Problema electrica sau electronica,sau amandoua ?!
  • Problema electrica sau electronica,sau amandoua ?!
    Salut.Va descriu problema mea,si in urma caror evenimente a aparut ea.Am demontat bordul pt a schimba un beculet de iluminare,cu cele doua fise deconectate,etc.,insa dupa ce am conectat fisele respective inapoi,nu s-a mai aprins niciun beculet de pe bord la aprinderea luminilor (desi farurile si pozitiile functioneaza normal),si nici becurile martor la punerea contactului,cu exceptia celui de la baterie ; nu mai apare afisajul electronic unde indica nr de km parcursi si termometru/ceas,cu alte cuvinte bordul e total mort.Ulterior am constatat ca nu mai ia nici comanda pe electromotor,deci masina nu mai porneste absolut deloc.Playerul si bricheta se alimenteaza normal,geamurile,iluminatul interior deasemenea ; colac peste pupaza, nu mai ia nici comanda pe inchidere centralizata din telecomanda,desi inainte de aceasta interventie functiona normal si nici functia de semnalizare avarie nu mai functioneaza.Verificate toate sigurantele,dar ele sunt ok toate.Am gresit eu cu ceva undeva,sau am avut ghinionul sa se defecteze ceva independent de interventia mea tocmai atunci ? Ce poate fi ?..
    Pune testerul si vezi cu ce mai comunica si cu ce nu mai comunica sa iti poti face o idee.
    Pune alt bord de test daca ai sau verifica alimentarile in mufele din spatele bordului
      eu, cand am demontat bordul si am deconectat fisele respective, am observat ca nu imi mai indica turometru.... am desfacut de vreo doua ori si am deconectat/conectat fisele...si pana la urma s-a rezolvat... poate nu le-ai impins cum trebuie...
        colegu intai ne spui ce masina ai si din ce an si multe altele ...dupa care te ajutam..pot sa iti zic ce are bordu
          ce masina detin e trecuta deja la profilul meu..credeam ca se observa asta,sau ca acolo se uita ceilalti...
            Salutare!
            Ar fi bine de verificat foarte atent, inca odata mufele bordului, scoase si introduse din nou. Sigurantele prin care se alimenteza "instrument cluster"-ul sunt 28,30,18 14, care din spusele tale par sa fie ok. Totusi se aprinde un martor in bord. Martorul bateriei. Asta ma duce cu gandul la o valoare prea mica a tensiunii acumulatorului. Incarca-l sau imprumuta unul si mai fa o incercare. Verifica inca odata becul si soclul sa fie corect introdus.
            Tine-ne la curent cu verificarile.
            Toate cele bune!
              Salutare!
              Toate cele bune!
              am verificat azi cu o baterie buna si rezultatele sunt identice,verificate din nou mufele si tot ce trebuie la bord..repet un aspect : in momentul cand dau pe electromotor,apare un consum exagerat pt un un interval de cca 10 secunde,tensiunea coborand pana la 10 V,dupa care tensiunea revine la normal,consumul acela disparand..
                mufele nu trebuiesc "impinse" propriu-zis pt ca ele au un sistem special de inchidere perfecta care face ca mufa sa intre perfect la locul ei,deci exclus o astfel de "anomalie"...problema e de alta natura,mult mai complexa,as spune eu..si nu doar un contact imperfect,ci o defectiune clara a unei componente electrice sau chiar electronice...
                  Eu nunul sincer nu vad la profil despre ce masina e vorba iar daca nu te pricepi de ce te bagi tu ?
                  Ai vorbit sa nu taci? Nu-ti inteleg postarea.
                    Masina e un Mercedes A Class model A 170 CDI din '99 si acest lucru se vede la profilul meu la rubrica "about me",asa cum se vede si la tine...in alta ordine de idei,pentru ce e acest forum ?..nu pentru cei care au o problema si cer sfaturi altora care se pricep, sau ar fi trecut printr-o experienta similara ?...eu am schimbat un bec de bord iar asta nu cere o prea mare inginerie,de aceea m-am si bagat..daca ma depasea asa ceva,chiar nu ma bagam...ulterior survenind problema relatata,lucru pentru care am cerut un sfat..deci n-am prea inteles logica intrebarii tale...
                      Spor la treaba da oricum nu is singurul care te-a intrebat despre ce masina este vorba !La mine scrie clar ce masina e si am si poza !Eu unu oricum nu vad!
                        Daca sa deschis topic in Probleme tehnice - A Klasse...atunci ma gandesc ca este A Klasse...!
                          Salut ! ieri am patit exact la fel au ramas cesurile de bord in blocaj nu se mai aprindea nimic doar ca motorul pornea si dupa multe incercari s-au deblocat
                            Imi pare rau ca nu vezi ce masina e trecuta la mine la profil,eu vad la toti cei care au trecut asta acolo...inclusiv la tine..
                              Corect !..
