Display Bord neiluminat!
  • Display Bord neiluminat!
    Va salut, incepem anul nou cu probleme!
    Lumina display-ului a mers bine si frumos pana acum 2 zile cand s-a stins de tot... display merge , se vede pe el , insa numai este iluminat!
    am verificat toate sigurantele si sunt in regula!
    are cineva idee ce poate fii?
    Lumina display-ului a mers bine si frumos pana s-a ars becul.
    Te-ai gandit macar sa folosesti functia Search? Nu era necesar sa deschizi alt topic, erau destule in care puteai posta problema ta: http://www.clubmercedes.ro/search.php?searchid=823419 .
    In fine, ai aici rezolvarea.
    Numa' bine!
      Prietene sau ars becurile si o sa trebuiasca schimbate se scot ceasurile si se schimba ,daca nu te descurci cautama mult noroc
        Va salut.
        Astazi, cand am pus contactul la masina, m-am lovit si eu de aceeasi problema descrisa mai sus (display-ul care afiseaza temperatura, ceasul etc. functioneaza, dar nu mai este luminat).
        Am sunat la service-ul Mercedes de pe bd. Expozitiei - Bucuresti si mi-au spus ca trebuie sa schimb ceasul de bord cu totul.
        Imi vine greu sa cred ca nu se poate remedia problema prin simpla schimbare a becului, led-ului care lumineaza afisajul si de aceea va solicit ajutorul, celor care pot si sunt dispusi sa mi-l ofere, pt. remedierea problemei.
        Va multumesc.
        P.S.: Sunt din Bucuresti si numarul meu de telefon este 0721208247.
          Masina este un Mercedes-Benz A140 (W168) din anul 2000.
          Originally posted by velicusorin View Post
          Va salut.
          Va multumesc.
            Problema iluminare afisaj electronic Mercedes A140 (W168)
            Am o problema similara pt. care doresc sa te contactez in vederea solutionarii ei. Telefonul meu este 0721208247.
              Va salut.
              Am urmat sfatul lui LauLaur si am cautat sa vad daca mai exista si un alt fir de discutie pe aceeasi tema (display neiluminat) si intradevar am gasit solutia la problema pe care o am (vezi http://www.clubmercedes.ro/display-l...at-t20416.html).
                Ca sa vezi....! . Ma gandesc... , daca le cereai un set de bujii iti spuneau sa schimbi motorul ?
                Deschide linkul asta http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.1.htm si "pune-l in rama". E "carte de capatai" pentru posesorii de A Class.
                P.S. Foloseste butonul EDIT. Ai cateva minute la dispozitie sa corectezi/editezi/stergi postarea. Asta ca sa nu mai postezi consecutiv.
                Numai bine!
                  Becurile din bord sunt de 12v-1.2w si se gasesc in magazinele de piese auto UNIX sub codul 10896188 la pretul de -30 lei/set(10buc.). ma refer la becurile de la display si la restul martorilor din bord .Pentru inlocuirea becurilor trebuie stiut urmatoarele: 1-Se demonteaza grila din fata , cea de sub ceasuri care este prinsa in doua suruburi (sub volan/bord ) si in cleme. 2-Se demonteaza capacul care acopera cutia cu ceasurile , este prins in doua suruburi pozitionate in partea frontala. 3-Se scoate cutia fara a demonta mufele din spate (firele sunt lungi si permite intoarcerea cu spatele a cutiei ) ATENTIE cutia se ridica in sus iar in partea din spate are o clema care se prinde in doua locuri ( o clema alba) , tragi frumos si cu simt si nu vor exista probleme 4-Dupa ce intorci cutia cu spatele o sa vezi o multime de socluri negre care se rasucesc spre stg. ACOLO SUNT BECURILE. dupa ce scoti soclu tragi de bec sa iasa afara si il inlocuiesti. cateva ponturi sa te ajute : cele de sus care sunt in sir sunt becurile martorilor din bord , unu din mijloc sub cele din sir este pentru display iar restul sunt pt iluminatul vitezie,turatiei ....etc. ai nevoie de un patent cu varful mai subtire SI 10 MINUTE SA LE INLOCUIESTI. spor la treba !
                    Becurile de bord se schimba foarte usor..........DACA CHIAR NU TE DESCURCI ITI DAU NR MEU DE TELEFON!
