consum mare A140
    Problema asemanatoare aveam si eu . .. Consum mare . si prezentza indicatorului F in bord ; am facut o diagnoza si am avut senzorul de la axul cu came defect . Dar nu numai . imi crestea nivelul de ulei in baie . asa ca ar fi bine sa mai verifici odata senzorul de la ax si uleiul in motor. dupa inlocuirea senzorului si o rediagnosticare nu am mai avut probleme cu nivelul de ulei si cu turatia motorului . se tura linistit 6000rpm
      A scazut nivelul uleiului in motor odata cu schimbarea senzorului de la axul cu came?!?
      Si problema cutiei de viteze(F), tot aceeasi rezolvare a avut?
      Mare sa-mi fie mirarea!!
        Si eu m-as mira ca dupa schimbarea senzorului de la axul cu came sa dispara "F" din bord ..
        Sent from my GT-S5670 using Tapatalk 2
          Laur, eu nu am nimic in bord sau la ulei. Consumul mai mare e din cauza cutiei automate. Iar asta e prima masina la care viteza medie e, in general, regulamentara... Si... de regula, plec de pe loc mai reped e decat ceilalti. De asemenea, nu obisnuiesc sa incetinesc (mult) in serpentine sau la urcus... Deci... exista o explicatie!
          Dar la colegul helldevourer nu vad nicio legatura intre axul camelor si cutia de viteze. Oricum din cate stiu F arata o problema in cutie si esti blocat in viteza a 2. Dar asta la cutiile automate...
            A-2-a sau a-5-a ! Depinde cum o pornesti , in P sau in D .
            Stima !
              consum A140
              in bucuresti si eu la A140 am consumuri intre 8,5 si 10,5... in decembrie am scos si 12 pe zapada
              la drum lung, daca merg cu 80-95, scot pana in 5,5, iar daca ma duc la 105-115, scot peste 7,5
                Litera mare si punctuatie, citeste regulamentul!
                  Cand nu ai ce face te bagi in seama...
                  Consumul meu a inceput sa creasca. Constant si sigur.
                  Asa ca am fost azi la Marian (ptr. cine nu stie, este mastermario71 si e om serios) sa-mi faca o scanare. Cam naspa...
                  1. Bujiile trebuie curatate. Asta-i relativ usor. Primul weekend liber si...2 beri! Hai poate 3 daca-i cald...
                  2. Sonda lambda nu mai stie care-i rostul ei in masina mea si ce trebuie dansa sa faca... desi inca mai face cate ceva. Oricum desi inca nu se aprinde nimic prin bord, nu merge cum ar trebui. Asta-i nashpa. Ca costa... Oricum. Adica ori 12 poate 13 l/100 km in oras ori cat o costa ea.
                  Intrebarile mele sunt:
                  Sh (dezmembrari) sau nou original?
                  Se poate schimba in fata blocului? Unde dracu e sonda asta?
                  PS. Sunt tare bucuros ca totusi kilometrajul meu e real. Cca. 143k. Serios.
                    Ehe, tocmai m-am capatat si eu cu P0130.
                    Am curatat sonda lamda, valorile erau anapoda rau.
                    Constat ca dupa carutare merge si mai anapoda.De cate ori o ambalam ba dispareau erorile ba apareau, mmmm...Verific cablajul ma chinui ca boul cu masina urcata pe bordura si putin saltata pe cric.A fost futai mare sa bag mana pe acolo, mai ales sa bag firele inapoi pe furtunul grofat.
                    De suparare am luat luat un 46 si am tinut-o pe loc la 4000rpm.Hopa si sonda a inceput sa functionele normal cand am lasat-o mai domol.
                    Va anunt ca in ajunul Pastelui am sa fac disectie pe catalizator.
                    Sa va mai povestesc de condensul de il pe esapament??
                    PS: Are careva o sonda lamda ce o tine pe post de bibelou?Sa fac proba si poate va usurez de ea.
                      Flaviu eu inca nu am eroare.
                      Dar ea nu functioneaza cum ar trebui. Cel putin asa mi-a spus Marian. Ca ar fi trebuit sa se duca in 35% iar ea ca nesimtita nu se misca...
                      Erorile la bujii au intrat pe rand la accelaratie. Cand erau cand nu.
                      Singura eroare (stocata insa) pe acolo a fost:
                      P0130-004 G3/2 Sondã (O2 înainte de catalizator) : Valoarea senzorului G3/2 Sondã (O2 înainte de catalizator) nu este în zona slabã dupã faza de tracþiune.
                      Dar a fost stearsa. Deci nu mai este.
                      Cum e cu sonda aia?
                        Si care mama masii din toate sondele astea de aici este cea buna?
                          Am glumit cu disectia, o sa schimb bujiile ca au doar vreo 40mii km, desi la carte spune ca piesele originale se schimba la 50-70mii km.E primul rand de bujii pe care i l-am daruit
                            Stiu pe cineva care merge cu bujiile de 100000 km. Mi s-a recomandat sa iau Beru sau Bosch. 3 sau 4 electrozi. Dar intai o sa le curat
                              Dupa cum scrie la carte ca trebuie inlocuite piesele originale, adica si Beru cu 3 electrozi are cod de origine MB, mai astept sa vad cum se comporta.
                              Fenomenul e ciudat, sonda o da cand permanent cand intermitent.Rezistenta de incalzire este buna, dar sunt putin confuz: aveam aparatul setat pe 200ohmi.Fiind bagat sub masina ma cam chinuiam sa masor si nu mai retin ori indica rezistenta 20 si ceva ori 2 si ceva...a se vedea imaginea de ce sunt confuz.
                              Tinand cont ca la rece apare eroarea, si cum se incalzeste motorul pe la 50-60grC sau ii dau talpa imediat, dispare, cred ca era vorba de 2ohmi.
                                Habar nu am ce spui. Mie mi s-a spus ca sonda nu se mai duce in 35%, Ce inseamna asta nu stiu. Dar daca nu mai functioneaza bine se inlocuieste si gata.
