Probleme trapa
Currently Active Users Viewing This Thread: 7 (0 members and 7 guests)
  • #46
    Cred ca am gasit rezolvarea.
    In comert exista un fel de sfoara pentru rufe. Este din plastic. Ce am eu este plina, cam de 1,5 mm diametru si suficient de rigida ptr. a fi impinsa. Mai exista insa un model care are o sfoara de matase impletita si acoperita cu un strat de plastic. Din ce-mi amintesc are vreo 2,5-3,5 mm diametru. Pret: circa 5 lei
    Plec la shopping...
    Laur, ar trebui sa fie o solutie si pentru trapa ta. Crede-ma ca nu mai ai nevoie de aer conditionat... e super sa mergi cu trapa deschisa. Dar nu de tot, ca te deranjeaza umbrele/soarele
    Va tin la curent.
    PS. Asa e. Motorul are doua trepte. Trebuie sa apesi de doua ori ca sa deschizi trapa complet. Prima apasare deschide numai lamelele 1 si 5 (ultima doar un pic, sa se poata ridica).
    • #47
      Off. Nu stiu ce sa mai fac...
      Am incercat asa:
      - cablu UTP (de retea). Are cam 5 mm diametru. Nu a intrat decat vreo 15 cm. Am abandonat
      - sfoara de plastic de rufe. Are cam 1,5 mm diametru. Am bagat 2, in fiecare parte, asa cum am desenat ultima oara. Curge pe intreaga lungime a garniturii.
      - Am lasat unul singur intr-o parte. Curge idem ca mai sus.
      - L-am mutat in partea cealalta. Curge idem
      - L-am scos si pe asta. Fara nimic bagat curge doar in laterale.
      - Am bagat din nou doar 10 cm numai in laterale. Curge imediat unde se termina sfoara.
      Nu mai am nicio idee.
      Furtunul de perfuzie este prea gros, nu va intra. Orice furtunas siliconic, chiar si in eventualitatea in care reusesc sa-l bag pe 82 cm, cred ca va avea acelasi efect ca mai sus.
      Habar nu am ce sa mai fac. Ma dor degetele de la atata impins si aranjat sfoara prin garnitura.
      Cred ca o sa o fac de ras. Iau un sac de plastic si cand ploua il pun pe trapa!
      Pana fac rost de bani sa cumpar o garnitura...
      • #48
        O metoda de introdus mai rapida:
        Introduceti dintr-un capat al garniturii, pe canal, o sarma de otel. Sarma sa aiba un diametru de 2mm, pentru ca altfel se indoaie (exclus cupru sau aluminiu, din acelesi motive). Dupa ce a iesit la celalalt capat, ii faceti un carlig sau legati de ea furtunul, sfoara, cablul pe care v-ati hotarat sa-l introduceti in garnitura. Nu ramane decat sa trageti de un capat si treaba-i gata.
        Daca curge numai pe laterale, trebuie schimbata garnitura mare
        Sau depistat exact locul pe unde curge si ajustat cu silicon(depus strat fin).
        • #49
          Ati incercat sa folositi o bucata de furtun de diametru adecvat, taiat de-a lungul si bagat ca in uan din fuguri iar la capete inchis cu silicon.
          Furtunul din ceva material siliconic sau garou din farmacii; sunt de diferite lungimi si diametre.
          • #50
            Cum am bagat, cum n-am bagat, important este ca dupa ce-am bagat, a curs...
            Deci am incercat oricare din variantele din prima poza.
            Nu mai am decat sa incerc variantele din a doua poza. Maine o sa trec pe la o farmacie sa vad de un furtun de maxim 4,5 mm. 5 nu cred ca intra, orice ai face.
            Dar sunt pesimist in legatura cu aceasta varianta.
            Mai degraba sa pun ceva pe lamela 1 sa apese mai mult.
            Pana la urma ma gandesc daca nu cumva lamela apasa prea putin. Nu e chiar la aceiasi orizantala cu urmatoarea. Dar... nu am vazut nicio masina cu trapa la care sa fie..
            Poate incerc maine cu imbusul original sa vad daca se mai poate apasa lamela1. Cu motorul nu vrea...
            Flaviu, ce spui tu nu se poate. Il arunca imediat afara. Iar umarul ala, in principiu ar trebui sa conduca apa, care a scapat de garnitura propriu-zisa, in laterale spre canalele de drenare.
            • #51
              La mine sunt toate lamelele la aceeasi "orizontala". Am sa fac cateva poze.
              Ma gandeam daca nu cumva se poate actiona la motor, modificand pozitia camei. Adica sa stranga mai mult. Cand am timp ma uit.
              • #52
                Job (cred/sper ca) done!
                Intai am incercat cu imbusul. Nu merge motorul, nu merge nici imbusul. Lamela 1 nu se inchide mai mult!
                Aveti o poza atasata. Chestia aia e folosita la mobila...
                Am taiat mijlocul, adica profilul "D". Am incercat sa-l introduc prin garnitura... pass. E prea lat.
                Apoi m taiat doar semicercul - maleabil - imposibil de introdus.
                Apoi am incercat sa pun semicercul pe lamela 1, pe acel bont care preseaza. Am inchis trapa. Succes! Apa nu a curs.
                Apoi am lipit cu prenandez semicercul pe lamela 1 si am inchis trapa. Maine seara va spun cum este...
                O alta idee ar fi fost cu semicercul de la purfixul de usa de cauciuc. Dar acum mi-a venit ideea...
                • #53
                  Job done!
                  Maine, testarea la presiune!
                  Mersul cu trapa deschisa - super, cu o conditie! Sa nu-ti bata soarele-n cap! Eu am avut parul mai "prost" (a parasit in buna parte capul "destept"...) si oricum sunt tuns nr. 2... Zgomotele de fond exterioare sunt mai mici fata de geamurile lasate.
                  Oricum, ca si sugestie, la viteze peste 110 -130 km/h, apreciez ca este mai bine sa fie deschisa numai lamela 1 (treapta 1). Eventual cu geamurile putin lasate si ventilatia pe treapta 1 (sa nu se incinga bordul...). Mai ales daca sunt pasageri pe locurile din spate... Nu se simte niciun curent.
                  • #54
                    Siguranta trapa
                    Care naiba e siguranta de la trapa?
                    Le-am incercat pe toate si tot nu am gasit-o...
                    Multumesc.
                    • #55
                      Parca siguranta numarul 10.
                      • #56
                        Merci Laur. Cobor sa verific.
                        • #57
                          Pentru cei care nu isi pot permite schimbarea garniturii de la lamela 2 (prima care culiseaza numarand din fata masinii), respectiv au infiltratii in aceasta portiune, solutia pe care am gasit-o si verificat-o in doua zile consecutive de furntuni si ploi torentiale este in figura atasata (cu rosu).
                          Cea mai buna solutie pe care o recomand este jumatate (semicilindrul cum ar veni...) dintr-un furtun cu diametrul de 6-8 mm, ideal din silicon, lipit pe nervura lamelei 1.
                          Multumesc tuturor celor care m-au ajutat.
                          Cine are nevoie de o trapa defecta (ptr. piese) sau de un plafon gri (relativ uzat, dar utilizabil in lipsa de altceva) este rugat sa ma contacteze si sa vina sa le ia.
                          • #58
                            Cine ma poate ajuata cu o informatie ?
                            Lamela 1 de la trapa nu se mai blocheaza ... ideea este ca poate fi impinsa cu mana de jos si se deschide-inchide ...
                            • #59
                              Piese Trapa
                              Salutare. As avea eu nevoie de ceva piese pentru trapa. Am un A170 cdi din 2001 si am reusit sa rup bratele care ridica si lasa lamela deflector vant, lamela nr 1 cred ca e. Drept urmare, atunci cand trapa e inchisa, lamela nu mai apasa pe cheder si la peste 70 km/h deja sufla vantul.
                              Spune-mi cum ne putem vedea ca sa iti zic exact ce piese am nevoie.
                              • #60
                                Imi pare rau, nu mai am trapa veche. Iti recomand calduros schimbarea ei completa. Citeste si http://pimvanderzwet.files.wordpress...sto-repair.pdf
                                Bafta.
