probleme suport cutie prezoane rupte
  • probleme suport cutie prezoane rupte
    de cand am luat masina in urma cu 2 luni tot se auze un zgomot cand acceleram brusc acum cateva zile am descoperit ca.suportul care se prinde de cutie in trei prezoane si la capatul lui este tamponul prins pe sasiu joaca sunt rupte suruburile unu e rupt in cutie iar celelalte sunt rupte de pe cutie partile cu filet unde trebuia sa intre surubul acum motorul e inclinat circa 2 cm in jos ce pot face nu am nici o idee in afar de a schimba cutia sau carcasa ma poate ajuta cineva?o idee ceva ?plus de asta imi e frica sa nu rup planetara
    Trebuie sa gasesti un mecanic curajos si cu mult timp la dispozitie.
    In mod normal pentru a umbla la cutie se da jos toata puntea fata impreuna cu motorul si cutia.Dar poate are vreo idee stralucita de a scoate cutia separat.
    Restul este simplu, da gaura in prezonul rupt, face filet pe interiorul alezajului in sens invers al celui de din cutie, si scoate surubul prin desfiletare.Asta a facut mecanicul meu pe o chiulasa.
    Sau se poate da o gaura de adancime mica care se pansoneaza in forma hexagonala si se scoate cu inbusul, dar exista posibilitatea ca surubul sa fie gripat si nu cred ca va rezista inbusul sau gaura pansonata.
    Schimpa tampoanele obligatoriu.
      Salutare !
      Nu te grabi sa dai motorul jos, te-as sfatui sa te uiti mai intai la jugul motorului, in dreptul cutiei de viteze. La mine este sectionat in dreptul cutiei de viteze si prins in suruburi, deci nu trebuie sa dau jos tot motorul pentru a demonta cutia. Daca si la tine e asa ai scapat de o grija. Oricum trebuie sa dai cutia de viteze jos. Daca prezoanele au un capat cat de mic in afara poti incalzi carcasa cutiei in zona respectiva cu o lampa cu gaz. Carcasa fiind din aluminiu se va dilata si ai sa poti desface mai usor chiar facand un slitz pentru o surubelnita in capatul ramas. Probabil te-ai intrebat cum de s-au rupt?... . S-au rupt din cauza vibratiilor motorului (in cazul in care nu a fost lovita cutia). Asta indica un lucru. Trebuie sa verifici si sa schimbi si tampoanele motorului. Sper sa-ti fie de folos parerile mele.
      Numai bine !
        Daca iti asumi un drum pana in IASI cred ca pot sa iti rezolv problema.
        Am mai demontat cutii de viteze pt. clasa A. (ca sa schimb discul de ambreiaj si rulmentul de presiune hidraulic) Daca pozitia permite, as putea sa incerc sa iti scot pe loc suruburile, daca nu, trebuie data jos cutia. Am mai scos suruburi rupte in bloc motor, in chiulasa, etc.
        Daca esti interesat ma poti contacta.
        Singura problema este ca mai sunt in tara doar pentru o saptamana asa ca trebuie sa te decizi repede daca vii la IASI sau nu.
        Cu respect, Cristian C.
        Diagnoza, reparatii, piese second hand pentru MERCEDES-BENZ CDI -IASI- tel.0749562999.
