ajutor!!Nu porneste!
    Una din defecțiunile des întâlnite la A-urile pe benzinã este filtrul pompei de benzinã care se înfundã.
    Una din soluțiile de efect este curãțarea cu alcool tehnic de cel puțin 80 grade.
    Succes!
      Schimbarea cel mai sigur!
        Benzina ii vine dar nu stiu eu cu ce se poate masura presiunea din rampa de injectoare.cand incerc sa o pornesc si tin piciorul pe aceleratie da mici rateuri!
        Sa treaca frigul si ii voi schimba si clapeta de acceleratie si dc nu e e de vina macar sa o scot din ecuatie.
        Am in cercat cu un manometru de roti dar nu intra in capatul rampei. Exista o scula speciala sau o alta modalitate?
        cum se poate curata sonda lamda? exista un procedeu special?
        multumesc anticipat
          Originally posted by chipi25 View Post
          atasez un alt pdf cu o testare de acum cate sapatamani.
          credeti ca ar putea fi clapeta de acceleratie sau un senzor de temperatura?
          multumesc
          Nerecunoasterea cilindrului 1, reprezinta lipsa referintei pt a incepe numaratoarea turatiei. Schimba senzorul camshaft sau repara cablajul lui si gata!
            Pentru a masura presiunea in rampa poti face legatura intre manometru si stutul rampei cu un furtun strans cu un colier. Inainte sa legi furtunul in rampa desfiletezi ventilul, chiar daca va curge putina benzina.
            Presiunea trebuie sa fie de cel putin 3.5 bar. Daca presiunea este mai mica, atunci va trebui sa iei in calcul un filtru de benzina de calitate si daca tot nu ai presiune, alta pompa de benzina.
            Deocamdata lasa sonda si clapeta de acceleratie, masoara presiunea in rampa si adu-o la 3.5 bar daca e mai mica.
            Bafta!
              Am la alt a 160 problema cu sonda lamda si-mi consuma destul de mult! De aceea doream sa o curat
                Curatare poti face cu spray de curatat carburatoare. Eu am cumparat unul pentru clapeta de acceleratie si pe recipient scrie ca se pot curata si senzori de oxigen, fara a le produce daune.
                Daca vrei un sfat sincer referitor la sonda si curatarea ei: operatia asta de curatare e "frectie la picior de lemn". La 160000km producatorul recomanda inlocuirea ei.
                  AM masurat presiunea in rampa injectoarelor si este de 3,6 bar cand dau la automat si 3,4 bar dupa aceea.
                  credeti ca ar putea fi ecu sau injectoarele? dar senzorul de la acceleratie?
                  invarteste,benzineste dar nu porneste!
                    Chipi contacteazama si o rezolvam vad ca esti cu mine din oras
                      Ura! Am reusit sa-l pornesc fara sa-i mai fac nimic. singura problema cand a pornit ca tremura f tare ,nu-si tinea relantiul si se oprea. trebuia sa o tin accelerata! dar asta pana s-a incalzit motoru ,apoi mergea rotund si-si tinea relantiul inclin sa cred ca este senzorul de aer de pe calculator ptr ca azi cand a fost frig si ploaie nu a mai pornit. o fi si alt senzor de vina ?
                      multumesc ptr sfaturi
                        am schimbat din nou bujiile si porneste mult mai bine. nu porneste din prima dar porneste bine, nu mai trepideaza si nu mai da rateuri. bujille pe care le-amm dat jos, desi erau noi, erau si praf. cu ele dadea motoru rateuri. multumesc mult ptr sfaturi.
                        toate cele bune
                          toate cele bune
                          Ne bucuram pentru tine, dar regulamentul ala il mai respectam si noi pe viitor?
                          Nu e nevoie re raspuns, sunt convins ca asa va fi.
                            Chipi ce buji ai pus?
                            Eu am beru cu 3 electrozi.Tu?
                              Aceeași problema
                              Va rog, si eu am exact aceeași eroare 12/18/2012
                              Kilometraj:
                              Vehicle: Mercedes - A-Class [W168] - 1998
                              Coduri de defect
                              Combustibil/Aprindere (166.960 - MSM - MT/AT - 168.033) DTC Descriere
                              P0340
                              P1681 - Semnal accident; neplauzibil - intermitent
                              P0600 - CAN: eroare comunicare cu ESP (program electronic stabilitate) - intermitent. Dar la mine masina pornește si merge destul de bine, mi se pare ca mai moare relantiul câteodată , si consuma foarte mult... Mi-a mâncat 10 la suta Timișoara București , pe autostrada am mers cu 120 140 si in rest cu 90 pe lA dealu mare (acolo la mici) ce credeți ca poate sa aibă? Mecanicul mi-a spus sa schimb senzorul de pe axul cu came ca cică el imi arată cum ca nu ar fi aliniat ceva de genu, doar ca nu as da 200 de lei doar sa văd daca e asta... Voi ce ma sfătuiți?
                                Kilometraj:
                                Coduri de defect
                                P0340
                                P0600 - CAN: eroare comunicare cu ESP (program electronic stabilitate) - intermitent. Dar la mine masina pornește si merge destul de bine, mi se pare ca mai moare relantiul câteodatã , si consuma foarte mult... Mi-a mâncat 10 la suta Timișoara București , pe autostrada am mers cu 120 140 si in rest cu 90 pe lA dealu mare (acolo la mici) ce credeți ca poate sa aibã? Mecanicul mi-a spus sa schimb senzorul de pe axul cu came ca cicã el imi aratã cum ca nu ar fi aliniat ceva de genu, doar ca nu as da 200 de lei doar sa vãd daca e asta... Voi ce ma sfãtuiți?
                                Cred ca ai gresit topicul. Sunt "Tz" cu consum in exces. Iti recomand intai sa faci o diagnoza profesionista. Vad ca esti din Bucuresti. Cauta-l pe Mastermario71. Daca el nu e in stare sa-ti dea o solutie... o sa fie cam greu!
