cheie originala
    Salut, pe propria experienta pot spune ca am facut cip la bricostore(90 ron) si dadea start eror, deci ca sa mearga se citeste de pe imobilizator si se face cip, ceea ce ar costa 250 ron mi a zis un meserias, asa ca m am lasat pagubas asa cu o cheie,si un nou modul de centralizata cu cheie briceag ca sa fiu in ton.
      Salutare.De acord cu colegul Bujor Ciprian .Ar fi prea frumos o cheie la pretul de 250 de Ron ,numai ca la modelul clasiC la MB costa 270 EURO ?????????? Inarmat cu informatiile de la voi mi-am ,,tras'' o telecomanda pentru inchiderea centralizata dar tot nu sunt linistit stiind ca am o singura cheie .Offff .Asta e .Multumesc si drumuri bune .
        Salut sunt nou pe aici sper sa nu gresesc unde pun itrebarea.
        Detin un sprinter 313 din 2008,recent am scapat o cheie pe jos ,si nu mai merge, in sensul ca o pun in contact si nimic nu se intampla nu se deblocheaza volanu nu o pot rasuci in contact ,o pot descuia si incuia din cheie doar atat mai merge, mentionez cheia e pe infrarosu cred (arata ca si o telecomanda are un hublou mic in capat unde intra in contact , nu vreau sa fiu noob poate sunt si alte modele)
          Ai postat gresit, pune problema ta aici! Eventual deschizi topic nou daca nu exista o discutie.
            scuze merci mult de ajutor nus prea priceput in forum sczele mele
              Originally posted by eu sunt jasu View Post
              Placut impresionat de acest forum [eu fiind pana saptamana trecuta pe VW Forum -VW Golf 1.9 TDI].Alta viata.
              Multumesc si ,,Drumuri bune''.
              Mai bine stateai acolo cind vad la ce pret e cheia de MB
                Lama se poate confectiona, in schimb teleconanda inchiderii centralizate vine doar pe varianta originala din Germania programata/dedicata masinii tale.
                Nu scria pe undeva ca se poate adapta o alta telecomanda ?
                  No offense!
                  De ce nu postezi ce ai vazut scris "pe undeva"? Sau te limitezi doar la a adresa intrebari retorice?
                    undeva-ul asta e pe forum, fiecare sa caute:
                    Originally posted by gmihai24 View Post
                    Programarea/duplicarea uni cip se face cu un aparat ceva de genu http://www.interfetediagnoza.ro/arti...ammer_-76.html dar difera de la cip la cip.
                    La aparitia 'STARTERROR' trebuie programat cipul nu sincronizata cu masina.
                    Sincronizarea cheii cu masina (partea de remote control) se face in felul urmator:
                    Se apasa butonul telecomenzii inchis/deschis de doua ori, apoi in perioada de timp de 30 de secunde se baga cheia in contact si se invarte pana la pozitia doi fara a porni motorul.Astepti cateva secunde, aduci cheia la zero, o scoti si o probezi sa vezi daca se incuie/descuie din buton.
                    intrebari retorice o sa imi pun pe topicul dedicat manualului masinii de la semnatura, ceva de genul, oare o sa il primesc cindva, cit inca mai am masina, sau nu?
                    seara buna!
                      In postul respectiv am descris ce inseamna fiecare si nu ca obligatoriu daca faci o copie ieftina la ´cip´o sa si functioneze.
                      La merc´cel mai corect este sa se demonteze modulul ´mama´, apoi sa fie citit si copiat codul ´baza´ si apoi transcris fisierul in noul ´cip´.
                        Mai este o varianta... Scoti contactul, pui cheia cu cip in contact o legi bine si o bagi in bord. Lasi pe contact doar o alimentare care trece prin noul contact pe care ai sa-l cumperi, dar de data asta fara cip. Acest nou contact il montazi in locul celui vechi. Cumperi o inchidere centralizata o montezi, si ai rezolvat si cu inchiderea. Asa iesi cel mai ieftin.
                          gmihai24, faceam referire doar la partea de telecomanda.
                          cu cipul stiu ca e mai complicat...
                            seara buna!
                            OFF
                            Iti poti pune cate intrebari retorice vrei, pe topicul dedicat manualelor de utilizare. Macar sa le pui cu litera mare la inceput de propozitie, respectand regulamentul! "Fiecare sa caute"... right?
                            Toate cele bune!
                              Dupa un an de folosire, una din cele doua chei s-a defectat. Am incuiat masina dimineata, in parcare, iar dupa-amiaza, cand sa plec acasa, nu se mai deschidea din telecomanda. Am folosit efectiv cheia pt a descuia usa. A pornit fara probleme. Acasa am verificat cu a doua cheie si totul functiona normal. Se pare ca prima cheie, folosita timp de un an, nu mai deschide/inchide inchiderea centralizata. Am verificat bateriile si sunt ok. Am verificat si cu mentinerea unui buton apasat si ledul se aprinde. Am verificat si daca ledul infrarosu se aprinde cand dau comanda inchidere/deschidere, la fel, pare sa functioneze... doar ca usile nu se mai deschid din acea telecomanda Cheile sunt de tip briceag. A mai intalnit cineva acest defect? Exista vreo rezolvare? Multumesc!
                                Am pățit-o eu și tot așa "beculea". Am schimbat bateriile și am tensionat puțin lama ce stă pe ele să facă contact mai bine. La mine s-a rezolvat așa.
                                Fosta: W168 A160 '99 Benzină
                                Urmează: Dacia 1300 '74
