indicator nivel carburant
  • indicator nivel carburant
    Sal
    Am schimbat pompa de bezina si indicatorul nivel rezervor nu mai zice nimic.
    Are vreo siguranta sistemul?
    Am masurat rezistanta pe noua pompa intre cele 2 fire albastre si e ok 0-cu flotorul jos si 200Ohmi cu el sus, da nimic in bord. sta jos si nu aprinde nici macar becul de alarmare nivel mic.
    ma puteti ghida unde gasesc mai departe rezistenta respectiva pe lasigurante pe undeva.
    Mercy mult!
    Trebuie incercat pe tester sa activezi indicatorul de benzina.
      Salve draga flavius eu unu nu am auzit asa cevasa activeziindicatoru de benzina nu am vazut functia asta pe nici un ecos sau schiener dar tot ce e posibil ,cit pt problema cu indicatoru mai desfa odata sorbu cu ponpa de benzina si vezi pozitia ,sau fa cursa flotorului live ceva nu e in regula la montaj sau nu are plaja de lucru flotoru ,astea posibil in urma schimbari de ponpa .Numai bine
        Se poate, sunt cateva optiuni cu care te poti juca.Nu am avut ocazia sa le pun in practica pe toate.
        Dar un exemplu, se poate porni si modulul de ABS, fara a porni motorul, cu asta am avut de a face, sau stinge luminile de pe plafon, activa inchiderea centralizata, etc...
        La montaj nu vad ce ar fi gresit, daca pompa porneste, iar omul a sunat firele inseamna ca totul e corect.
        Colegule TrezegueT schema sigurantelor o gasesti in blogul meu.A se vedea semnatura.
          ok, ms, o sa incerc sa o pun pe tester cand ajung acasa.
          Pompa nu ai cum sa o pui in alta pozitie ca nu se mai potrivesc furtunele, si am puso si pe aia veche si tot asa nimic
          si cum am zis nici macar ala rosu nu se aprinde, daca ramanea flotorul blocat jos ramanea si becul rosu aprins, dar nu e cazul.
          Ms mult!.
            Eu spun ca in urma montari ponpei probabil ai atins vriun fir sau acidental ai atins gradatia cu grafit al indicatorului de benzina desfa si vezi ce e in neregula acolo stiu ca ponpa are pozitia ei si firele nu ai cum sa le pui alt fel dar cele dela indicator sint ok , garantat la tester nu o sa vezi nimic si nici nu merge activat cum zice colegu ca sa mai jucat si amai activat nustiu ce ok si pina la urma e o parereva rog fara suparare Trezegue te rog sa postezi cinstit care a fost cauza dupa rezolvare ms mult
              Atunci eu il astept pe colegul la mine, daca nu este cum zic eu nu il costa nimic
                Ok guys, nu va suparati din cauza mea.
                Nu cred ca aveam ce sa deranjez la noul flotor, si am zis deja ca si cu cel vechi care mergea ok este acum aceiasi problema.
                O sa incerc pe tester dac imi Ici inde te gasesc daca esti in constanta.
                Am unde masura rezistenta respectiva in alt loc in afara de jos la rezervor? La sigurante undeva pare sa duca cablajul, are cineva idee unde?
                Ms mult!
                  Ms mult!
                  Eu in locul tau asa face urmatorul lucru. L-as suna si apoi m-as duce la Flaviu. Sunteti din acelasi oras, si crede-ma... se pricepe!
                    Ok nu ma bag intre grupuri de prieteni
                      Esti tendentios dle Psiho200.
                      Nu l-am vazut in viata mea pe Flaviu, dar pe mine m-a ajutat foarte mult sa inteleg acest tip de autoturism. Fara nicio recompensa!
                      Desi daca la vara ajung la mare sigur il voi contacta sa bem impreuna o bere!
                      IN alta ordine de ide, dvs v-ati inscris pe acest forum in luna ianuarie 2010 si ati postat 113 mesaje. Eu in luna septembrie si am 173. Dl Flaviu, din martie 2010, a depasit 1000.
                      Acum intrebarea:
                      Care dintre noi 3 este mai dispus pentru a ajuta ceilalti membrii acestui forum?
                      Toate bune.
                        Cine se scuza se ...... si am mai spuso eu cu postarile daca postezi de genu curata aia incearca aia si asa ma bag eu in seam a si vezi domne am multe postari tiai luat teapa la mine nu tine ok incearca alt ceva
