Cat ulei folositi si cat intra in A140 Benzina anul 1999 si la ce interval se schimba?Va multumesc!
Schimb ulei A140
4.5L la 15.000km conform manualului.Vand jante A class cu anvelope vara 600lei.
Personal merg pe Mobil1 10-w40 semi sintetic, schimbat la ~10.000k, din cauza ca pe unele gasesc :
-Made UE;
-Made Turkey;
-MAde Belgia;
-etc.Vand jante A class cu anvelope vara 600lei.
Am pus Mobil 10w-40 super 2000 si ultima oara Mobil diesel parca 3000,nu prea am fost incantat de ultimul,am cam inceput sa piarda ulei,la ultimul schimb am pus Liqui Moly 10w-40 e facut doar in germania,inainte de schimb i-am facut si o spalare motor cu flush tot de la ei.Am citit ca multi nu vor sa bage zemuri prin motor ca nu e bine,dar nici sa faci schimbul si depunerile alea tot raman,ba ca mai ramane ulei contaminat cu acea solutie.Daca urci masina de bot cam 10 cm curge tot uleiul,am schimbat acum 3 saptamani,a iesit 5 litri si putin,4,5 uleiul si 500ml a fost acel flush.Attached Files
Info pentru acest tip de ulei,eu cred ca pentru multe tipuri de ulei platim mai mult brandul,numele care si l-a facut,nu cred ca e acelasi daca e facut pe nu stiu unde,ambalat in total alta parte de unde e fabricat,etcAttached Files
E bun,eu cand am schimbat prima oara uleiul m-am uitat in cartea de service de la Mercedes sa vad ce au pus aia,prima data avea ulei de la Shell dupa care au schimbat cu Mobil 10w-40,aveau trecute vascozitatea uleiului etc,Mobil e un ulei bun,dar eu am schimbat cu Liqui Moly,facut si ambalat in Germania la Ulm,plus ca 10w-40m de la ei are si acel aditiv in el pe care il poti cumpara si separat se cheama Lichtlauf,Low Friction,sau pe romaneste frecare mai mica in interiorul motorulului,e recomandat in special motoarelor cu peste 100.000 de km,daca ai citit acel PDF care l-am postat si ca pret sincer am dat mai putin decat Mobil.
Am schimbat personal pentru prima datã uleiul la A-ul meu (A140/1998).
Am avut o surprizã! Conform cãrþii ºi posturilor din acest forum, ar fi trebuit sã intre 5L de ulei (sau 4,5)!
Dupã ce s-a scurs uleiul uzat, am schimbat ºi filtrul, am pus 4L. La verificarea jojei, nivelul era la mijloc (adicã OK). Nu am mai completat, urmând sã fac acest lucru pe parcurs. Cu toate acestea, la primii kilometri rulaþi, a apãrut indicaþia HI în bord!
Dupã 24 ore nivelul este tot la mijloc dar îmi tot apare HI când merg cu ea! Am mãsurat uleiul ars ce s-a scurs ºi sunt aproape 4L... Sã fie vorba de înclinarea motorului ºi sã fi rãmas 0,5L-1L ulei uzat nescurs? Dar pe jojã nivelul este indicat corect!
Menþionez cã am pus ulei Mobil1 10W40, maºina are 240K Km în bord (reali nu ºtiu câþi...)
Sã îmi fac griji?
Sã îmi fac griji?
Cum acum e cam tardiv, iti propun ca la viitorul schimb, dupa ce s-a scurs uleiul sa-i dai o cheie. Nu stai cu motorul pornit mai mult de 5s! Apoi astepti sa mai curga. Sau inainte de a scoate uleiul pune niste aditiv (exista aditivi care curata motorul cand uleiul nu s-a schimbat la perioadele stabilite si ai mazga).
In carte scrie intradevar 5 l. Asa am pus si eu, si dupa vreo 6000 km am avut aceleasi probleme. Am scos din ulei si nu am mai avut probleme. La urmatorul schimb am pus doar 4,5l.
PS. Ai grija la vascozitatea uleiului.Last edited by adip1962; 08-26-2015, 10:37 AM.Chiar imi place masinuta asta!
