam mici sansele sa fie apa in camerele de ardere sau in baia de ulei.
            Bafta multa!
            P.S. Sa lasi masina in soare, si de cate ori poti cu geamurile ridicate si usile inchise. Se va evapora apa mai repede.
              Electromotorul si-a revenit dupa curatare. I-am schimbat si carbunii. Am pus toate la loc si dat cheie.
              Invarte dar nu porneste. Benzina vine in rampa de injectoare.
              La indrumarile unui prieten mecanic am verificat daca avem curent pe rampa de bobine. Am pus un set de bujii bune in ea, legat masa, si dat scurt la automat. Bujiile nu fac scanteie.
              Asta ar insemna ori ca e arsa bobina ori nu vine curent in ea (nu stiu cine da curent in ea). De aici cred ca incepe distractia cu diagnozele.
              Mai vedem maine ce mai facem. Multumesc de sfaturi!
                Mai vedem maine ce mai facem. Multumesc de sfaturi![/QUOTE]
                Cred ca pe partea de inalta tensiune conturneaza (fura curent), a mai ramas umezeala (mizerie pe undeva).
                Sa decuplezi pompa vacumatica din portbagaj pentru ca o sa-ti descarce bateria. Scoate-o la uscat (imbracamintea ei retine apa).
                  Sufla cu aer sub presiune bobina bine scoate bujiile si dai la automat de citeva ori ,verifica uleiu si apoi montezi bujiile si va porni bine inteles trebuie suflate si calculatoarele la mufe ,am patito cun c clas pe benzina si cu greu dar a pornit atentie la evacuare trebuie scoasa apa ca nu va porni motoru ca nu are unde evacua
                    trebuie scoasa apa ca nu va porni motoru ca nu are unde evacua[/QUOTE]
                    Asa este, eu uitasem de evacuare.
                      Nu sunteti in firea voastra... sau nu stiti cu ce presiune ies gazele din cilindrii?
                      Mai bine le spuneati sa nu stea cineva in spatele masinii...
                        Am patit-o eu cu esapament infundat asa ca stiu ce vorbesc.
                          Infundat cu apa? Nu cred... Mai cauta pe net... O sa gasesti o gramada de filmulete referitoare la curatarea evacuarii... cu apa! 99% provin de la arabi.
                          Dar... eu ma opresc aici. Am altele mai importante decat sa ma contrazic.
                            Si eu ma opresc.
                            Nu era vorba de apa ci mai ales de aluviuni .
                              Gogule pai daca ai evacuarea plina cu apa va porni motorul intro joi cu toata presiunea de pe luna ,sau poate daca o tragi e posibil si nici atunci Prietene mai documenteazate si pe urma mai vorbim
