probleme yala haion
  • probleme yala haion
    Buna ziua. A avut cineva probleme cu yala de la haion? La mine nu se deschide decat daca apas pe el si apoi trag de maner. E uzata yala. Are cineva idee cat costa? Ma refer doar la parte mecanica.
    Colegu din ce povestesti tu nu e vorba de uzura ... Mai degraba iti agata "limbile" acelea de la iala undeva (probabil in opritor) . Ai incercat sa demontezi iala sa vezi ce e pe acol si eventual sa o ungi putin.
      Da, am incercat. Am desfacut-o, am curatat-o, unso, dar degeaba. La rece desfacuta se deschide perfect, dar daca pun o surubelnita si tin sub tensiune (limbile) nu mai deschide. Si mai departe nu se poate desface, e nituita asa ca am sa o schimb!
        Am schimbat broasca si tot agata nu se deschide normal nus ce sa mai fac ,Am reglat-o am inebunit-o atat nu agata doar daca reglez sa nu se mai inchida etans haionul daca reglez sa se inchida etans agata rau daca apas putin pe haion inainte sa deschid se deschide perfect
          Aceiasi probema o am la Espace.Sistemul de inchidere difera putin.Adica in loc sa aiba un singur element de prindere a ialei, acesta are pe caroserie 2 "bolturi/cuie" mari in laterale.Cel din dreapta agata, dar daca il dau cu vaselina nu mai face probleme o perioada.
          Uneori pana nu inchid si deschid din telecomanda nu vrea.
            Am avut si eu probleme,o usa nu se inchides deloc si alte 2 cam greu,am desfacut o iala si am constatat ca in timp de la vaselina sau cu ce sunt unse si praful de fiecare zi se creeaza ca un namol,trebuiesc degresate,eu am cumparat un spray 3inOne care curata,protejeaja si unge,cu pai care il fixezi in cap la spray,dar trebuie sa bagi acel pai in iala mai adanc in jos,parti etc si sa spray-ezi merg toate ca noi,eu asa am rezolvat problema,am dat cu spray prima data si nu a mers pt ca nu stiam cum e pozitionata iala,dupa am desfacut una am vazut si nu a mai fost necesar sa desfac pe celelalte,dat la usa de la portbagaj se vede mai bine,nu trebuie unsa ci degresata,incearca asa.
              Pai na am aflat secretul era reglat cuiul sa inchida etans adica mai tare si statea fortat acum l-am mai slabit si se deschide usor dar baga putin praf pe drum de tara inauntru
                De mai mult timp ma chinui sa deschid haionul cu cheia... Nicio sansa! Cheia nu se invarteste in iala. Mai mult nici shield-ul nu mai inchide...Azi am desfacut-o de pe haion, m-am uitat pe acolo, un pic de ancrasare dar nu cine stie ce... Am dat la greu cu wd40, nimic. Nu vrea si pace sa se invarta!
                Are cineva idee cum se poate demonta/scoate de acolo butucul de iala?
                  Mai am putin si termin spray-ul. Ichbin, i-am dat pe toate partile! Nu vrea sa se invarta! Singurul progres este ca acum iala nu se mai umple cu wd40 si a inceput sa se curga pe partea din interior. Deci ceva s-a deblocat! SI atunci de ce nu se invarte? In nicio parte?
                  Incep sa cred ca poate... e alta iala! Desi nu prea cred ca mi s-ar fi spus...
                    Azi, dupa ce cred c-am terminat tubul (mic) de wd40, cred ca am reusit sa face ceva. Din pacate, tot nu merge...
                    Adica:
                    Partea din spatele butucului (prima poza este in starea ei normala) se poate forta cu un patent si se misca maxim 90 grade in ambele directii. Atunci cand incepe sa se miste parca se si ridica circa 0,5 mm, Aceasta cred ca ar fi cursa maxima a butucului, daca e sa ne luam dupa cursa similara de la portiera. A doua poza este miscata din pozitia normala.
                    Partea din fata de butucului, a treia poza, se misca rotita de cheie, in segmente de 180 grade, dupa care se aude un tac se cam blocheaza. Fortata, incepe din nou rotirea pana la 180 grade. In orice sens. Atunci cand se misca parca se apasa circa 0,5 mm
                    Asta inseamna ca cheia e a ei. Lucru bun.
                    Ce nu este bun este ca butucul din fata ar trebui sa comunice cu cel din spate, ceea ce la mine nu se intampla. Cu alte cuvinte pot roti cheia cat vreau eu ca nu se intampla nimic in spatele butucului. SUnt sigur ca eu nu am rupt nimic pe acolo prin inauntru...
                    Asa ca repet intrebarea. Stie cineva cum se poate scoate butucul de pe ansamblul lui?
                      Mie mi-a ramas blocat haionul, nu-l mai pot deschide, am scos butucul afara, deoarece nu-mi intra cheia numai pe jumatate, am cv bagat inauntru, am dat cu solutii, dar nimic, asa ca l-am scos afara, dar nici de maneta unde actiona butucul nu vrea sa mearga.
                      As dorii sa desfac butucul sa-i curat piesele din el si sa-l desfund, dar nu reusesc, aveti idee cum as putea sa-l desfac?
                      Am incercat ceea ce scrie aici http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.25.htm , dar nu doresc sa tai plasticul respectiv, si nu-mi incape surubelnita sa deschid fortat haionul, ce ar trebuii sa fac? sa bag flexul sa tai toata usa? incep sa nu mai am nervi
                        Nu inteleg. Cum ai scos butucul afara daca nu ai deschis haionul?
                        Iar pe Lofty, lasa-l... e meserias, dar tot englez... daca intelegi ce vreau sa spun. Ce spune el acolo este doar un punct de plecare... Restul a facut lacatusul...
                        Pana la urma nu conteaza... Pe undeva pe lateralul butucului ai o fanta. Daca te uiti atent o sa vezi ca acolo da sa se miste ceva. E! Acolo baga ce ai de deblocat.. Spray la greu! Pana curge pe axul cheii (care sa fie bagata in butuc). Ai de munca...
                        Eu, unul, m-am lasat pagubas... Probabil ca intre butuc si partea din spate e ceva care face o legatura si la mine e rupta...
                        Bafta!
                          Am deschis de langa Stop si lateral decapitajul, sau cum i se spune, si fiind usor manevrabil l-am tras pana jos incerc sa nu-l rup pt ca imi era prins de partea de haion, am desurubat butucul din elementele de prindere,l-am decuplat de la pompita ce actioneaza inchiderea centralizata si l-am tras spre interior.
                          Mie mi-a sarit arcul ce actioneaza clanta, si am taiat ca si in link-ul de mai sus plasticul, dupa care cu o surubelnita dupa vreo 10 minute am reusit sa-l deschid.
                            Salut.
                            De mult timp imi facea probleme deschiderea portbagajului... Portbagajul se deschidea cand "vroia el" cand apasam pe buton... Initial credeam ca e din cauza apei si mizeriei... M-am tot chinuit de cateva ori sa reglez broasca si cuiul, mai in fata mai in spate crezand ca acolo e problema. Fara succes...
                            Intr-unul din weekend-urile trecute, am desfacut capitonajul si am zis sa verific si partea cu butonul si actuatorul. Initial nu mi s-a parut ca ar fi vreo problema acolo, dar avand tot ansamblul in mana, am auzit ca zornaie ceva in el. Miscandu-l, am vazut o tija care se misca si pe care as putea s-o scot prin zona insemnata cu rosu.
                            Bucatile care le-am scos erau de la arcul care impinge butonul inapoi dupa apasare.
                            Aceste bucati nu lasau ca butonul sa faca cursa completa si sa deblocheze yala (broasca) la apasarea butonului. Acum functioneaza super, dar sper sa nu se mai rupa si alte bucati din arc, deoarece o sa fie nevoie de alt butuc.
                            N-am reusit sa scot si siguranta pentru a desface tot butucul (era super oxidata si era posibil s-o rup) si sa-l curat deoarece nu pot deschide/inchide cu cheia, dar per total am fost multumit.
                            Sunt sigur ca sunt si altii cu aceeasi problema. Numai bine!
                            W168 or nothing!
                              Candva, am sfatuit o prietena cum sa-si inchida portbagajul( bagi cheia, invarti...). stiind ca la mine merge. Curios, am verificat. Brusc am devenit si prieteni de suferinta , nu se mai rasucea cheia nici la mine.
                              A doua zi, cu tupeu, am facut yala bucati, se poate vedea in pozele atasate. Acum functioneaza ca noua!
