Salutare la toti.am cautat pe forum dar nu am gasit nimic.problema mea este ca la masina mea ( mercedes a 170 cdi anul 2002 ) nu prea mai baga caldura.anul trecut baga bine,fierbinte acum cand ii dau drumu e cald dar nu cum era , amortit asa . Precizez ca de anul trecut nu s-a umblat deloc la antigel la nimic.nivelul de antigel e bun ca m-am uitat , este curat nu cred ca ar fi problema sa fie infundat caloriferul.sa fie de la termostat ?cum probez termostatul? Multumesc
Problema incalzire habitaclu !
Foarte simplu...o scoti si o probezi in casa pe aragaz. Pui apa la fiert si o bagi in apa calda. Daca termostatul este bun atunci se va deschide treptat...pana cand se deschide la maxim.Originally posted by ionutzxp87 View Postcum probez termostatul?
Daca nu se va deschide atunci este blocat...necesita una noua!Last edited by mer_se280; 11-03-2012, 23:53 PM.Bruno Sacco... “for the designer, the automobile is one of the most complex design problems of all. The car is a synthesis between function and aesthetics on the one hand, and a number of other concrete and abstract factors which undergo constant change.
Aceeasi parere am si eu, termostatul e defect, deschide prea repede sau e blocat deschis.
Ca sa il probezi in apa pe aragaz trebuie demontat, si astfel trebuie scos tot antigelul. Il poti verifica si pe masina fara sa il dai jos.
Pornesti masina dimineata, rece fiind, si pui mana pe furtunul care duce din termostat in radiator. Furtunul nu trebuie sa se incalzeasca in mai putin de 3-4 minute, chiar mai mult ar trebui sa ramana rece( in functie de temperatura de afara ).Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Ok laur multumesc mult.la asta ma gandeam si eu acum o sa ma duc sa vad furtunul acela.dar apropo ca m-am uitat sa schimb antigelul si nu stiu o chestie.dupa ce dau drumul pe la buson la tot antigelul,apoi pe unde bag?se baga prin vasul de expansiune?ca ma gandesc ca si radiatorul tre sa aibe un buson ca sa il umpli.multumesc mult
Da, prin vasul de expansiune, daca radiatorul nu are nici un capac( ma refer la modelele cu vasul de expansiune montat pe radiator).
Intreaga operatiune este descrisa aici: http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.43.htmLast edited by LauLaur; 11-04-2012, 10:49 AM.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Problema cu probatu in casa e de pe timpu lu bunica!fara suparare iar daca ai sti colegule cum arata acest termostat e mai greu !proba de foc pornesti mergi 2-3km pui mana pe radiator daca e cald e clar ca iti trebuie termostat! In radiatorul mare nu are voie sa intre apa calda pana la 87 grade ,deci al tau e blocat pe deschisdiagnoza reparatii mb dezmembrari auto
Din cate spui pare sa fie ok termostatul. In 5 minute, la temperaturi pozitive, motorul poate ajunge la temperatura de deschidere a termostatului. Incearaca sa deschizi caldura dupa aproximativ 3-4km cu ventilatia in treapta 2-3 si vezi cum se comporta.Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Si eu am schimbat termostatul, dupa ce am facut frigul intr-o noapte intre Targoviste si Bucuresti.
La inceput am tot verificat furtunul de intrare in radiator. Cand il gaseam cald ...cand nu. Asa ca am dat jos termostatul si l-am verificat cu apa la 80 grade.....surpriza mergea. Totusi l-am schimbat si l-am facut bucati pe cel vechi. Inauntru am constatat ca arcul lovea in perete si ramanea deschis. Chestia asta era aleatoare. De cand l-am schimbat totul este OK.
Se prinde de masina cu 3 suruburi. Nu stiam daca vine si cu garnitura de etansare asa ca am comandat una in plus care mi-a si ramas.
Buna colegii
Revin cu o noua solicitare la domniile voastre si ma adresez celor mai experimentati, michiduta al meu are o mica "hiba" , atunci cand pornesc dezaburirea parbrizului constat ca partea dreapta lucreaza semnificativ mai rapid decat partea stanga (lucru extrem de enervant) in prima faza am crezut ca e vorba ca sunt eu in stanga si respiratia mea este un generator suplimentar de condens si de aceea se curata mai greu partea stanga dar face exact la fel si cu un pasager in dreapta, ceea ce am remarcat e ca partea dreapta primeste semnificativ mai mult aer prin canalele care sufla pe parbriz, astept solutii si sugestii (preferabil fara sa demontez bordul).
Multumesc mult si bafta tuturorNu face aceeasi gresala de doua ori, cand sunt atatea greseli noi pe care le poti face.
