Nu porneste la cald
  • Nu porneste la cald
    Salut! Am o problema la A 170 -ul meu cdi:
    Dupa ce se incalzeste la temperatura optima si o opresc, nu mai porneste nici in ruptul capului. Daca o las sa se raceasca jumatate de ora porneste perfect.
    Mentionez ca atunci cand nu porneste, invarte foarte bine si se aude normal.
    Rog administratorii sa nu-mi inchida si topicul asta pentru ca nu am gasit nici un subiect deschis pe tema asta cu search.
    L.E.: A 170 cdi, 90 cp, 2001, classic, w168
    Posibil regulatorul de presiune sau pompa de inalta presiune. Mergi si verifica cat "baga" pompa.
      PROBLEMA TA 99% e din unu din injectoare asa am patit eu identic ele scapa pe retur si daca nu e o presiune de in rampa calculatorul nu deschide injectoarele mergi la un servis cere un test de injectoare cu eprubetele si care scapa pe retur ala e dus .eu am gasit greu injector o luna am pornit-o cu spray normal deodorant dar fara praf spray de dat pe haine normal ii dadeam pe unde trage aer 2-3 pufuri si o lua sfert .injectorul trebuie sa-l iei exact dupa serie altfel e problema !intradevar poate fi si supapa de pe capul rampei dar cand e dusa aia nu porneste absolut deloc !
        Multumesc pt sfaturi. Am dat jos injectoarele, nu va mai spun cata calamina am gasit din cauza ca dadea cu fum pe la 2 injectoare. Asta stiam, ca ii mai schimbasem saibele de la injectoare de 2 ori. Am curatat tot pe acolo, orificiile injectoarelor si cele 2 filete unde se insurubeaza prezoanele de la bride( cu tarod, cu toate cele), am schimbat saibele, am pus azbest si le-am montat. Am pornit masina si mergea in 3...dai si desfa-o iar, am luat injectoarele si le-am dus la reconditionat ( la Tagi pe Cutitul de ARgint pentru cine stie), mi le-a facut omul, si le-am montat din nou. Pe langa faptul ca am pierdut mult timp cu un prezon care s-a rupt cand l-am strans, am facut rost de alte prezoane si am montat injectoarele. Rezultatul? Acelasi: merge ca dracu... In 3 pistoane. Am pus cilindrii gradati pe returul injectoarelor si chiar nu prea scuipau motorina.. Foarte putin( normal). In schimb, la galeria aceea de admisie cu 8 gauri (daca nu ma insel), cand e motorul pornit, pe o gaura da cu fum si motorina si imi dau seama ca nu are voie. Pe restul gaurilor nu pufaie.
        Astept un sfat si scuze pentru "roman"
          Pot sa-mi pozestesc ce am patit eu legat de subiectul asta cu un Citoren Berlingo . Asa cum spui si tu motorul mergea foarte prost atunci cand era cald. (dimineata la rece pornea foarte bine). Dupa multe sfaturi de la "pompagii" cum ca ar fi injectoare, pompa, senzori, etc.; si saptamani de injuraturi si alergatura degeaba, am gasit o S.C. pe la Bucuresti (pe centura de sud), care mi-a faut reparatia in 2 ore si m-a costat 200 lei. A trebuit sa bage niste distantiere la supape, pentru ca atunci cand motorul era cald si chiulasa se dilata (este nu stiu ce aliaj) acele supape nu inchideau corect si de aici toate problemele (fum, mers in 3 pistoane, etc.). Sper sa fiu de folos cu informatia, si daca ai cum poti sa verifi si asta cu supapele.
            La supaPe m-am gandit si eu, sa stii. Dar ca sa dau chiulasa jos la motorul asta e chin. O sa incerc, altceva n-am ce face. Multumesc pentru sfat!
              Eu ma gandesc sa nu fie catalizatoarele infundate pentru ca sunt 2 ciudta problema incearca sa o pornesti fara tobe le desfaci exact din galeria de evacuare si probezi asa
                un injector e blocat ! o problema e colegule nu se poate altfel unde intra conducta in injector pui o biluta mica sau o capsa de la nasturele de la blugi sa anulezi pe rand cate un injector si astfel elimini treaba cu injectoarele ! ce vorbeste colegul cu saibe la supape ca nu inchid bine la rece asta e ceva de povesti de copii mici ,asa ceva nu am auzit in viata mea la nici un tip de motor
                  Ma scuzi ca pun problema asa, dar sa nu crezi ca le sti pe toate. Poate daca ai avea putin respect pentru astia care incercam sa ajutam te-ai gandi ca daca nu ai trecut printr-o situatie nu inseamna ca nu exista. Inainte sa spui ca spun "povesti de copii mici" ar fi bine sa te interesezi (eventual sa suni la un astfel de service). Nu sunt mecanic si nici nu ma dau meserias, ci doar am povestit ce am patit eu, pentru a fi de folos si la alti.
                  P.S. - Nu toata lumea mine si fabuleaza !
                    Colegu am testat injectoarele cu eprubetele si pe retur niciunul nu scapa multa motorina, deci lucreaza normal toate. Ma mai gandesc si la alta varianta: atunci cand am scos injectoarele (tras cu o presa mare de mi- a venit rau), era multa calamina si a intrat calamina mai multa pe orificiul injectorului 4 ( si clar a intrat si in camera de ardere a acelui piston destul de multa calamina) am curatat orificiile + scaunele injectoarelor, am montat injectoarele, am pornit-o si atunci a inceput sa mearga in 3 motorul si sa scuipe cu motorina pe un orificiu din galeria de adsmisie care se afla fix in dreptul acelui injector. Ma gandesc, ca vreo supapa de la admisie nu inchide din cauza ca a prins calamina din aia si de aceea scuipa cu motorina si fum pe admisie. Sper ca m-am facut inteles, am facut si un filmulet cu motorul pornit si daca pot il voi urca aici in topic, poate asa se concretizeaza problema. In orice caz, am demontat-o pe toata ca vreau sa-i dau capacul jos de la axele cu came sa vad cum lucreaza supapele.
                      ma baiatule chiar am trecut prin asa situatie si lucrez si in servis da cu povestile cu saibe la supape si altele ma bufneste rasu sincer
                        Ma scuzati, nu am stiut ca sunteti meserias (rasul face bine la ten)
                          Haideti sa nu fim offtopic, va rog. Astept o parere. Multumesc!
