intra greu in viteza 1 si 2
  • intra greu in viteza 1 si 2
    Saut! De o luna am observat ca imi intra greu in primele doua trepte. Ce ma mira e faptul ca nu tot timpul se comporta asa. are cineva vreo idee? (a140/1998)
    Salut ,
    Ai incercat sa schimbi uleiul din cutie sa vezi daca tot asa se comporta ?
      am schimbat si tot la fel se comporta
        Atunci s-ar putea ca problema sa vina de undeva de la ambreiaj (placa de presiune mai exact) .. Banuiesc doar !
        Incearca sa ceri parerea unui mecanic poate el te va rezolva
          In ultima instanta incearca sa reglezi sistemul de parghii de la maneta schimbatorului.Scoate capacul si maciulia, apoi ai sa observi doua butoane rosii.
            Mai greseazã șufele și timoneria. Când e dus ambreajul intrã greu în toate vitezele, nu doar în unele.
              De regula ambreiajul sau mai bine spus cind e placa agata masalieru si a-ntâia. În special aceasi regula e si cu rulmentu de presiune. La tine trebuie verificate articulatia pe treptele 1, 2 sau antretroazele daca totu e ok atunci se pare ca ar fi ceva pe sistemul manson sincron. Asta daca in ultima vreme ai simtit ceva intre schimburi si tu ai fortat mergind pe idea ca isi revine. Bine, asta e parerea mea cu fortatul, cã de obicei asa se întâmplã. Baftã!
                sistem de parghii
                salul
                Cum se regleaza sistemul de parghii?
                  ridici manseta de la schimbator si cu schimbatorul pe liber apesi cele doua clape portocalii
                    Ai rezolvat problema?
                    Cine imi poate recomanda un service/mecanic prin bucuresti care sa imi rezolve o problema identica?
                    A 170/2002
