Cheie/telecomanda
Currently Active Users Viewing This Thread: 9 (0 members and 9 guests)
  • Cheie/telecomanda
    Salutare tuturor!
    Prezentarile: de mult am intrat pe acest site si am rezolvat foarte multe mici "probleme" la masina, chiar si inainte de a deveni membru.
    Asa ca va multumesc pentru toate informatiile de pana acum!
    Problema: Am o masina A class, w168, din 2000. Am 2 chei tip "briceag". Pana acum 1 luna jumatate, am folosit doar una dintre ele, care la un moment dat nu a mai vrut sa functioneze. Am apasat toate butoanele, le-am tinut apasate impreuna, etc. N-a functionat nimic.
    Da, beculetul rosu se aprindea.
    Da, dupa multe butonari si cu beculetul rosu aprins, am schimbat si bateria.
    Dupa multe incercari, am plecat acasa dupa cea de-a doua cheie care a mers din prima.
    Problema 2: aseara mi s-a intamplat acelasi lucru si cu cea de-a doua cheie. Nu mai functioneaza deloc. Acum ma duc dupa masina cu prima cheie, poate merge aia ( foarte distractiv, nu?).
    PS: nici cheia propriu-zisa nu-mi functioneaza, daca o bag in usa de la sofer sau la portbagaj, intra dar nu se invarte. Am incercat incet la inceput, la sfarsit am si bruscat-o... Nimic.
    M-am uitat la niste articole precum:
    Dar eu nu am cum sa intru in masina pentru asta... Ide?
    Multumesc anticipat oricum!!!
    Andrei
    Inainte de toate astea, ai folosit cheia propriu-zisa(rasucita in yala) pentru a deschide masina ? Sigurantele 29, 35 si 46 in stare buna? Acumulatorul masinii?
    Schimba bateriile telecomenzii cu unele de calitate, vezi ledul de control si mai incearca. Pompa de vacuum din compartimentul rotii de rezerva functioneaza?
    P.S. S-au mai discutat probleme asemanatoare, foloseste functia SEARCH pe forum, poate gasesti si alte idei.
    Bafta!
      Salutare,
      Multumesc mult pentru sugestii, dar din pacate nu ma prea ajuta.
      Dupa cum am explicat si in mesajul initial, cheia intra in usa, in "contactul" usii soferului cat si in portbagaj, dar nu functioneaza, nu se roteste, nu se deschide.
      Am intrebat fostul proprietar daca a schimbat cumva butucul de contact (pentru ca asa masina mergea, pornea, cand aveam acces inauntru) fara sa schimbe si yalele de la usa si portbagaj, dar mi s-a spus ca nu.
      De asemeni, bateriile sunt unele Varta, cumparate ieri dupa ce am postat mesajul aici.
      Am mai gasit intr-o carte a W168 ca se pot apasa concomitent butoanele de Unlock de la ambele telecomenzi timp de 5 secunde, dupa care doar unul dintre butoane, iar masina ar trebui sa se desuie. Dar tot nu merge.
      Si telecomenzile au amandoua baterii noi.
      Sa verific orice altceva nu am cum pentru ca masina este incuiata (in legatura cu pompa, bateria de la masina, etc.).
      Am mai cautat mult si bine pe internet si cred ca asta mi s-a intamplat:
      - telecomenzile s-au desincronizat (nu inteleg de ce acum, in decurs de 1 luna amandoua);
      - yala mecanica nu-mi functioneaza (asta nu mai stiu de ce)
      Ce trebuie sa fac:
      - sa gasesc o modalitate sa intru in masina pentru a sincroniza telecomenzile. Pentru asta am gasit mai multe solutii, de la cea tipica de a sparge geamul pana la introducerea de Slim Jim sau sarme pe langa chederul geamului. Singura temere este ca o sa agat cablurile de prin usa sau mai rau, o sa se activeze airbag-ul (daca am, nu mai stiu ).
      De ce nu sunt la reprezentanta sau service auto?
      - costa mult (e mertzan, nu?)
      - n-o sa aiba ce sa-i faca.
      Am mai citit pe undeva ca o solutie ar mai fi sa chem politia, ca ar sti ei cum sa deschida usa. Oare e si asta o solutie plauzibila?
      Multumesc inca o data si scuze pentru mesajul lung si neorganizat, am incercat sa dau cat mai multe detalii.
      Andrei
        Ai deschis vreodata usa sau portbagajul cu cheia in yala? Ledul de pe telecomanda functioneaza?
        Pana sa-ti dai seama ce s-a intamplat cu telecomenzile, trebuie sa deschizi cumva usa sau macar portbagajul. Mi se pare un pic ciudat ca sunt blocate amandoua yalele( si la usa si la portbagaj). Esti al doilea proprietar al masinii, sau a fost adusa din afara? Ma duc cu gandul , ca si tine, ca a fost schimbat contactul. Incearca cu ceva spray degripant pe yale si mai "joaca-te" cu cheia, poate reusesti, dar cu grija si nu forta prea tare.
        Poti incerca si la un service, insa ideea cu politia las-o in urma.
        Daca iei in calcul spargerea unui geam, macar sa-l spargi pe cel mic din usa, din dreptul oglinzii( il gasesti ieftin la SH, doar 60 RON).
        Ce ai incercat tu, cu apasatul simultan al butoanelor...Se pasa simultan butonul lock si unlock de pe o telecomanada timp de 5 sec. Dar asta nu face altceva decat sa seteze deschiderea la prima apasare a butonului, doar a usii soferului. La urmatoarea apasare se deschid restul usilor.
        Tine-ne la curent.
        P.S. Informatii mai gasesti si aici: http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.6.htm
        Toate cele bune si multa bafta!
          Multumesc mult de sfaturi!
          Masina a avut un al doilea proprietar (prieten de familie), iar inainte de asta a fost test car la reprezentanta. De asta m-am gandit la schimbatul contactului, o fi fost mai ieftin pentru ei, nu stiu.
          Dar mi-ai dat o idee foarte buna cu spray degripant. Ma mai gandesc la faptul ca daca nu a fost folosita de mult yala (sau chiar niciodata), poate o fi ruginit.
          O sa incerc si lucrul asta.
          Multumesc inca o data pentru ajutor!!!
          Andrei
            Ai cumva a treia cheie? Care nu este de tip briceag? A klasse s-au vandut cu un set de 3 chei, 2 briceag si o alta de rezerva.
            Daca o ai incearc-o pe aceea. Daca nu, poate fi cam nashpa...
              Citesti ce patesc altii, verifici si descoperi ca si tu poti avea probleme...
              Eu am doua chei briceag (a treia... Dumnezeu stie pe unde o fi...). Ideea este ca amandoua merg bine mecanic, dar la una nu merge telecomanda. Am verificat, schimbat bateriile intre ele, am curatat contactele... degeaba. Una nu merge si gata!
              Totodata am descoperit ca, deschizand cheia, raza de actiune a telecomenzii creste destul de mult, ca si cum cheia propriu-zisa ar actiona ca o antena...
              Intrebarea mea este:
              A desfacut cineva vreo cheie complet? Cum a procedat?
              Multumesc.
                Salutare!
                Aici gasesti informatii referitoare la cheie si telecomanda: http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.6.htm
                  Mi-am desfacut azi cheia defecta. Cred ca ledul este dus, pentru ca tot nu merge. Atentie! Cand o desfaceti, va sari arcul de la cheie, daca va grabiti...
                  Stiti unde as putea-o repara in Bucuresti?
                    Originally posted by adip1962 View Post
                    ...Cred ca ledul este dus, pentru ca tot nu merge...
                    Esti sigur ca nu e microcontactul (intrerupatorul) de vina?
                      N-am de unde stii... Nenea ala din Anglia a spus de led, am banuit ca asta se duce primul... Contactele le-am incercat pe amandoua... ticaie. Am mai verificat lamela de plus sa nu aiba un contact rece... Nu avea. Am curatat pe acolo, dar nu am vazut nimic anormal...
                      Este sigur insa un lucru. La ea s-a umblat inainte, deoarece se deschide relativ usor. Spre diferenta, pe cheia cealalta (care functioneaza) nu am putut-o deschide.
                        Uite aici un video.http://www.youtube.com/watch?v=lCqfivH9-Dg
                        Nu pot sa desfac telecomenzile ca iti faceam eu poze.
                          La mine, la W202 e mai mult ca sigur microcontactul...:
                          ... LED-ul functioneaza cu intermitenta.
                            Multumesc. Sunt diferente. La A klasse sunt 2 butoane, minusul este exact pe mijloc, iar plusul in partea cealalta a bateriilor.
                            Principala diferenta insa este data de LIPSA LEDULUI! Pe cheia care nu-mi merge acel led nu exista! Iar cheia care merge nu o pot deschide sa vad, probabil la fel ca in film, a fost... lipita!
                            Anexez din nou poza mea ca sa lamuresc problema... Pe placa de circuite, in partea stanga de tot este un mic patratel alb. In film, din el pleaca un led. La mine... nu exista!
                            Mai trebuie sa remarc ceva. La cheia care merge se vede licarirea atunci cand apesi unul din butoane... nu e nevoie de aparat foto sau camera... ci doar de intuneric.
                            Oricum cred ca asta e buba... n-am led!
                            Multumesc inca o data!
                              Sfat.
                              La w202, pe original, telecomanda este tip "briceag" ? Nu cred.
                              Daca se schimba bateriile, trebuie automat la toate!
                              Durata garantata de punere in functiune este scrisa pe toate ambalajele bateriilor.
                              Actinarea in diverse ordini a butoanelor, conduce la "ametirea" comenzilor.
                              Recomand noi baterii "de calitate".
