Nu mai porneste
  • Nu mai porneste
    Salutare
    Problema: ramas fara curent in baterie, schimbat bateria nu mai vrea sa citeasca cheia. Am inteles ca trebuie resincronizata cheia insa nu gasesc procedura. A mai facut-o cineva?
    multumesc.
    Ce mesaj apare pe bord?
    Nu mi se pare normal fenomenul.Incearca totusi sa inchizi masina din iala cu cheia si sa o deschizi.Eu mai fac asa cand nu mai merge telecomanda, si isi revine; precizez ca nu am intampinat problema cu pornirea.Uneori e de ajuns doar sa bag cheia in broasca.
      Salutare!
      Problema MARE: nu stiu ce masina ai!! Prezinta si tu masina inainte sa sari direct in miezul problemei, sa stim despre ce vorbim.
      Banuiesc ca este vorba de un A160 W168(an fabricatie .....????).
      Pentru sincronizare cheie:
      1) Point key at vehicle: Press lock/unlock button twice
      2) Turn ignition switch to position 2 within 30 seconds
      Cred ca te descurci cu engleza.
        Daca problema este de la transponder mesajul nu poate sa fie altul decat "Start Error". Nici eu nu vad legatura intre baterie si transponder(desincronizare).
          Scuze de inactivitate. O sa le iau pe rand: Masina este un A160 - an 1998 - semiautomata (ambreaj hidraulic). Din pacate nu merge cheia decat pe contact - pe nici una din incuiteori (din cele 2) - posibil sa fie schimbate portiera, butuci etc.
          Problema era de la o banala siguranta sarita de la locul ei, din greseala, siguranta ce alimenta sistemul de ambreiaj motiv pentru care nu vedea vitezele si nu dadea voie motorului sa porneasca (by default, motorul porneste doar cand masina este pe liber adica N). S-a rezolvat cu ceva emotii.
          Multam de sfaturi!
            Buna ! Am cumparat 2 mercedes-uri A 160 Benzina - 1 Manual 1998 si al 2 lea Automat 2000, cel manual nu pornea deloc si cel autmoat mergea in 3 pistoane, am luat bobina de pe cel manual si a mers in 4, dupa ce am mers cu el 400 km si s-a oprit , am pus manometrul pe ele 3,5 bari . 2 Masinile invart da nu pornesc, ce parere aveti ?
              2 Masinile nu aveau destul curent
                Le-am facut si 1 test la ambele masini si nu am nici o eroare...
                  Bujiile in ce stare sunt ?
                    nu stiu,doar ce le-a adus din germania....
                      Oare sa se fi stricat bobinele ?
                        Scoate o bujie pune fisa in cap da la automat si vezi daca da scanteie , daca da scanteie nu ai alimentare ,verifica daca ajunge benzina in rampa de la injectoare.
                          Bine,mersi mult ! maine dimineata probez si va anunt ce si cum
                            Le-ai dat de cap? ai reusit sa le pornesti?
                              Revin : am verficat bobina ca in video-ul asta http://www.youtube.com/watch?v=3cw_Jh8zM1I . toate 4 fac scanteie, vine benzina in rampa am 4 bari. problema ii ca am verificat COMPRESIA si imi da 0-0-3-6. La automata si la manula imi da 2,5-2,5,3,3. Cand am cumparat masina batea ceva la ea, din punctul meu de vedere cred ca s-a rupt axul cu came. Mai am 1 motor in plus,maine dau jos chiuloasa si va anunt.
