Salut,LauLaur cum ai rezolvat problema cu opritul la relantiu,la mine la prima cheie se opreste,la a doua tinde sa se opreasca si dupa 2-3 secunde se tureaza,si cand plec de pe loc si este rece se simte ca nu trage se inneaca,face urat,cand se incalzeste merge binisor dar tot se simte ca nu trage si nici nu merge rotund cum ar fi normal.Toate simptomele au aparut azi dimineata am lasat-o asa si apoi acum cand am plecat iar cu ea.Stima
Motorul se opreste la relanti.
Salut Manuel!Originally posted by manuel View PostSalut,LauLaur cum ai rezolvat problema cu opritul la relantiu,la mine la prima cheie se opreste,la a doua tinde sa se opreasca si dupa 2-3 secunde se tureaza,si cand plec de pe loc si este rece se simte ca nu trage se inneaca,face urat,cand se incalzeste merge binisor dar tot se simte ca nu trage si nici nu merge rotund cum ar fi normal.Toate simptomele au aparut azi dimineata am lasat-o asa si apoi acum cand am plecat iar cu ea.Stima
Inca nu am rezolvat problema aceasta. Exact aceleasi simtome le are si masina mea. M-am documentat un pic si am aflat raspunsul: vinovat pentru problemele astea este debitmetrul. Momentan caut senzorul de aer ca si piesa de schimb, sa nu fiu nevoit sa schimb calculatorul. Pana acum rezultatele sunt dezamagitoare.
Daca gasesc ceva va informez.
Sa auzim de bine! Salutare!Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Eu am dat cu spray la debimetru,asa am gasit postat la "motoare pe benzina", sa vedem ce se va intampla,daca nu ii dau de cap o sa ma duc la niste mecanici care repara numai mercedes ,sa vad daca ei ii dau de cap. Va tin la curent diseara in ce stadiu ma aflu. Stima !
Nimic nu s-a schimbat,tot prost porneste,si merge cam la fel,chiar nimeni nu a mai patit asa ceva sa ne indrume si pe noi sa le rezolvam?Cred ca este o problema de reglaj sau ceva ce trebuie curatat,dar care este punctual defectul e greu de stabilit.Cand ajung la mecanici va comunic poate aflu .Stima
Am revenit cu pornirea la rece.Face la fel porneste greu si apoi se opreste,o pornesc iar si tinde sa se opreasca se tureaza iar da sa se opreasca,pana se incalzeste.Merge bine la ralanti dar in sarcina are momente cand pur si simplu nu trage deloc apoi iar i-si revine.Amschimbat toate filtrele,am desfacut calculatorul bucati si am dat sfray de curatat pe lamelele care sunt lipite pe placa calc.,nu mai stiu ce sa ii fac .Are cineva o idee,practica,a rezolvat cineva problema asta,eu unul mai am putin si disper cu cotetul asta de masina .VA ROG SA MA AJUTATI CA II DAU FOOOOOOC!!!!!!!!
Incearca inainte de pornire sa scoti furtunul de vacuum din motor de sub carcasa filtrului de aer(cel care vine din pompa de servo a franei).
Se modifica comportamentul?
Ar trebuii sa faca la fel: turat, ragait, balbait, mort.Vand jante A class cu anvelope vara 600lei.
Salut!Originally posted by manuel View PostAm revenit cu pornirea la rece.Face la fel porneste greu si apoi se opreste,o pornesc iar si tinde sa se opreasca se tureaza iar da sa se opreasca,pana se incalzeste.Merge bine la ralanti dar in sarcina are momente cand pur si simplu nu trage deloc apoi iar i-si revine.Amschimbat toate filtrele,am desfacut calculatorul bucati si am dat sfray de curatat pe lamelele care sunt lipite pe placa calc.,nu mai stiu ce sa ii fac .Are cineva o idee,practica,a rezolvat cineva problema asta,eu unul mai am putin si disper cu cotetul asta de masina .VA ROG SA MA AJUTATI CA II DAU FOOOOOOC!!!!!!!!
Hai sa ne pastram calmul Manuel. Aceleasi probleme le am si eu cu pornirea la temperaturi scazute. Am incercat si eu tot ce am stiut, fara nici un rezultat in favoarea pornirii.
1. Am curatat clapeta de acceleratie si senzorul clapetei.
2. Am verificat bujiile, filtrul de benzina(schimbat anul acesta), filtrul de aer, etc.
3. Curatat debitmetru aer cu spray de curatat carburatoare si senzori de oxigen.
Rezultatul in privinta pornirii la rece a fost nul, nimic nu s-a schimbat. Singurul rezultat a fost dupa ce am curatat lamelele debitmetrului. Masina a inceput sa "traga" foarte bine de parca ma urcam intr-un avion... asa mare era diferenta. Nici de lucrul asta nu m-am putut bucura prea mult timp, pentru ca dupa aprox. 2 saptamani a inceput sa revina la vechile si proastele ei obiceiuri( lipsa putere, demaraj slab etc.) Am dedus ca debitmetrul ar fi problema, lucru confirmat dupa o atenta privire aruncata pe site-ul http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.38.htm. Acum incerc sa gasesc rezolvare... nu stiu cum dar sper sa gasesc.
Seara faina!Ceea ce nu ma distruge ma face mai puternic!
Am adus in discutie furtunul de vacuum, deoarece acela in multe cazuri freaca intre radiator si gura de aer.In cazul meu are un manson de cauciuc pentru a preveni frecarea.Originally posted by flavyus1987 View PostIncearca inainte de pornire sa scoti furtunul de vacuum din motor de sub carcasa filtrului de aer(cel care vine din pompa de servo a franei).
Consecintele spargerii acelui racord sau neetansarii corespunzatoare la imbinare sunt exact simptomele descrise de voi.
Merita sa fim optimisti.Vand jante A class cu anvelope vara 600lei.
Cand o sa porneasca sa o aduc acasa ma uit si la furtunul asta dar de ce cand este calda merge normal la ralanti?Azi dimineata dadea niste rateuri pe unde este clapeta de la acceleratie de se auzea de la 20m,tot de la furtun poate fii sau din alte cauze?
Din ce patiti voi ma sperie si pe mine deoarece am un tremurat intrun anumit interval de temperatura imediat dupa pornire, la relanti,fara a apasa vreo pedala, sau actiona vreun consumator.
Se intampla exact asa:
-merge frumos, rotund, demi vine sal pup;
-cand se incalzeste putin tremura de parca merge in 3;
-cand ajunge aproape de temperatura nominala merge de iar imi vine sal pup.
Chestii asemanatoare am intalnim pe forumul renaul la benzinare.
Multi cu renaul clio 1,4 benzina se plang de acest tremurat la relanti, unii spun ca il au permanent, cei cu 16V nu mai zic.
Solutia lor cu rezultate imediate a fost schimbarea bobinei de inductie; dar e scumpa al naibi in cazul nostru, noua putin peste 600lei.
Asta o spun din ce am citit si aducandu-mi aminte de o cunostinta care sia adus un fiat stilo break din germania.
Era in fata casei prietenei mele cu tata socru uitanduse chioras la masina bu bobile de inductie in mana, nestiind ces alea.
I-am intrebat direct daca merge in 3 pistoane; raspuns AFIRMATIV.
Solutia leam zis ca este schimbarea bobinelor de inductie (individuale la stilo), lucru stiu de pe forumul fiat, cautand problemele diferitelor marci inainte de a-mi cumpara o masina.
Din zgarcenie/imposibilitati financiare a luat doar 2( 250lei/buc), dar au crapat imediat celelalte 2.Dupa ce lea schimbat pe toate masina mergea foarte bine.Vand jante A class cu anvelope vara 600lei.
Am adus cotetul acasa,daca dai mult la automat,are un releu care blocheaza starterul la electromotor cand bateria scade sub o valaoare a tensiunii si te uiti la ea se aprind toate pe masina dar electromotorul este mort.Am impins-o ,a pornit si acum acasa porneste normal.Raman insa problemele cu pornitul la rece.Stima
Dar la rece daca o pornesti impinsa?
Sau cu spray de pornire?cu acesta dai in continu cat dai la automat.
Pe spray, dat in admisie trebuie sa mearga motorul in continu cat dai la automat, chiar si cu rampa goala.Vand jante A class cu anvelope vara 600lei.
Zic de spray deoarece acesta intra in camera de ardere prin supapele de admisie, nemaiavand treaba cu injectoare, asta in cazul in care ceva limiteaza injectia de combustibil.
Apasand acceleratia clapeda se va deschide si va permite trecerea aerului imbogatit cu gaz, care este mult mai imflamabil decat benzina.
Astfel vei elimina cativa factori din ecuatie.Vand jante A class cu anvelope vara 600lei.
