Probleme becuri la robineti aer A140
Eu chiar nu am inteles cum se scoate '' robinetul'' pentru a avea acces la bec. Se trage de el pur si simplu, de cel din mijloc de reglare a temperaturii?
Din poza nu prea inteleg nimic referitor la desfacere ....
Exact! Se trage de butonul din centru, cel de reglare temperatura. Eu am folosit lama a 2 cutite, pe o parte si pe alta butonului fortandu-l spre exterior. Becul il extragi foarte usor cu un tub de plastic maleabil avand diametrul interior de 5mm. Presezi tubul pe bec apoi il tragi afara. Cand pui becul nou procedezi asemanator: infigi capul becului un pic(cat sa stea) in tubul de plastic, pui becul iar apoi rasucesti tubul ca sa-l poti scoate fara bec.
Sper sa te descurci. Bafta multa!
Eu nu aveam plus deloc la becul ala. Pana la urma am tras un fir de plus de la atul si am pus un led. Ca idee le-as inlocui pe toate cu leduri dar pana in ziua de azi n-am mai avut timp. Oricum eu am topit un pix la un capat si asa am scos/bagat prima data beculetul. Cu tub de silicon/cauciuc n-am reusit.
Merci Laulaur,
Am scos becul cu 2 dibluri de 6 bagate unul in altul fortat si tinute cu un patent mic. Din pacate becul din bord (aveam de rezerva...) s-a aprins prea slab, de unde trag concluzia ca trebuie un alt alt tip... desi becul original plus suportul lui ar fi cam la fel (cu exceptia filamentelor....).
Ca si posesor nou de Mercedes, parerea mea este ca proiectantii de la Mercedes au vrut sa faca viata grea romanilor... Nu am vazut pana acum o masina la care sa fie mai greu de umblat...
Aceasta este puterea becului respectiv. Becul este T5, acelasi ca cel pentru bord si are puterea de doar 1,2 W.
Se va observa destul de fain lumina pe timp de noapte chiar ci cu becul de 1,2W. Toate cele bune!
LauLaur, nu vreau sa insist... ai in atasament cele doua becuri. Cel cu soclul din plastic alb este cel gasit acolo. Se observa ca filamentul este altul... Nu cumva puterea este mai mare? De asemenea, si lungimea este diferita. cel initial este mai scurt si mai subtire...
Iar daca becul este diferit, stii cumva ce indicativ/denumire are? Te intreb pentru ca, din cele becuri de bord cumparate astazi... nu se aprinde nici unul! Nici macar slab...
Uite aici vreo 2 linkuri ale unor colegi care comercializeaza becuri de tot felul :
@adip1962
Poti sa insisti daca este ceva neclar, nu ma deranjeaza.
Toate becurile clasice T5 au aceeasi putere, 1,2w. Daca folosesti o lupa ai sa gasesti scris pe soclul din plastic 12v 1,2w, impreuna cu numele producatorului.
Lungimea nu conteaza, este destul spatiu sa incapa lejer insa, e posibil sa fie necesara fortarea lui pana se simte ca a intrat deajuns. Deasemenea verifici daca "firicelele" care asigura contactul electric sunt la locul lor.
Daca vrei mai multa putere, foloseste T5 cu led SMD alb rece, asa cum a sugerat colegul Mircea600sel.
Becul se va aprinde numai cu luminile de pozitie aprinse. Daca totusi se incapataneaza sa nu se aprinda, inseamna ca ai o problema electrica.
Becurile le poti verifica inainte de montare cu un ohmmetru.
Ai dreptate.
Dupa discutii cu colegul Flavyus, am incercat din nou. In soclul unde se baga becul se vede clar o lamela de contact in partea dreapta sus. Dar... in partea stanga jos (simetric) ea lipseste, ceea ce inseamna ca, miop cum sunt, am fortat-o si am rupt-o... ptr. ca prima oara a aprins becul... O sa vad cum o repar... probabil voi ingrosa lita de contact de la bec... de nu-l sparg... vad eu!
Mai mult, la bricheta, este acelasi bec ca la ceasurile din bord si, gandindu-ma eu asa mai intens..., nu vad sensul pentru care un producator ar folosi becuri diferite la ceasurile din bord, consola etc...
In concluzie, cred ca diferentele dintre becuri sunt functie de fabricant.
Multumesc.
Daca inca se vede lamela deformata in interior incearca, cu un ac de exemplu, sa o aduci, cat de cat, in starea si pozitia initiala. Apoi cu mare bagare de seama pus becul.
Daca lamela e rupta ... o sa fie cam mult de munca.
Bafta!
Am rezolvat-o...
Pana la urma inginerii romani sunt mai inventivi decat cei germani...
Va atasez o schema pentru a o folosi-o daca... la fel ca mine... rupeti o lamela.
In schema:
1 = contactele metalice de pe suportul becului
2 = lamele de contact ale suportului becului cu cele ale becului
3 = pozitiile initiale ale lamelelor (litelor) de contact ale becului
4 = pozitia in care trebuie sa ajunga lamela 3 (lita) de contact a becului, in cazul in care ati rupt lamela de contact de pe suportul becului de pe partea stanga. Practic o indoiti si o rasuciti peste colt... ca sa faca contact.
Becul se introduce asa: "\" si il rasuciti asa: "/" in sens contrar acelor de ceasornic.
