nu se aprinde martorul diagnoza motor cand pun contactul am verificat si becul nu e ars daca ma poate ajuta cineva multumesc mb a 140 din 98
martor diagnoza motor
Te rog sa citesti regulamentul. Litera mare!
Bine ai venit printre noi , asteptam si prezentarea masinutei in sectiunea dedicata !!
Legat de problema ta : banuiesc ca becul in cauza este cel incercuit in poza nu ? esti sigur ca becul nu este ars ?? Daca esti sigur , ai putea sa incerci sa demontezi bordul , iar in spatele acestuia vei gasi o mufa cu mai multi pini conectori , este posibil ca problema sa apara de aici , sa fie oxidati acei pini si conectori . Daca nici dupa aceasta nu iti va functiona becul este posibil sa fie circuitul sau ars pe placa electronica . Ai putea sa incerci si o diagnoza de asemenea !
Succes in rezolvarea problemei si o zi buna iti doresc !
Salut!Originally posted by ccoossttii View Postnu se aprinde martorul diagnoza motor cand pun contactul am verificat si becul nu e ars daca ma poate ajuta cineva multumesc mb a 140 din 98
Te chinui degeaba prietene. Becul ala nu se aprinde la modelele pre-facelift. Din cate stiu eu se numeste "Check Engine " si e activ pentru variantele de A Class produse pentru SUA.
Sunt cateva astfel de becuri a caror prezenta este doar fizica in bord.
Uite in foto care becuri are tot bordul de pre-facelift.Attached FilesCeea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
La mine se aprinde si cand pornesc se stinge(model '98).Vand jante A class cu anvelope vara 600lei.
Am model de USA
Sau poate functia respectiva nu e activata. Asa cum se intampla si cu martorul pentru nivelul lichidului de racire, cel al centurilor de siguranta, etc. . Martorii, fizic exista dar nu sunt activi.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Si cum ii activam?ca e ceva fain.
Dar oare exista tot sistemul complet la centuri?Ca vasul de expansiune trebuie schimbat cu totul in cazul unora(si la mine).Vand jante A class cu anvelope vara 600lei.
Timp liber sa fie si vad eu care-i treaba
Martorul nu se aprinde. Pe mine m-a intrigat faptul ca avem sonda lambda defecta si martorul nu se arindea. Apoi m-am gandit ca cel dinaintea mea a scos/defectat becul ca sa nu se vada defect la motor. Am scos bordul si verificat becurile....nimic...totul in regula dar becul nu se aprindea. La o diagnoza am rugat expre sa se uite la becul de motor si am constatat ca NU APAREA ACTIVAT. Dupa activare se aprinde cand pui contactul si se stinge dupa ce porneste motorul. Acceasi problema am mai intalnit-o la alte 2 A-uri.
Este o functie care trebuie activata , dar in mod normal acel bec trebuie sa functioneze ( ca doar de aia e ) .
Eu am vazut mai multe "exemplare" si pre-facelift si facelift si la toate functiona acest bec , mai putin una pre-facelift unde am suspicionat ca e ars becul.
Si cum l-ai activat?la orice centru de diagnoza se poate activa martorul?Originally posted by moisedan View PostSalut,
, ca ai tester
