salut tuturor am un A160 din 2000 si nu vrea sa mai porneasca a pornit un timp la a 2 cheie dar acum deloc am scimbat filtrul de benzina k facea la fel anul trecut dar nu am mers mai mult de 1000 km si iar nu mai vrea ce poate sa aiba am so duc la tester miine daca aveti ceva sugestii sa le spun miine la mecanici sa nu caute prea mult
nu porneste A 160
I-mi poate spune cineva daca bobina de inductie poate sa piarda curent cumva? Am verificat bujiile la alta masina si fac scinteie mai mare la mine fac foarte putin si mi-au zis ca ar fi defecta bobina,intrebarea mea este poate functiona defectuos sau ar trebui sa nu dea deloc curent?Nu prea am habar de mecanica dar nu vreu sa cumpar piese asa fara sa am nevoie,daca ma puteti sfatui va multumesc.
Da, se poate ca bobina sa functioneze defectuos permanent sau doar in regim de sarcina/mers constant.Vand jante A class cu anvelope vara 600lei.
O completare la ceea ce a afirmat Flaviu:Mai ales in cazul in care se constata fisuri pe suprafata ei.Da, se poate ca bobina sa functioneze defectuos permanent sau doar in regim de sarcina/mers constant.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Incearca sa cureti si clapeta de acceleratie, e o problema des intalnita la a-classe pe benzina.Bafta*Smart Fortwo 451 Passion
*w123 230CE
*w211 E270 cdi Avantgarde
*w203 c220 cdi Avantgarde
*w215 CL55 AMG
*w202 C180 Esprit
*w210 e320 162kw 1996 Avantgarde
*w202 c250 TURBODIESEL 110kw 1998 Elegance
*w201 190E 2.0
*w123 langversion pullman
Salutare tuturor.
De curand am luat si eu un A140 din 99.Aceleasi probleme le-am avut si eu cu pornirea, dar eu am scapat ieftin.Se dusese releul de la pompa de benzina.Deci poti verifica si acest aspect.Este acelasi releu ca la dezaburire. Incearca sa le schimbi intre ele si vezi ce 'zice'.
O zi frumoasa.
Buna la toti am puso pe tester si surpriza nu are nici o cod de eroare am verificat pompa si filtrul sunt ok daca o inping porneste in 2 metri si daca e motorul cald o ia din prima cum se raceste nu vrea si gata mentionez k a fost pusa de 2 ori pe tester si acelas rezultat nimic. Aveti careva vreo ideie ca nu stiu ce sa mai fac?
Ai spus ca ai testat bujiile pe alta masina si sunt OK, dar bobina ai probat-o?
Bateria in ce stare este?Posibil sa iti dea 12V dar sa nu aiba putere de pornire cand este rece; iar dupa ce o excita alternatorul capata viata temporar.Vand jante A class cu anvelope vara 600lei.
Sa o i-au de la inceput bateria este noua pot da si de 25 ori la automat filtrul de benzina scimbat pompa de benzina verificata de mecanic si zice e buna bujii noi le-am scimbat daca o imping porneste o las sa mearga 15 secunde o opresc si porneste la cheie daca o las citeva ore nu mai vrea daca motorul e cald porneste fara probleme acum singura diferenta e k face foarte putine scintei din bobina slabe rare si as intreba asa trebuie sa fie sau se pot regla de undeva la tester motorul era cald e vreo problema sa fac unu si cu el rece nu stiu e vreo diferenta .A scos cineva bobina sa vada cite scintei arunca k as scimbao si pe aia dacas sti k da un rezultat.
